HOPERF RFM70, особенности работы
Сообщение Sadmivi »
Уважаемый eess9, мы с Вами собратья по несчастью. Сам уже бьюсь пятый день с RFM73. И mega 8, и С8051F320 и даже 32 разрядный LPC2148 прикручивал к нему, так и есть "стоя" 10 метров, "лёжа" 5 -6. Самое плохое, что примеры инициализации банка 1 очень разняться с документацией, а их только записать можно, прочитать можно далеко не все (самые нужные только для записи). Причём, я тоже наигралься с автоподтверждениями, CRC и т.п ничего это не меняет. Ролики, как два рядом лежащие модуля передают данные - это красиво, но не убедительно. Сам производитель гордо заявляет:
4-pin SPI interface with maximum 8 MHz clock rate
Support 1 and 2 Mbps air data rate
FSK/GFSK modulation
Programmable output power: -35 ~ +5 dBm
Rx sensitivity -88dBm at the 1M data rate
Programmable frequency range 2400-2483.5MHz, 83 channels selectable
Ultra low power consumption
Data buffering, burst data transmission, auto re-transmission and auto acknowledge
6 data pipes for 1:6 star networks
Low-price MCU enables high-performance RF system
Open area distance: 70-80m
Последняя фраза заставляет сильно усомниться.
А по сему, много уважаемые Коты, уже как минимум два человека не могут понять в чём "беда", может кто-нибудь сможет разъяснить.
Спасибо.
Сообщение eess9 »
Видимо, уважаемый Sadmivi, народу ответить нечего.
Банк 1 я инициализировал таким образом:
 const uint8_t PROGMEM RFM70_bank1Init[][5] = {
  // address data
  { (0x20|0x00), 0x40, 0x4B, 0x01, 0xE2 },
  { (0x20|0x01), 0xC0, 0x4B, 0x00, 0x00 },
  { (0x20|0x02), 0xD0, 0xFC, 0x8C, 0x02 },
  { (0x20|0x03), 0x99, 0x00, 0x39, 0x41 },
  { (0x20|0x04), 0xb9, 0x96, 0x82, 0x1B },
  { (0x20|0x05), 0x28, 0x02, 0x7F, 0xA6 },
  { (0x20|0x06), 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
  { (0x20|0x07), 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
  { (0x20|0x08), 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
  { (0x20|0x09), 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
  { (0x20|0x0a), 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
  { (0x20|0x0b), 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
  { (0x20|0x0C), 0x00, 0x12, 0x73, 0x00 },
  { (0x20|0x0D), 0x46, 0xb4, 0x80, 0x00 }
Может быть... кому-то... или кто-то чего-то скажет....
Сообщение BigallS »
Кто нибудь пробовал этот пример работы с RFM73, https://www.tindie.com/products/Heye/ar ... -wireless/ там есть ссылка на https://github.com/heye/rfm73
Сообщение eess9 »
Я нашел некоторые отличия в инициализации банков регистров. Надо будет попробовать на выходных с такой инициализацией.
Сообщение DooMmen »
Столкнулся с той-же проблемой на RFM73 что и большинство - маленькая дальность. У меня была цель передавать данные через толстую несущую кирпичную стену данные с термометра. Раньше я использовал модули RFM12, но у них было очень много проблем и мороки с обработкой данных на уровне контроллера (мусора в эфире на частоте 868МГц в нашем доме неимоверное количество), но посмотрев на цену RFM73 и его характеристики и возможности - набрал себе кучу.
После глубочайшего изучения даташитов и семплов я пришел к выводу что китайцы и сами не знают что они сделали, так как семплы то-же кривые в плане дальности работы.
Ниже привожу инициализацию для банка 1, с которой у меня модули работают лучше всего.
