АС на 10гд-30е
oleg_1
Re: АС на 10гд-30е
Сообщение oleg_1 »
Ничего хорошего с таким объёмом для ФИ не получается, при усредненных параметрах этого динамика. Чуть лучше картинка с ЗЯ и сильным заполнением звукопоглотителем.
Либо изготовить новый бокс, предварительно его рассчитав и оптимизировав, либо ЗЯ. Или, конечно, если нет желания что-либо рассчитывать - готовое решение любое, здесь они есть для таких динамиков.
Pradas
Re: АС на 10гд-30е
Сообщение Pradas »
Благодарю за совет. Но, к сожалению, новый коробок сделать не из чего, да и замучался я уже честно сказать. Наполнять тоже пробовал-особого результата не дало. Поэтому попробую последний выход-это ФИ. Я уже, кстати, его почти сделал, и о результатах напишу обязательно.
Pradas
Re: АС на 10гд-30е
Сообщение Pradas »
Сейчас доделал фазик и послушал. Результат очень даже порадовал. Вот, например, у ЗЯ слышно НЧ только впритык к динамику и в углу комнаты. У ФИ НЧ слышно уже метра на 2 от АС, а в углу комнаты звуковое давление больше всего. Кроме того с ФИ диффузор меньше болтыхается, а результат больше. ФИ настроен на частоту 45 ГЦ. На сегодня хватит возиться с колонками, а завтра продолжу. Сейчас пойду попью чайку :tea:
Pradas
Re: АС на 10гд-30е
Сообщение Pradas »
Можно-ли использовать в фильтре обычные электролитические полярные конденсаторы?
nikola1971
Re: АС на 10гд-30е
Сообщение nikola1971 »
Электролиты в фильтрах АС не используют. Нужны неполярные конденсаторы. Марок МБМ, МБГЧ(О) и т.п. или какие-нибудь плёночные К78...
Pradas
Re: АС на 10гд-30е
Сообщение Pradas »
nikola1971 писал(а):Электролиты в фильтрах АС не используют. Нужны неполярные конденсаторы.
Я просто видел в автомобильной акустике электролиты, вот и задал вопрос. На самом деле бумажные конденсаторы очень сложно достать.
nikola1971
Re: АС на 10гд-30е
Бывают ещё НЕПОЛЯРНЫЕ электролиты, их иногда ставят.Или полярные соединяют последовательно, чтобы неполярный получить....Дожили, что обычные МБГОшки пропали :)))
Лучше не связывайтесь с электролитами, а ищите им возможную замену и необязательно именно бумажные!
Pradas
Re: АС на 10гд-30е
Сообщение Pradas »
Сам удивляюсь, что в продаже нет МБГО конденсаторов. Попробую тогда плёночные поставить-их-то точно продают.
as32888
Re: АС на 10гд-30е
Сообщение as32888 »
МБГО сейчас только выковыривать из старья. :) Мб, еще на радиорынках могут продавать их.
Есть еще КБГ-МН, только у них напряжение 600В и соответствующие габариты (я из стиралки вынул несколько штук на 4мкф и на 6мкф).
ааааааааааааа
nikola1971
Re: АС на 10гд-30е
МБГО есть выпуска 2005-2006годов.Причём здесь старьё :dont_know:
Pradas
Re: АС на 10гд-30е
Сообщение Pradas »
nikola1971 писал(а):МБГО есть выпуска 2005-2006годов.Причём здесь старьё :dont_know:
В Петербурге может и есть...
Pradas
Re: АС на 10гд-30е
Сообщение Pradas »
Всё, доделал колонки и сейчас сижу их и слушаю. Звучание для меня очень хорошее и габариты не большие. Долго я их конечно делал и наконец доделал. Всем , кто помогал советами спасибо. Вскоре займусь усилителем, так что я, наверное, попрошу совета ещё не раз.
