Загорается лампа зарядки аккумулятора на классике
Сообщение ВасилийВикторович »
алексей1 писал(а):если щетки не работают то и заряда акб не будет.следовательно лампа гореть обязана.
Не обязана. Потому как один конец лампы сидит на "+15" а второй идет на реле-регулятор. Если отломать хоть одну щетку лампа гореть не будет.
P.S. приезжайте ко мне на работу кто не верит, покажу и расскажу.
Лет 12 примерно эти генераторы ремонтирую...
Сообщение svch-kot »
да ты хоть 21 год их чини , а если щётку отломать то лампочка загориться
Сообщение Витала-Днепр »
Доброго... Обясните на примере самой простой схемы ...как при обломанной щетки лампа не загорится? Как я понимаю что бы потушить лампу зарядки надо подать возбуждение на ротор\так как щетка обломана-возб не будет\ Или я не прав??? С ув Витала
(31.44 КБ) 395 скачиваний
svch-kot писал(а):да ты хоть 21 год их чини , а если щётку отломать то лампочка загориться
Если только на ваз2106 :) Там на лампу отдельное реле стоит...
Витала-Днепр писал(а):Доброго... Обясните на примере самой простой схемы ...как при обломанной щетки лампа не загорится? Как я понимаю что бы потушить лампу зарядки надо подать возбуждение на ротор\так как щетка обломана-возб не будет\ Или я не прав??? С ув Витала
А вот в твоей схеме при обломанной щетке лампа гореть будет. Это схема ваз2106
На пятерках- семерках, девятках - десятках даже не моргнет :)))Вот схема 2114:
Вот нива:
Практически на всех росийских автомобилях первый признак что со щетками что-то не так = не зажигается лампа зарядки при включении зажигания
Последний раз редактировалось ВасилийВикторович Вт янв 10, 2012 20:26:54, всего редактировалось 1 раз.
Доброго... Чтот то я начинаю не понимать ...Рассажите мне про вот эту схему -самая рядовая ... там лампочка тоде не будет светиться...
(50.48 КБ) 592 скачивания
Витала-Днепр писал(а):Доброго... Чтот то я начинаю не понимать ...Рассажите мне про вот эту схему -самая рядовая ... там лампочка тоде не будет светиться...
Не будет. При включении зажигания зажигается лампа, через нее бежит слабенький ток, но этого тока вполне достаточно для того чтоб генератор "возбудился" далее лампа уже не горит так как тока в ее цепи нет.
Последний раз редактировалось ВасилийВикторович Вт янв 10, 2012 20:33:09, всего редактировалось 1 раз.
Чтобы лампочка зажглась необходимо что бы на 61 клеме был минус ? Если там плюс то лампочка не будет гореть.. В спокойном состоянии на 61 -минус ...генератор начал вращатся -появился + \так как есть возбуждение от щеток\ Отламилась щетка возбуждение пропало -появился минус... Или я не прав поравте меня.. С ув Витала
Последний раз редактировалось Витала-Днепр Вт янв 10, 2012 20:37:38, всего редактировалось 1 раз.
Витала-Днепр писал(а): Отламилась щетка возбуждение пропало -появился минус... Или я не прав поравте меня.. С ув Витала
Не появиться там минус так как получается что обмотка ротора в обрыве.
Сообщение Borodach »
Считайте, что лампочка зарядки включена последовательно с якорем через схему регулятора напряжения, поэтому при обрыве цепи, т.е. щёток, регулятора, проводки или якоря, лампа гореть не будет.
Совершенно правильно сказано по поводу проверки свечения лампы при включении зажигания до запуска двигателя ... . :)
Если включение лампы последовательно... как написал Бородач -то вопрос снимается однозначно...
Сообщение Don_Rumata »
Провод на якоре от кольца отпаялся. Разбирать гену.
Еще может подкорачивать статор, но тогда гена грелся бы как печка.
Нет? Тогда, давайте скажем ДА!
Сообщение otest »
Уже вся машина сгнила