RFM_Const:	.db	5, W_REG|0x00, 0x40, 0x4B, 0x01, 0xE2
				.db	5, W_REG|0x01, 0xC0, 0x4B, 0x00, 0x00
				.db	5, W_REG|0x02, 0xD0, 0xFC, 0x8C, 0x02
				.db	5, W_REG|0x03, 0x99, 0x00, 0x39, 0x41
				.db	5, W_REG|0x04, 0xD9, 0xB6, 0x82, 0x1B
				.db	5, W_REG|0x05, 0x24, 0x06, 0x7F, 0xA6
				.db	5, W_REG|0x0C, 0x00, 0x12, 0x73, 0x05
				.db	5, W_REG|0x0D, 0x46, 0xB4, 0x80, 0x00
				.db	12, W_REG|0x0E, 0x41, 0x20, 0x08, 0x04, 0x81, 0x20, 0xCF, 0xF7, 0xFE, 0xFF, 0xFF, 0x00
Кусок кода написан под asm, 0x00 в самом конце - стоповый для программы (в модуль не передавать)
Отличия от вышеприведенных инициализаций - отключил RSSI, PLL - 130us (регистры 0x05 и 0x0C).
* Отредактировано! Включил режим совместимости - с ним стабильнее работает при низкой температуре.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
Сообщение BigallS »
Добрый день уважаемые коты!!
Прошу вашей помощи в проверке работы с радиомодулями RFM70, есть у меня модуль с подключенным датчиком температуры и давления, необходимо реализовать вывод информации по радиоканалу на другой модуль, к которому подключен дисплей, с выводом значений температуры и давления.
1-й модуль - Atmega 8а, к которому порт D подключён датчик температуры PD3(выв 1), порт С датчик давления PС3 (выв 26). Радиомодуль подключён к порту B
// PIN SETUP
//for atmega 8a
#define DDR_SPI DDRB
#define PORT_SPI PORTB
#define CE   PB0
#define CSN  PB2
#define SCK  PB5
#define MISO PB4
#define MOSI PB3
#define IRQ  PB1
2-й модуль - Atmega 32a, к порту А (PA0-PA7 - шина данных) и порту С (управление PC4-PC7 - RD,RES,CS,WR,DC соответственно) подключён дисплей S5230, к порту B радиомодуль
// PIN SETUP
//Atmega32a
#define CE   PB2
#define CSN  PB4
#define SCK  PB7
#define MISO PB6
#define MOSI PB5
#define IRQ  PD2
В модуле 1 сделал приём данных с датчика температуры (проверил работает - для этого временно подключал дисплей и выводил температуру, потом отключил дисплей и подключил радиомодуль к пинам указанным выше). Инициализацию радиомодуля взял с предыдущей страницы с примеров уважаемого "eess9", пример для передатчика.
В модуле 2 - настроил вывод на дисплей (работает), инициализацию радиомодуля также с примера уважаемого "eess9", пример для приёмника.
В первом модуле в main пытаюсь передать температуру переменная (uint8_t Temperature ), а во втором принять и вывести на экран.
1 модуль - код получение данных с датчика температуры и передача
int main(void)
int PWMValue;
char buffer2[] = ""; //Переменная температуры char
//------------------ Configure LCD1202 ----------------------------
//		 nlcd_Init();
//		 _delay_ms(10);
//		 nlcd_GotoXY(0,0);
//		 nlcd_PrintF(PSTR("Gauge pressure")); // Выводим строку из программной памяти // Displaying the string of program memory
        // - Buffer for ROM
uint8_t ROM[ 9 ];
//---------------RFM70 init--------------------------------------------
sei();
_delay_ms(1000);
Begin();
setMode(1);
setChannel(28);
setMode(0);//transmit
//setMode(1);//resive
//USART_Init ( MYUBRR );
//UCSRA=0x00;
//UCSRB=0x18;
//UCSRC=0x86;
//UBRRH=0x00;
//UBRRL=0x33;
//PORTA |= (1<<PA4);
//j=0;
//---------------end RFM70 init--------------------------------------------
	while(1)
//------- работа с датчиком температуры ds18B20
// - Prepare for new cycle
//		_delay_ms( 1000 );
		memset( ROM, 0, sizeof( ROM ) );
		// - Start conversion
		OneWire_reset();
		OneWire_writeByte( 0xCC, 1 );
		OneWire_writeByte( 0x44, 1 );
		// - Wait until conversion finished
		_delay_ms( 1000 );
		// - Read ROM
		OneWire_reset();
		OneWire_writeByte( 0xBE, 1 );
		OneWire_read( ROM, sizeof( ROM ) );
		// --- Get 8-bit temperature
		// - Construct 16-bit register value from 0 and 1 bytes of ROM.
