Помогите собрать лаб. БП
Сообщение klan17 »
Уффф. Ура. Все сделал. Щас гоняю на 55 ватной а/м лампочке для проверки.
Сообщение МитяРа »
klan17 писал(а):гоняю на 55 ватной а/м лампочке для проверки.
Как нагрев?
Сообщение klan17 »
имеется, измерить нечем, но палец держать могу (еще не вечер - еще тока 40 мин работает)
Сообщение klan17 »
Но хоть лампочка 55 ватт , на амперметре только около 3.8-4 А
Сообщение МитяРа »
klan17 писал(а):на амперметре только около 3.8-4 А
Это при 18-ти вольтах выходного?
Сообщение klan17 »
12 ти
Сообщение МитяРа »
На входных кондёрах при подключении нагрузки насколько просело напряжение? Замерял?
Сообщение klan17 »
проверял, около 1,5 вольт -2 вольт после подключения лампы
Сообщение МитяРа »
Нормально в принципе..
Если будешь иметь дело с цифровыми схемами, да и не только прикошачь на вход БП простой фильтр на "зелёном" кольце из компового БП..
Сообщение klan17 »
Я уже его прикошачил в виде 10 обмоток для фазы и 10 для нуля на фиритовом кольце при входе. А так пока-что погоняю его денек.фотку хотел приложить - размер не позволяет :(
Сообщение МитяРа »
klan17 писал(а):размер не позволяет
Сохрани в ДЖПЕГЕ...
Сообщение klan17 »
плохо видно :(
(203.66 КБ) 555 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Нравятся мя стрелочные индикаторы.. :beer:
А корпус-то откуда?
Сообщение klan17 »
корпус достался из под счетчика однофазного, гидроизолированный, внутри транс выпрямитель вентиляция и прочая кпочатасть и индикация
Сообщение МитяРа »
Дык.. а нормально - "Используй то, что под рукою и не ищи себе другое".. :beer:
Сообщение klan17 »
Использовал что есть, я всего 2 устройства собрал 1-тиристорный рег мощности для паяльника в корпусе из под дохлой цешки ссср и этот блок :beer: спасибо за помощь!!!теперь буду спокойно готовиться к новому году
Сообщение МитяРа »
klan17 писал(а):теперь буду спокойно готовиться к новому году
Поздравляю с наступающим !!! :beer:
Сообщение klan17 »
и тебя Митяра с наступающим
Сообщение klan17 »
я наврал!!!все эти измерения были при напряжении с выпрямителя при 13 вольт а вот если перекл его на 26 вольт получаю 4.5 ампера где то!!! на 12 вольтах
Сообщение МитяРа »
klan17 писал(а):4.5 ампера где то!!! на 12 вольтах
4.5*12=54 - почти заявленные 55 Вт лампочки..
