Радиоуправление: делаем сами.
aen
Сообщение aen »
MetEl писал(а):А вы четвертьволновую, штыревую(вертикальную) дайте.
У четвертьволнового штыря обязательно есть противовес. Он может быть явным, например корпус автомобиля или наклонные лучи в GP антенне или неявный, например корпус передатчика и тело человека в переносной станции.
Остальное всё также.
Противовес это зеркало для штыря. Положите зеркало горизонтально и сверху поставьте штырь четверть волны. Увидите обычный диполь. Это отражение работает абсолютно также, как и настоящий диполь. Абсолютно также, как если позади лампочки поставить зеркало, получим две лампочко и что интересно освещённость в два раза возрастёт, как будьто на самом деле лампочки две, хотя одна лампочка "мнима" как и отражение штыря антенны в противовесе.
Сообщение MetEl »
Да, корпуса для модельных пультов щаз делают из пластмассы, ничего не скажешь.
Только сравнение с зеркалом, совсем не подходит.
Лучше как всегда, объясняли - развёрнутые обкладки конденсатора.
Но диаграммы, расчитываются перпендикулярно оси антенны.
Т.е. рис. справа (вид сверху) , настаиваю что направленность - круговая.
Последний раз редактировалось MetEl Вт сен 16, 2008 14:05:44, всего редактировалось 1 раз.
простое чмо, выдумщик
aen
Сообщение aen »
MetEl писал(а):Да, корпуса щаз делают из пластмассы, ничего не скажешь.
Я же не зря написал:
Или тело человека.
Хоть плохой противовес (зеркало мутное) :))
Но противовес.
MetEl писал(а):Но диаграммы, давали перпендикулярно оси антенны.
Но это их не оправдывает, если давали Вам только диаграмму для горизонтальной плоскости. Сверху круговая, но диаграммы всегда рассматривают и для горизонтальной плоскости и для вертикальной.
Вот здесь для вертикальной.
http://www.gelezo.com/antennas/cb_radio ... tenna.html
http://www.ua1cbm.ru/index.php?option=c ... &Itemid=29
Последний раз редактировалось aen Вт сен 16, 2008 14:09:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MetEl »
Есть диаграмма напряженности а есть направленности...
Выложите хоть одну пжаст, а лучше и ту и эту.
Желательно из книжег.
aen
Сообщение aen »
Я выше в своём посте добавил ссылки.
Вторую посмотрите.
Сообщение neonis »
передатчик когда делал (питание 12в) ,то отрегулировал раскачку выходного каскада так,что экивалент нагрузки в виде резистора МЛТ-1 (на 47 Ом) нагревался до начало изменения цвета краски.других измерителей выходной мощности небыло. а моторчик который помехи делал при проверки системы питал от отдельной батареи (мотор от китайской игрушки при 1.5 в). система в это время крутила машинками (на них были моторы от плеера -других,более "чистых" не нашел).
Я сейчас ставлю перед собой задачу создать систему из ДОСТУПНЫХ компонентов.по старинке ,с применением МС простой логики серии 561. применение микроконтролеров очень заманчиво ,но не найти их в наши края,да и не знаком (пока) с их програмированием.к тому же они не избавляют от необходимости иметь хороший радиотракт.
Сообщение neonis »
тишина...Наверное народ на покупные системы перешел и перестало быть интересным своими руками это делать...
Сообщение neonis »
Все равно тишина.У меня все идет по намеченному пути.Кодер (1шт К561 ИЕ8+1 таймер 555+ 1шт К561ЛА7 (до 8и РРМ каналов) ),декодер (1штК561ИЕ8+1шт К561ЛА7) и две (пока) рульмашинки (каждая по 2шт К561ЛА7) уже "на ходу". Предатчик на макетке.Диапазон выбрал 144мГц.Очередь за приемником...
Сообщение Perhatka »
Подскажите , как заставить работать рульмашинку .
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Ну и вообше лобые схемы по радиоуправлению ,
советуйте 8) , ну и я может шо-нибудь подскажу со своим скромным опытом
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Сообщение Света »
Загляните сюда. Посмотрите книжки:
Днищенко В.А. - 500 схем для радиолюбителей. Дистанционное управление моделями (2007)
Миль Г. - Модели с дистанционным управлением (1984)
Миль Г. - Электронное дистанционное управление моделями (1980)
Плотников В.В. - Аппаратура радиоуправления моделями (1980)
Путятин Н.Н. - Радиоуправление моделями (1976)
1
читал , :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
я тута бьюся над своей собственой системой на руль машинках
Сообщение Aiudara »
Perhatka писал(а):Подскажите , как заставить работать рульмашинку .
Очень просто. Есть специальная страничка на которой рассказано кук управлять сервой - рулевой машинкой - servo - и даны примеры как это сделать - http://pid.by.ru/z13.htm
И есть специальный сайт моделистов - http://rcdesign.ru - там раздел Статьи - все рассказано для начинающих про RC аппаратуру радиоуправления.
ну во прочиталл (Мне бела нужна длительностьимпа (которую я нигде не мог найти!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :cry: ))
Итак Для всех линивых посетителей , которые ленются перейти по
сылке :oops: :oops: :oops: Которую очень заботливо предоставел
Aiudara
говорю (цытату):
SERVO для моделей питаются напряжение 4.8 - 6 вольт (обычно "+" это средний красный провод, а земля это черный или коричневый провод).
SERVO для моделей управляются длительностью импульсов напряжения 3-5 вольт которые повторяются каждый 15-25 мС ( некоторые цифровые рулевые машинки допускают повторение управляющих импульсов каждые 4-5 мС ) до 200 Гц ).
Ширина импульса 1500 микро секунд (мкС) соответствует среднему положению вала сервы. Изменение ширины импульса на 400 мкС обычно соответствует повороту вала сервы на 45 градусов.
Сообщение Aiudara »
Правильно. Но жестких стандартов нет и надо уточнять для конкретных модделей.
И умерься со смайлами. а то знаешь - "смех без причины ..." :lol:
Сообщение alex2103 »
Perhatka, думаю надо отделить мух от котлет... Силовую часть управления машинками от собственно радиоуправления. Сделать эти 2 блока отдельно.
Сообщение kalobyte »
псибо вото и усё подсказали. 8)
Ну вот плиз проверте прогу для мк :lol: :
(передптчик)(схема прилагается как файл)
Большие тексты выкладывайте вложением. Паятель.
(32.36 КБ) 972 скачивания
Последний раз редактировалось Perhatka Пт авг 14, 2009 10:13:00, всего редактировалось 3 раза.
а зачем тебе внешний генератор
переменные резисторы нельзя подключить к тини 2313 - там нет ацп
зачем они все подключены к транзистору?
передача рс232 по поздуху работать не будет
код твоей проги понятен только телепату
в протеусе есть сервы для симуляции
переменные резисторы в купе сконденсатором разряжаются
в зависимоти от их величины , т.е. их можно помереть резистор временем
за которое они кад разряднтся. а Мк открывает транзюк Кады заряжаются.
закрывает они разряжаются а прогу обозначу 8)
Последний раз редактировалось Perhatka Чт авг 13, 2009 13:59:35, всего редактировалось 1 раз.