		// - Remove float part (4 right bits) to get integer value
		uint8_t     Temperature     =  ((( ROM[ 1 ] << 8 ) | ROM[ 0 ]) >> 4);
//--------------- end--- прочитали данные от датчика температуры
//-----------------RFM70 transmit-------------------------------------
sendPayload(Temperature,1, 0);
//-----------------end RFM70 transmit-------------------------------------
//-- вывод на дисплей - отключено, проверял когда выводил на дисплей
//PWMValue = Temperature; // * 2; // - 40;
	buffer2[0]=PWMValue % 10;
	PWMValue/=10;
	buffer2[1]=PWMValue % 10;
	PWMValue/=10;
	buffer2[2]=PWMValue % 10;
	PWMValue/=10;
	buffer2[3]=PWMValue % 10;
		PWMValue/=10;
		buffer2[4]=PWMValue % 10;
		PWMValue/=10;
		buffer2[5]=PWMValue % 10;
		PWMValue/=10;
		buffer2[6]=PWMValue % 10;
		PWMValue/=10;
		buffer2[7]=PWMValue % 10;
	nlcd_GotoXY(0,4);
	nlcd_Putc(0x30+buffer2[7]);
	nlcd_GotoXY(1,4);
	nlcd_Putc(0x30+buffer2[6]);
	nlcd_GotoXY(2,4);
	nlcd_Putc(0x30+buffer2[5]);
	nlcd_GotoXY(3,4);
	nlcd_Putc(0x30+buffer2[4]);
	nlcd_GotoXY(4,4);
	nlcd_Putc(0x30+buffer2[3]);
	nlcd_GotoXY(5,4);
	nlcd_Putc(0x30+buffer2[2]);
	nlcd_GotoXY(6,4);
	nlcd_Putc(0x30+buffer2[1]);
	nlcd_GotoXY(7,4);
	nlcd_Putc(0x30+buffer2[0]);
	nlcd_GotoXY(0,5);
	nlcd_PrintF(PSTR("Get 8-bit temperature"));
Модуль 2 приём - main
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include "rfm70.c"
unsigned char fonB, fonG, fonR;
unsigned int i=0;
unsigned int *buffer;
int main(void)
     io_init();//инит портов для дисплея
     LCDInitV2();//инит дисплея s5230
	 fonR=0;		//
     fonG=0;		//
     fonB=255;
	 CLSLcd(); //очистка дисплея
//выводим на дисплей текст
	showstr("Привет",0,50,0,0,128);	//Текст, начало X Y, цвет
	showstr("BigAll'у",0,80,0,0,128);	//Текст, начало X Y, цвет
//------------- для радиомодуля ---------------------
    sei();
    Begin();
    setMode(1);
    setChannel(28);
    //setMode(0);//transmit
    setMode(1);//resive
    DDRD |= (1<<PD2);
    TCCR0=0b01111010;
    TCCR2=0b01111010;
    TCCR1A=0b11110001;
    TCCR1B=0b00001010;
    OCR0=125;
    OCR2=125;
    OCR1A=125;
    OCR1B=125;
    i=0;
//------------- end для радиомодуля ---------------------
	while(1)
	if (receivePayload(buffer))
	showstr("Приём",0,100,0,0,255);	//это строка для проверки хотябы чтото пришло?
	//PORTA=*buffer;
	i++;
	//PORTA^=(1<<PA4);
	if (i == 1)
	OCR0=*buffer;
	if (i == 2)
	OCR2=*buffer;
	if (i == 3)
	OCR1A=*buffer;
	showstr((unsigned char)OCR1A,0,120,0,0,128);	//Текст, начало X Y, цве
		if (i==4)
			OCR1B=*buffer;
			i=0;
		showstr((unsigned char)OCR1B,0,150,0,0,128);	//Текст, начало X Y, цве
	else
		showstr("Нет Приёма",0,100,0,0,55);	//это строка для проверки
В результате на дисплее надпись "Нет Приёма". т.е. receivePayload не работает.
Что я делаю неправильно?
Радиомодули покупал в китае, как проверить что они работают?
