не работает осцилл с1-73, что делать?
Сообщение atac13 »
Все привет.
может кто что посоветует...
короче пропал луч ...
скачал книгу ,схемы , ну и засел за ремонт.....
промерял все напруги по питанию , нормально.... потом снял колодку с трубы промерял напруги...
что получилось видно на рисунке....
смутило вот что на 4 , 11 и 13 выводе занижено напряжение...
кроме того какой то резак R 26 сильно стрёмный ...кроме того и без трубы греется достаточно ощутимо...
растолкуйте кто может ЕГО назначение в схеме ????
просто взял и отрезал ---напруги вроде стали как надо....
кто что думает .....
назначение этого резака ????
Сообщение redish »
Резистор этот убирать нельзя, он выравнивает потенциалы между катодом и нитью накала. Если его убрать, может пробить изоляцию между катодом и накалом трубки(или еще что -нибудь неприятное).http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=17908
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Сообщение atac13 »
за ссылку -спасибо .читаю.....
пока не очень понятно где замыкание?
я взял и убрал этот резистор.... все напруги стали в норме , и осцил работает..... пару часов отработал....
пока всё в норме....
Сообщение otest »
Накальная обмртка прошита.
Сообщение atac13 »
что похоже , трансу импульсному КИРДЫК?
интересно без резака сколько проживёт мой ослик? :)))
попробую развязывающий транс смастерить....
потом если кому интересно -отпишусь по результатам...
Сообщение LDTVN »
atac13, намотай на феритовоми кольце диаметром примерно 3см трансформатор 1 к 1 (проводом примерно 0,5 витков так по 25-35 точно не помню,).
Первичку подключи к 10, 11 Тр1, вторичку к накалу ЭЛТ, подтяжку R26 оставь на месте, и будет дальше работать нормально.
Сообщение bennyhill »
После смены ЭЛТ на с1-73, луч сжало по горизонтали, регулировке не поддается, прошу помощи.
Сообщение serg_svd »
Достался мне от тестя, Царствие ему небесное, данный осциллограф в неисправном состоянии.
Только начал возится с ним. Документацию скачал, но очень не хватает монтажных чертежей плат. Пока пытаюсь измерить уровень напряжений. Не найду где мерять +-10 В.
По симптомам, осциллограф включается, луч появляется. Но он размазанный на всю ширину экрана. Регулировка ручкой слева по вертикали вроде работает, видно что смещается. А ручка справа (по горизонтали) не пойму, работает или нет. Но у ручки есть ощутимый люфт. Думаю резистор разбит. Есть чем его заменить, но не могу снять ручку :facepalm: . Винта нет, внатяг тоже не снимается. Подскажите как ее снять?
Ну и по симптомам тоже подскажите где копать?
Удалось тормознуть луч. Вот так выглядит
Но синхронизация с прогревом срывается и он начинает перемещаться по горизонтали. Развертка есть
Проверил все напряжения кроме -650В и 2500 В. Не стал просто лезть в высоковольтную часть. Дело не в ней явно.
Нет четкого луча
Сообщение otest »
Сними чёрную окантовку с ручки под ней винты. С развёрткой ни чего не понятно что написал.
Пытаюсь сдвинуть ручку, немного снимается и дальше не идет. Ручку снял, но резистор вроде живой. Пока трогать не буду.
Насчет моей писанины, тут вы правы. У меня нет опыта работы с осциллографом. Все никак не мог обзавестись. А то, что в институте лет 15 назад с осциллографом работал, то и весь навык.
Но пока что не могу получить тонкий луч. Он размазан по экрану. Может подскажите какие параметры В/дел и времени поставить, чтобы общались на одном языке?
Сообщение otest »
Пощёлкай правым переключателем "развёртка", может синусоиду увидиш.
да нет там синусоиды. Сейчас видео снял. Закачиваю на диск. Как будет готово - дам ссылку. Так думаю понятнее будет.
Напряжения питания на платах усилителей горизонтальной и вертикальной развертки проверил. По корпусам транзисторов щупом от мультиметра дотрагивался, реакции даже на какие-то шумы не увидел. Но это было спонтанное решение, потому, что пока не знаю какой узел ковырять для более тщательной проверки.
PS Вот видео.
https://drive.google.com/file/d/0B-FMnc ... p=drivesdk
Сообщение otest »
На всех пределах развертка широкая?
Да, на всех положениях переключателя
При чем размер по вертикале не меняется со сменой положения переключателя V/дел. А при уменьшении времени на переключателе ms/дел полоса начинает просто быстро перемещаться по экрану слева направо.
На видео это видно
Сообщение otest »
Была у тебя синусоида на 1 или 0.5 -быстро щёлкаеш. Поставь на этот предел покрути синхронизацию яркость фокус.
Я не вижу там синусоиды.
Вот постарался не так быстро щелкать
https://drive.google.com/open?id=0B-FMn ... XY0dldSanM
Мне надо понять какой узел тут лагает
Сообщение otest »
Отключи вертикальные пластины на трубке.
otest писал(а):Отключи вертикальные пластины на трубке.
Как это сделать? Я даже не знаю к каким контактам трубки они подключены. У меня опыта нет. Попробую сейчас в паспорте поискать данную информацию.
И для чего это надо? В смысле, что я могу увидеть и как мне действовать дальше?
lta
Сообщение lta »
Добрый вечер! Помогите,пожалуйста советом. Любимая собака уронила (грохнула) на пол со стола осциллограф С1-73 и в следствиии удара осциллограф перестал работать. Есть ли шансы на ремонт и с чего начать? Заранее спасибо за ответы.
Последний раз редактировалось lta Пн май 16, 2016 06:36:54, всего редактировалось 2 раза.
