Простая радиоколонка и радионаушник.
Сообщение Трутень:) »
Аа! Понял!
Ферритовые кольца у меня где-то были!
И, перед походом в магазин "Радио", хотелось бы узнать:
Там написано: "посеребрённого провода". Это какой-то специальный провод, может, сразу и его в магазине спросить?
Или не стоит? Можно взять без посеребрения? Для чего оно нужно?
Сообщение Bashik »
мотай обычным медным изолированным проводом...с лаковой изоляцией.для стабильности я так полагаю...
Сообщение ua9kbt »
Трутень:) писал(а):И, перед походом в магазин "Радио", хотелось бы узнать:
Ищи про «скин» эффект.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Вот, из википедии: Использование данного провода уменьшает сопротивление и одновременно увеличивает добротность контура, а также КПД передатчика. Как правило в бытовых схемах серебром пренебрегают.
Сообщение RA3WSI »
Намотай обычным медным.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
RA3WSI писал(а):Намотай обычным медным.
Понятно. Спасибо всем.
И еще! Печатка!
Правильно ли я сделал?
На перемычку подавать минус?
(39.05 КБ) 739 скачиваний
Сообщение Bashik »
правильно.на какую перемычку? sa1 это выключатель
На этой схеме - да, выключатель. Но если посмотреть на необрезанную печатку, то там - перемычка.
А транзисторов П423 - уже как несколько десятков лет не выпускают!
Какая ему замена нужна?
Сообщение Bashik »
ГТ308,ГТ313,1Т376,1Т386,ГТ346
Bashik писал(а):ГТ308,ГТ313,1Т376,1Т386,ГТ346
Спасибо, а то на меня в магазине так посмотрели и сказали: "Такие транзисторы перестали выпускать, когда тебя еще не было!"
:dont_know:
Сообщение Bashik »
как успехи ?
Итак! Я искал транзисторы и подстроечные конденсаторы.
Конденсаторы купил в магазине на 4-20 пФ, думаю не страшно.
А вот транзисторы мне обещали принести именно П423, но жду уже котороую неделю...
Потому на чердаке я нашел П401, П402, ГТ309Б и ГТ308А
Какой поставить?
Сообщение RA3WSI »
А из кт368,кт325,С9018 есть???
А то у тебя древние транзы.
Может и есть, но надо же опять разгребать залежи древности на чердаке.
Пока только эти нашел.
Сообщение RA3WSI »
ВЧ транз S9018 в китайских приёмниках встречаются часто.
Также можно транзы глянуть в СКМ и СКД от телеков.
Сообщение Bashik »
п423 германиевый, я где то читал что нельзя менять на кремний, потому что измениться номиналы элементов в схеме.но это мое мнение.я бы 308 поставил, раз есть он у тебя...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=82101 вот , но смотри сам
Последний раз редактировалось Bashik Вс янв 29, 2012 14:21:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RA3WSI »
Как раз схему дал для КТранзов.
Сообщение Bashik »
ну коли схема для кт, то их в любом советском телеке или радио валом...315 и 368...
