Антенна радиостанции.
Сообщение gardel »
RA3WSI писал(а):И размерами,всеж размеры рефлектора больше директора.Это как раз для поворота фазы.
А как размеры влияют на изменение фазы? Мне казалось что только расстояние между отражателем и вибратором играет роль...а разная длина элементов это для широкой полосы излучения.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Ребята, - это так всё просто... что об этом спорить нельзя...
Те вещи что мы не видим, - радиоволны - мы не знаем их структур и свойств...
то что описано в учебниках - это ни есть истина :)
- всё ещё впереди...
за почитайте Максвелла - теорию электромагнитного поля...
про квантовую физику я вообще молчу...
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение RA3WSI »
Влияют размеры.
Если рассматреть эквивалентную схему. вибраторы это те же колебательные контура.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Вообще с этими вещами трудное дело :(
антенна Уда - Яги была предложена ими - т.е. ипонцами...
рефлектор в этой антенне имеет немного больший размер и расстояние от директора влияет на подавление зада :))
но вот каким образом это влияет - никто тебе не скажет :)) - моделирование чего либо основывается на принципах и общеизвестных формулах... - что ни есть ИСТИНА :)
Сообщение RA3WSI »
Влияют размеры.
Если рассматреть эквивалентную схему. вибраторы это те же колебательные контура.К примеру вибратор длинной менее четверти дл волны ведет себя как реактивность емкостного характера.В четверть дл волны как последовательный колебательный контур и тд.
Сообщение RA3WSI »
Пишу с мобилы,вот чехорда с сообщениями выходит.
Сообщение svic »
Ну о-о-очень "мелкие" вопросы по радиотехнике! :))) Щас подойдем к вопросу о торсионных полях, теории ртутной антенны, а там уж и до скрытой энергии недалеко! :))) :))) :)))
aen
Сообщение aen »
svic писал(а):Ну о-о-очень "мелкие" вопросы по радиотехнике! :)))
Я уж тут давно наблюдаю за этими мелочами. :cry:
Ладно, "мелочите", я потом все это в отдельную тему выделю как когда то с колебательным контуром.
Сообщение svic »
Ура, мужики! Таможня даёт "добро"!!! :beer:
Сообщение RA3WSI »
Ну совсем чу-чуточку вылезли за рамки полосы пропускания темы..;-).
А тему новую заводить ненадо а если заводить то так и назвать-АНТЕННЫ теория и практика.
Сообщение samuel »
Книга "Антенны" Ротхаммеля, больше ориентирована на антенны КВ диапазона...или та же аналогия для УКВ? Если нет то посоветуйте книгу где внимание уделяется именно УКВ.
Сообщение RA3WSI »
В Ротхамелле есть два раздела.В первом про кв антенны,во втором укв антенны.Посмотри внимательно.
Сообщение samuel »
КРАМ писал(а):Плохо рассмотрел
Основной тип антенны метровых волн на телецентрах - турникетная антенна. Причем не одна, а вертикальная решетка таких антенн. Турникетная антенна имеет диаграмму направленности в виде тора (бублика) Вертикальная решетка делает этот бублик сплющенным. Это повышает коэффициент усиления за счет ненужного излучения вверх и вниз.
На дециметрах используют решетки горизонтальных вибраторов. Они образуют вокруг мачты телецентра "початок", тоже формируя диаграмму сплющенного бублика.
А горизонтальные вибраторы не будут мешать друг другу излучаясь? Как это они сплющивают диаграмму направленности?
Сообщение RA3WSI »
Нет не будут.Формируется за счёт всё тех же фазовых сдвигов между протекающими токами двух антенн.
Сообщение samuel »
Тоесть энергия от одного вибратора усиливает излучение другого? Излучает первый вибратор и его волны совпадают по фазе с волнами излучаемыми в другом элементе антенны?
Сообщение КРАМ »
Антенны, которые расположены на определенном расстоянии друг от друга и которые запитаны так, что поле в дальней зоне будет складываться В ОПРЕДЕЛЕННОМ направлении (например при синфазной запитке поле сложится в направлении излучения отдельных антенн), то полученная РЕШЕТКА излучателей (линейка - это частный случай решетки, т.е. решетка, но в одном сечении) будет иметь суммарную диаграмму, которая зависит ОТ ГАБАРИТОВ решетки в рассматриваемом сечении диаграммы. Т.е. суммарная диаграмма равна диаграмме решетки из ИЗОТРОПНЫХ излучателей УМНОЖЕННОЙ на диаграмму ОТДЕЛЬНОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ. Диаграмма решетки зависит только от ее габаритов при условии, что шаг излучателей меньше половины длины волны. Если шаг между излучателями будет больше, то диаграмма решетки рассыпется на несколько лепестков.
Сообщение samuel »
Ну а кроме диаграммы направленности, решетка излучателей влияет на увеличение интенсивности излучения (в отличии от одного вибратора)?
Сообщение SmarTrunk »
samuel
Ну интенсивность излучения можно повысить, повышая выходную мощность, или увеличивая "усиление антенны". Антенная решетка делает второе.
Сообщение samuel »
Ну а сдив по фазе токов в вибраторах, суммирует сигнал на каждом (имеется ввиду одна решотка)? Или только Д.Н. "сплющивается".
Сообщение samuel »
КРАМ писал(а):поле в дальней зоне будет складываться В ОПРЕДЕЛЕННОМ направлении
Я имел ввиду, как будет влиять поле одного вибратора на поле втрого непосредственно на нем. (один вибратор наводит ЭДС на втором).