Может я по пинам неправильно подключил?
P/S. Есть ещё RFM73 могу и их попробовать подключить.
(174.79 КБ) 380 скачиваний
(162.37 КБ) 421 скачивание
(171.25 КБ) 617 скачиваний
Сообщение eess9 »
Проверьте что точно правильно все подключили: MISO к MISO, MOSI к MOSI, а SCK к SCK. Покажите саму инициализацию spi. Она отличается от моей? mega32 совместима с mega16, так что все должно быть норм, если инициализацию не трогать. Соединения на плате проверьте, чтобы был контакт.
Сообщение eess9 »
Еще вопрос: кто-то пробовал садить вывод SS (CSN для RFM73) сразу на землю? Будет работать? Пытаюсь запустить ATTiny44 + RFM73. Выводов не хватает вообще.
Сообщение BigallS »
eess9 писал(а):Проверьте что точно правильно все подключили: MISO к MISO, MOSI к MOSI, а SCK к SCK. Покажите саму инициализацию spi. ....
Ещё раз проверил подключение, контакты, инициализацию не трогал, как у вас было так и есть, кроме того для Atmega 32a использовал те же выводы, если вы посмотрите в первом моем сообщении код и приложенные рисунки. Большое сомнение у меня вызывает подключение радимодуля к Atmega 8a, т.к. там нумерация выводов другая, но сам SPI я подключил соответсвенно как вы советовали (МК-радиомодуль) MISO к MISO, MOSI к MOSI, а SCK к SCK это Atmega 8a - PB4 = MISO, PB3 = MOSI, PB5 = SCK.
А вот остальные PB0 = CE , PB2= CSN, PB1 = IPQ возможно здесь надо по другому подключить их?
Сообщение eess9 »
Единственное что приходит на ум: в mega8 вы поменяли IRQ с порта D на B. Соответственно надо внести изменения в файле rfm70.c заменив в строках
PORTD|=(1<<IRQ);
DDRD &=~ (1<<IRQ);
порт на B.
Сообщение BigallS »
А.. ну да, точно не заметил, пересмотрю ещё весь код.
Сегодня распаяю разъёмы для 2 модулей RFM73 чтобы попробовать ещё на них, исключить неисправность самих модулей (надежды полной на китайцев нет). Для этих модулей что необходимо изменить в Bank0 register, Bank1 register?
В ваших примерах используется uart может как тот это повлиять на работу в моем варианте,
я этот код отключил в 1 модуле
//UCSRA=0x00;
//UCSRB=0x18;
//UCSRC=0x86;
//UBRRH=0x00;
//UBRRL=0x33;
получаю в переменную Temperature температуру и её подаю на вход процедуры sendPayload(Temperature,1, 0);
во втором модуле в строке
если что есть в buffer то вставил строку showstr("Приём",0,100,0,0,255); //это строка для проверки
для отладки чтобы понять есть что там или нет, и вижу что там ничего нет так как попадаю в секцию else
Сообщение eess9 »
UART на работу rfm70 не влияет. Миграция с RFM70 на RFM73 описана в прикрепленном файле. Но даже если вы ничего не меняете, то RFM73 заработает, но дальность будет меньше чем могла бы быть. Да, еще у RFM73 мощность передатчика ниже, так что дальность тоже будет меньше чем у RFM70.
Precautions_on_RFM73_Replacing_RFM70.pdf
(174.13 КБ) 638 скачиваний
Сообщение BigallS »
Ясно, вечером попробую.
Сообщение BigallS »
К сожалению исправление кода на порт B и подключение модулей RFM73 результата не дали. Вечером подключу логический анализатор вот такой http://elementus.ru/public_html/WD/arch ... 0%BE%D1%80 клон USBee Ax. Как можно проверить эти модули в режиме передачи и приёма?
Сообщение BigallS »
Подключил логический анализатор, похоже что работает обмен информацией между радиомодулем RFM73 и Atmega 8a, но почему приёмник не принимает :shock: может передатчику надо указать на какой адрес приёмника передавать?
