Простой бегущий огонёк
Сообщение просто КОТ »
Ну, Приблизительно так:
Кол-во светодиодов * 2,5 + 0,6 = Напряжение питания.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение lamer1983 »
просто КОТ писал(а):Ну, Приблизительно так:
А что такое 2.5? рабочие напряжение одного светодиода чтоли или ... ???
тость 12светодиодов * 2,5 =30 вольт не многовато
Имеется ввиду количество светодиодов в одной цепочке, если они соединены последовательно. Например в случае 12 светодиодов это у нас 3 группы по 4 светодиода. Топишь напряжение надо 10.6В.
Но это опять таки довольно приблизительно. И 9 работает, и 12 тоже нормально.
Сообщение HELENA »
Собрала схему, но на шесть ветвей и усилила питание. Диоды горят, а не мигают, подскажите, желательно подробно, что и куда прицепить чтоб заработало как нужно.
Я не волшебник, я только учусь...
У этой схемы есть один минус -- она не всегда запускается -- ей надо стартовый "пинок". Попробуй(те) подат питание и замкнуть один из конденсаторов на секундочку. По идее запустится.
P.S. Опа, радиолюбитель женского пола! А это радует!
не чё менять ненадь всё и так работает я собирал на 6 транзисторах работает диоды моргают по переменно смотрится не акти нет смысла собирать больше 3 плечей
Почему же нет -- можно придумать что-то эдакое. Хотя самые простые поделки обычно укладываются и правда в 3 плеча.
Ребят не ломайте голову в училище делали сердечки на день святого Валентина девчонки только от вида текли
Всмысле не ломайте голову?!
Не предумавыйте не чего до вас уже вся передумали это же простой мультивибратор только на 3 транзисторах
Сообщение da-nie »
Поскольку это будет проблемой почти у всех:
Когда я подаю питание, все светодиоды загораются одновременно и горят пока есть питание. Никакого мигания и близко нет.
Что может быть не так???
Многофазные мультивибраторы, обычно, плохо стартуют. И чем больше каскадов (а их можно наращивать), тем хуже схема запускается.
Чтобы облегчить запуск, делают вот так:
Четырехфазные мультивибраторы обычно неустойчивы в работе. В данном случае для повышения устойчивости введены диоды VD5-VD16. Какова их роль?
Предположим, что после включения автомата в сеть раньше других открылся транзистор VT2. Тогда окажутся закрытыми VT3, VT4, VT1, поскольку их базы через разряженный конденсатор С2, диоды VD16, VD10 и открытый транзистор VT2 будут подключены к общему проводу - плюсу источника питания мультивибратора, а значит, к эмиттерам. Со временем конденсатор С2 зарядится, и ток, протекающий через резистор R9, эмиттерный переход транзистора VT3, откроет этот транзистор. Тогда закроется транзистор VT2 - его база через диод VD11 и открытый транзистор VT3 окажется соединенной с эмиттером. Будут также закрыты транзисторы VT4 и VT1. Вскоре зарядится конденсатор С3 и откроется транзистор VT4. Остальные транзисторы закроются. Так будут поочередно переключаться каскады мультивибратора.
Диоды VD5-VD8 используются как нелинейные элементы со стабильным прямым напряжением (до 0,6В) на них, обеспечивающим надежное закрывание транзисторов мультивибратора.
Часть коллекторного тока открытого транзистора протекает через управляющий электрод соответствующего тринистора и открывает его. А тот включает "свою" гирлянду ламп.
Гирлянды питаются от сети через двухполупериодный выпрямитель на диодах VD1-VD4. Для питания же мультивибратора применен простейший параметрический стабилизатор на стабилитроне VD17 и последовательно соединенных балластных резисторах R17, R18. Конденсатор С5 фильтрует стабилизированное напряжение.
В автомате использованы резисторы МЛТ-2 (R17, R18) и МЛТ-0,125 (остальные). Все конденсаторы - К50-6. Диоды VD5-VD8 могут быть любые из серии Д9; VD1-VD4 - любые другие, выдерживающие обратное напряжение не менее 300 В и выпрямленный ток более 0,2А. Вместо стабилитрона Д814В подойдет Д810 или любой из серии Д818, а вместо тринисторов КУ101Е-КУ103В. Транзисторы могут быть любые из серий КТ361, КТ203, а также МП40-МП42 (в этом варианте базовые резисторы R3, R7, R11, R15 должны быть сопротивлением 2 кОм). Под эти детали и рассчитана печатная плата из одностороннего фольгированного стеклотекстолита.
Автомат не требует налаживания, но в случае ненадежного включения той или иной гирлянды может понадобиться подбор соответствующего тринистора.
http://www.radio-korolev.ru/index.php-newsid=431.htm
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
По три диода на плечё жалко как-то. Может проще менять номиналы резисторов слегка, чтоб разница в сработавших транзисторах была поконтрастнее?
Сообщение Bear2011 »
Это да. По-моему уже неоднократно писали - конденсатор между базой и эмиттером любого транзистора и все работает на ура. Я ставил из того что было под рукой - пленка 1 мкф. Кстати в качестве стартового пинка для проверки можно просто пальцем ткнуть :)))
Сообщение JangoMango »
Собрал мультивибратор по схеме (картинка). На данный момент в нем стоят резисторы на 150 кОм, емкости на 100 мкф, транзисторы КТ315Д. Нагрузку хочу сделать 15 светодиодов 5мм по 5 каждого цвета, но в процессе отладки выкинул из каждой фазы по 1-му светодиоду.
При включении горят только два цвета, при изменении емкости на 220 кОм уже мигают 2 цвета, третий же еле-еле загорается и то из 4-х светодиодов горят 1-й 2-й и 4-й, третий не горит.
Помогите настроить схему.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Можно еще эту тему почитать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 10#p644410
aen
Сообщение Voodoo Doll »
сап коты, можно ли с сохранением работоспособности заменить светодиоды на резисторы? (всмысле я хочу чтобы оно невидимо в ИК спектре мигало резисторами). какого примерно номинала, придерживаться съедаемого светодиодами тока или можно его уменьшить? (например воткнуть резисторы 10к). нужен крч генератор 0.02 Hz а счётчики покупать впадлу.
Take the L out of lover - and it's over, baby.
Сообщение BOB51 »
ЗАЧЕМ???
:shock:
ИК светиков на все вкусы полно...
FYL_3014_IRBC1A.pdf
(144.61 КБ) 159 скачиваний
HIRB5-43D-A.pdf
(184.06 КБ) 150 скачиваний
и множество других...
:tea:
Сообщение da-nie »
В ИК? А на какой длине волны? Резисторы для теплового спектрам ИК подойдут, но их же остужать надо.
Сообщение X_Max »
Светодиодные цепочки надо шунтировать резисторами (где-то из расчёта1.5к - 2.2к на светодиод) и будет вам щастье.
