FM антена для трансмитера
Антенна в нем есть, только маленькая. Нужно внимательно посмотреть плату на предмет цепи питания, скорее всего имеется стабилизатор и 5 вольт с юэсби нужно подать мимо него.
Антенна в авто фм модуляторе есть. Это проволочка 3-5 см, идет от основной платы к плате стабилизатора (обыно расположена в штеккере под прикуриватель). Затем антенна через конденсатор соединяется с "+" питания. Таким образом в автомобиле антенна - это вся проводка. В Вашем случае получилось соединение ВЧ выхода модулятора с компьютером, отсюда, возвможно, глюки последнего. Выход:
1. Питать модулятор любым устройством на от 12 до 24 вольт постоянки с током примерно 100 мА.
2. Питать модулятор от усб компьтера, обходя стабилизатор. При этом антенну вывести отельным куском провода, отключив ее от платы стабилизатора.
Антенну легко обнаружить разобрав штеккер прикуривателя, там от основной платы обычно подходят три провода. Например, красный -"+", черный-"-", желтый-"ант". Иногда они бывают подписаны на плате.
Спасибо друзья вы мне очень помогли. Правда я сделал глупость, оборвал те провода идущие к штекеру (на прикуриватель) Спасибо буду разбираться
Инвалиды, тоже люди
24в это много для стереотрансмитера,стабилизатор что в "ноге' и от12в дохнет из-за перегрева.А вообще можно и 5в питания давать смело.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Да, нашел "антенный" проводок. В шлейфе 5 проводков 2-"+" и "-"; 2 информационных и 1-антенна. Действительно паяется через кондер к "+" питания.
Инвалиды, тоже люди