xxsanekxx
Re: АС на 10гд-30е
Сообщение xxsanekxx »
Здравствуйте! Есть несколько вопросов. Решил обновить старенькие колонки, которые валялись на чердаке. Колонки 10МАС-1М, низкочастотный динамик 10ГД-30Е и высокочастотный динамик 3ГД-31. Усилитель Радиотехника У-101 Стерео Н-69, поменял там конденсаторы и ниче так играет норм. Так вот полазил по инету и выбрал способ доработки колонок делая новый корпус на 48л с ФИ, трехполосная АС. Внизу схемка фильтра. На СЧ и ВЧ есть несколько претендентов: 2гдш 1а-4 (передние колонки с Волги), 3ГД-31 (стандарт), пищалка ВЧ (4 Ом, 4 W) и динамик НЧ (4 Oм, 15 W) с компьютерных колонок sven sps-611. Не подскажите куда копать? СЧ думаю взять от sps-611, а вот ВЧ не знаю. Может лучше на радио-рынок сбегать и взять по лучше ВЧ, где то до 80грн за пару. Основа все таки 10ГД-30Е. Также есть Logitech Z-5500, интересно возможно ли проапгрейдить усилок и колонки, чтобы вышло что то получше чем Logitech, но не очень дорого чтобы обошлось (вот такие мыслишки лезут в голову)=))
Кстати, а где в приведенных Вами Свенах есть СЧ голова?
Сорри ошибся, я к тому возможно ли поставить НЧ от Свена на СЧ, наткнулся на статью где пишут, что низкие они не проигрывают почти. Т.е. сразу мысль, поставить их на СЧ. Вот график с той статьи
Изображение.
фильтр 3-х полосной АС
(75.71 КБ) 923 скачивания
Последний раз редактировалось xxsanekxx Ср май 16, 2012 18:02:55, всего редактировалось 1 раз.
D.M.A.
Re: АС на 10гд-30е
Сообщение D.M.A. »
Максим_В писал(а):Мда.вот и советуй. Вообще,если знаний нет.то надо повторять авторские конструкции и не парится. Голунчиков радио3/80 или радио5/80год конструкция Бутенко .Есть еще великолепная работа Салтыкова радио7и 8 за79год.
Вот, всё в теме уже есть, только у АС Голунчикова как раз пищалка 3гд-31. А вообще 3гд-31 не очень хорошая головка, уж лучше 2гд-36, ИМХО. Кстати, а где в приведенных Вами Свенах есть СЧ голова? Там ВЧ и НЧ :wink:
steeler
Re: АС на 10гд-30е
Сообщение steeler »
R колонки определяет НЧ дин.
D.M.A.
Re: АС на 10гд-30е
Сообщение D.M.A. »
Ваш график-это для всей акустики, так? Но всё равно я бы не стал НЧ дин использовать как СЧ. Вы бы не поставили на место СЧ в Ы90 динамик 25гдн, хоть он и подходят по размерам. А вообще в теме уже говорилось, что если нет опыта в создании акустики - то лучше повторять авторские конструкции. Почитайте статьи, предложенные Максимом в теме, может что-то понравится. Просто если Вы будете использовать головки с разных колонок-то ничего хорошего не получится т.к. Вы не знаете их параметров.
Xatrix
Re: АС на 10гд-30е
Сообщение Xatrix »
Получится чё-нить стоящее из 10ГД-30Б + 2ГД-36? или нужно ВЧ помощнее?
oleg_1
Re: АС на 10гд-30е
Сообщение oleg_1 »
Две штуки 2гд-36 на одну АС.
D.M.A.
Re: АС на 10гд-30е
Сообщение D.M.A. »
Вообще и одной вполне достаточно, если поставить СЧ дин. Я спрашивал у топикостартера размеры его АС и без всяких расчётов повторил его колонки. НЧ у колонок 10гд-30е, СЧ я поставил 2гд-38, ВЧ 2гд-36. Получились колонки без денежных затрат (динамики все уже были). Играют колонки вполне неплохо для их размеров. Так вот у головки 2гд-36 направленность не равномерная из-за овальной формы, и это чувствуется: отходишь чуть в сторону и ВЧ уже меньше. Я решил проблему просто - поставил колонки на подставки. Если нет возможности Ас "поднять" - тогда действительно нужно ставить две головки 2гд-36, причём одну поставить вертикально, другую горизонтально.
oleg_1
Re: АС на 10гд-30е
Сообщение oleg_1 »
Если для "полки" - может хватить и одного 2гд-36, установленного вертикально большой осью. Если же имеется возможность установить 2гд-38 - смысла ставить ещё и ВЧ нет. Единственное, что следует сделать - центральную часть его диффузора (от крепления катушки) тонко покрыть любым твёрдым (после застывания) лаком. И пустить его от 700-800 Гц. Получится весьма неплохая двухполоска.
