не запускается кварцованный генератор
Сообщение rmmp »
Соник писал(а):На часовом кварце не запускается.
Этот запускается и работает.Ты даже гугль напрячь не хочешь.
(15.31 КБ) 1421 скачивание
Сообщение Соник »
А микросхему какую ставить? Есть 561ЛН1, 561ЛН2, 561ЛА7, 1561ПР1.
Сообщение rmmp »
Соник писал(а):
rmmp писал(а): Этот запускается и работает.Ты даже гугль напрячь не хочешь.
А на что похоже?Понятно что ЛН2.
Сообщение Seergey »
Здравствуйте,
В одной книжке была предложена схема генератора на ла3 с кварцем
Если кварц заменить на 10 МГц и добавить ещё один делитель ИЕ1, то частота на выходе не будет 1 гц, а вот если заменить на 100 кГц и выкинуть один делитель, то все нормально. Почему не работает 10 Мгц в этой схеме, хотя в других схемах, например, отсюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... view=print работает и с 10 Мгц
Далее, если считать импульсы этого генератора используя его самого же для синхронизации по схеме из той же книжки
получается, что при подаче не инвертированного сигнала прямо на выход 2 10.1 (триггер Шмитта выкинуть) считается лишний импульс. То есть, например, на синхронизирующей частоте 1 Гц и при подаче такой же частоты на 10.1 на счетчике ие2 получается 2, а если сделать синхронизирующие импульсы на 10 Гц (выкинуть один делитель) и подать их же на вход то получается 11 (то есть 1 если ие2 на конце один). А если синх импульсы подавать 1 Гц с последнего делителя, а считать с предпоследнего, то видно как на ие2 мелькают цифры (точнее их двоичные коды) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,1 и останавливается блокирующим триггером тм2, то есть опять же лишний импульс. А вот если сигнал перед подачей на 10.1 инвертировать то все нормально..?.
Как я понимаю графики выглядят примерно так (1 Гц и 1Гц)
То есть ИЕ1 делит не ровно пополам 5 импульсов +, а 5 -, а так, что отрицательный импульс равен 10 ому импульсу исходного сигнала.
А вот уже первый D триггер тм2 формирует положительный и отрицательный импульсы равной длинны в режиме делителя на 2. А второй D триггер используется для блокировки и пропускания только одного положительного синхроимпульса по нажатию кнопки сброс. Но откуда берется лишний импульс? Даже если взять случай когда синхр импульс 1 Гц, а считаются импульсы с предпоследнего делителя 10 Гц
Получается ровно 10, но не одиннадцать. И погрешность генератора здесь исключается, так как он считает сам себя.
Причем этот лишний импульс проскакивает незаметно. Например, если считать импульсы длительностью 1 Гц, с синхр импульсом тоже 1 Гц то как только поступает синхроимпульс сразу загорается 2 и счет останавливается. Если на выход 12 у ИЕ2 попробовать поставить RC триггер, чтобы поймать момент проскока 1 (Set на 12 у ие2, Reset на +), то он ловится только если стоит резонатор 100 кГц и на глаз этот импульс не видно, сразу загорается 2. А вот если 1 Мгц, то ничего вообще не заметно и триггер не изменяет своего состояния.
Если же подавать на вход инвертированный сигнал, то лишних импульсов нет.
Сюда перенес.
aen
Сообщение Денис »
Seergey писал(а):не работает с 10 Мгц
В свое время тоже не запустился пока не сделал по этой схеме.
(10.05 КБ) 2828 скачиваний
Вернуться в «Практика»
