Простой УНЧ для приемника.
FUZZY_
Re: Не работает простейший усилитель на 3 транзисторах
Сообщение FUZZY_ »
Вот еще ретро:
К237УН1, ГТ402, ГТ404
237yh1.lay
(128.59 КБ) 1359 скачиваний
ASV
Сообщение ASV »
Пока спаял и остановился на схеме (с общим эмиттером) из моёго предыдущего поста с транзистором кт829г. Нет времени на сборку, хотя планирую собрать в дальнейшем усилок из деталей иж 306. Если есть простые варианты как в той схеме ( с кт829г) уменьшить фон, то с удовольствием бы выслушал и поэкспериментировал.
Kirik-ministr1997
Посоветуйте УНЧ для радиоприемника
Сообщение Kirik-ministr1997 »
Нужен УНЧ на транзисторах , желательно германиевых , с выходной мощностью 150-300 милливатт .
Заранее спасибо !
Сюда перенес. Почитайте тему.
Напряжение питания уточните.
aen
AcousticManiac
Re: Посоветуйте УНЧ для радиоприемника
Сообщение AcousticManiac »
taimyr
Сообщение taimyr »
Вот тут есть схема на распространённом операционнике, правда вы не уточняете на какое питание должен быть расчитан усилитель.
http://www.ekits.ru/index.php?productID=2812
Kirik-ministr1997
Re: Простейший усилитель для приемника.
Питание 4,5-9 вольт
VT1
Сообщение VT1 »
Kirik-ministr1997 писал(а):Питание 4,5-9 вольт
Так конкретно сколько?
4,5 или 9 вольт?
Это же совершенно разные вещи. Если 4,5 вольта, то вот такой.
Выходные транзисторы и диод обязательно германиевые.
Или такой.
Если напряжение 9 вольт, то можно сделать уже на кремниевых транзисторах.
Схемы можно взять отсюда.
http://www.oldradioclub.ru/radio_book/vrl/vrl_106.djvu
Что в теме уже говорили.
Если нужно что то мощнее и на германиевых транзисторах, то можно взять из этой книжки.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?loa ... 02&turbo=1
Или вот оттуда же.
А вообще даже на К174УН4 УНЧ в данном случае будет лучше, не говоря уж об импорте.
И тему данную почитайте.
Litho
унч для приемника ~500mW
Сообщение Litho »
вот такой усилитель низкой частоты,
какое мнение о этой схеме у широкой общественности
(117.49 КБ) 1894 скачивания
проясняю непроясненное, уточняю неуточненное
GeparD
Re: унч для приемника ~500mW
Сообщение GeparD »
Мое скромное мнение что для приемника, да еще мощностью 500мВт, лучше заюзать мелкую микросхему. Или автор сам сочинил усь и хочет чтоб его оценили?
Голова - это прибор для создания голограмм
Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB
ssc
Сообщение ssc »
Для приемника однозначно сложновато будет, к тому же питание не совсем адекватное +/-5В.Ну а с точки зрения схемотехники применительно к носимым девайсам с батарейным питанием-сильная зависимость тока покоя от напряжение питания и его же плохое импользование.Из-за самого факта наличия повторителя, разгружающего выход ОУ, и резюков, ограничивающих ток активной нагрузки.Ну а сама идея использовать шиклай в ВК-для батарейного усилителя с автономным питанием это самое то, КПД и использование ИП лучше, чем у ОК.Возьмите, к примеру,УМ от приемника "Ирень", выкиньте оттуда штатный ВК и вставьте ваш шиклай.Для нужной вам мощности хватит пары 2n5551/2n5401.Остается проблема поддержания тока покоя при изменении напряжения ИП и рабочей точки усилителя в целом, но при усложнении схемы решаются и она.И еще один момент-АЧХ носимых приемников часто формируют с спадом выше частот 12..15 кГц.Делают это чтобы исключить наводки ВК УМ на контура гетеродина/смесителя.
Litho
Сообщение Litho »
да, сам придумал, но на основании источников литературы конечно, интересуюсь оценить, степень электротехнической/схемотехнической адекватности, и вообще адекватности данного устройства
http://cxema.my1.ru/publ/skhemotekhnika ... 3-1-0-3717
http://www.analog.com/library/analogDia ... dbook.html
Section 6: Signal Amplifiers
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Litho писал(а): и вообще адекватности данного устройства
На мой взгляд предложенная схема
никак на адекватна.
Вот можно ознакомиться с аналогичным вопросом
viewtopic.php?f=42&t=61519
Пентагрид
Сообщение Пентагрид »
Рациональней всего микросхема. ТДА2003 нормально пойдёт и при 6 вольтах (с током покоя 63 мА).
Другое дело, если для удовольствия самому хочется проектировать :roll:
ssc
Сообщение ssc »
Пентагрид писал(а):Рациональней всего микросхема. ТДА2003 нормально пойдёт и при 6 вольтах (с током покоя 63 мА).
Не смешите. :) Практически весь ресурс источника питания уйдет на поддержание тока покоя TDA2003 :).50..60мА это ток, который весь приемник вместе с УНЧ потребляет практически при максимальной громкости.Среднестатистический ток покоя УНЧ для карманного приемника с питанием от 9-и вольтовой "кроны" 5..7мА.Лучшие в плане экономичности образцы УНЧ, собранные на германиевых транзисторах, либо работают в кл."В" с нулевым током покоя, либо имеют его весьма малое значение-1..2мА.Тут германий оказывается вне конкуренции-у него меньше напряжение насыщения К-Э и пороговое напряжение Э-Б.Вот практически типовая схема УНЧ, использованная в Р/П "Ирень".Отличия заключаются в введении вольтодобавки в ВК с целью получения большей выходной мощности.
Другими словами, возможности предложенной схемы превышают требования к УНЧ карманного приемника с выходной мощностью 0.5Вт.Такой усилитель неплохо использовать в качестве УМ для наушников или же даже как референсный УМ.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Не надо к телеге пристраивать двигатель от самолёта.
Как разработка имеет право на жизнь, но практического использования не получит.
Эта проблема полностью "обсосана" в 60-80 годах прошлого столетия, когда был бум транзисторных приёмников.
Пентагрид
ssc писал(а):Среднестатистический ток покоя УНЧ для карманного приемника с питанием от 9-и вольтовой "кроны" 5..7мА.
:shock: Что смешного? Разве ТС собирается питать от "кроны"???????? При мощности, начиная от 0,4 Вт (динамики такие встречаются в китайских приёмниках) питают от пальчиковых батарей. Как раз самое 6 вольт от 4 штук. Тем более: не надо париться со схемой.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Никто не думает смеяться, но это слишком для УНЧ приёмника с автономным питанием.
Это даже много для максимально потребляемого тока.
AcousticManiac
А шо, производство TDA2822M уже прикрыли? :))) Автор, к чему лишний изврат)) Приберегли бы свой творческий потенциал для выдумывания чего-нибудь помощнее..
Пентагрид
ublhjnt писал(а):Это даже много для максимально потребляемого тока.
Предположим, сопротивление нагрузки 8 Ом. Для мощности в 0,5 Вт нужно полезное напряжение в 2 вольта. 2/8=0,25 А (больше 63 мА, обозначенных вами как максимально потребляемый ток). Ппц, как же ж так?
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Ппц, как же ж так?
А вот так! :)))
Для резистора в 8 Ом верно.