На 1429,85 ms начало передачи пакета, 1432,45 ms окончание передачи пакета потом никаких изменений уровней нет. На 2754,75 ms подтверждение передачи пакета и изменение уровня IRQ на низкий!!! Т.е. обмен между МК и радиомодулем происходит?
P.S. Только что тут прочитал http://we.easyelectronics.ru/part/radio ... rfm70.html что
"...Когда передатчик посылает пакет, он переключается в режим приёмника ждёт пакет подтверждения приема (ACK) с адресом удаленного модуля (того, кому мы передавали). И только при получении подтверждения сигнализирует успешную передачу низким уровнем на ножке IRQ..."
Модуль 1 получил от модуля 2 подтверждение что пакет принят, обмен идёт и у меня просто в модуле 2 не правильно работает функция receivePayload?
(225.1 КБ) 410 скачиваний
(230.51 КБ) 365 скачиваний
(240.34 КБ) 609 скачиваний
Сообщение eess9 »
Похоже что пакеты передаются по воздуху. А у приемника обмен есть между mega и rfm?
Не обязательно IRQ будет падать в 0 при получении ответа. Вы используете функцию
uint8_t sendPayload(uint8_t * payload, uint8_t len, uint8_t toAck)
для передачи пакета. В ней третий входной аргумент (toAck) отвечает за то, чтобы ожидать ответа от приемника или нет. Если toAck = 0 (как у вас), то ответа передатчик не ждет (пакет посылается, а примут его или нет никого не волнует). Если toAck = -1, то переключаемся на прием и ожидаем подтверждения получения. Если toAck = 1, то еще какой-то режим, уже не помню точно.
Сообщение BigallS »
У меня была мысль поставить toAck = -1 или попробовать выключить модуль с приёмником и посмотреть будет ли падать IRQ, но уже было поздно (час ночи). Вечером попробую, а также подключу лог. анализатор на 2 модуль к приёмнику и посмотрю что там происходит.
Я вчера ещё смотрел что происходит далее.. запустил лог анализатор чтобы он записал более длинный период и там видно что каждые 1310 ms происходит обмен по SPI, но уровни IRQ(низкий) и CE (высокий) не меняются, такое впечатление что радиомодуль или МК периодически опрашивает шину.
(224.34 КБ) 633 скачивания
Сообщение eess9 »
На самом деле писал вам и заметил, что там ошибка: toAck имеет тип uint8_t, как входное значение функции. Соответственно -1 он не будет равен никогда. Исправьте на int8_t. Вывод CE отвечает за перевод RFM73 в режим Standby-I. Если короче, то в режим бездействия. Если CE 1, то кристалл в режиме Standby-I, если 0 -то работает. При поднятой ноге CE не будет ни передачи, ни приема (было дело убедился лично). Опрашивать периодически контроллер не может, т.к. в библиотеке не содержатся таймеры и бесконечные циклы. Смотрите по своему основному коду.
Сообщение BigallS »
Спасибо за подсказку, учтём.
Сообщение BigallS »
Подключил логический анализатор к модулю 2 на Atmega 32a, и получается что после включения на шине SPI видны 2 посылки, первая начинается с 3980 ms по 3999 ms, вторая с 4099 ms по 4102 ms, далее на шине после 4112 ms каждые 12 ms идут короткие посылки.
Т.е. получается (если посмотреть предыдущие посылки от модуля 1) что первый модуль начинает передавать данные с 1429 ms по 1432,5 ms, далее периодически в 1300 ms на шине SPI короткие посылки
если бы 2 модуль принимал данные с первого то примерно в этот период 1429 ms по 1432,5 ms у него тоже должны были быть пакеты на шине, а их нет.
Значит 2 модуля не видят друг друга?
P.S. Скорей всего посылки на шине SPI для 1 и 2 модуля идущие после включения, это инициализация этих радиомодулей, а далее периодические короткие посылки - опрос модулей, или я ошибаюсь?
(209.74 КБ) 464 скачивания
Модуль 2 Atmega 32a приёмник после 4112 ms повторяющиеся каждые 12 ms короткие посылки .jpg
(196.87 КБ) 575 скачиваний
(212.92 КБ) 603 скачивания
(219.03 КБ) 583 скачивания
(242.58 КБ) 567 скачиваний
Вернуться в «Периферия»
