О сотовой связи.
Сообщение GAGARI »
В сотовой связи остро стоит проблема интерференции. Интерференция проявляется когда два одинаковых сигнала одной частоты попадают на антенну приемника. Но те сигналы которые могут иметь одну и ту же частоту все равно являются разными сигналами, и такой вариант когда они станут когерентными крайне не велик. Я имею ввиду интерференцию не от многолучевости а от не правильного частотного планирования. Когда какойто участок имеет пересечение сот с одинаковыми частотами. В таком случае я прав, по поводу того что сигналы разные с одной частотой, на один приемник не вызовут интерференцию? Что будет в этом скучает. Вопрос возник потому, что я считал всегда интерференцию явлением в котором участвуют сигналы одинаковые и на одной частоте. А если сигналы разные, НО передаются на одной частоте.
Сообщение svic »
Будет забитие одним другого.
Сообщение GAGARI »
svic писал(а):Будет забитие одним другого.
Ну а проявляться это будет как. Более сильный сигнал на выходе продетектируется? Или слабый с сильным будут в момент совпадения фаз, вызывать искажения, и в итоге на выходе скрип с помехами.
Сообщение КРАМ »
В цифровой связи будет ее ОТСУТСТВИЕ. Сиречь, молчание.
Сообщение GAGARI »
КРАМ писал(а):В цифровой связи будет ее ОТСУТСТВИЕ. Сиречь, молчание.
Можете подробнее...чего отсутствие?
Сообщение КРАМ »
Цифровой сигнал при приеме верифицируется методом проверки на ошибки. если она не пройдена - он выбрасывается. Так что треска не будет Ничего не будет. Даже канал для связи не выделят.
Сообщение GAGARI »
Это и есть самое плохое влияние которое может быть при неправильном планировании? Т.е. повторные частоты одной соты действуют в области другой соты.
Сообщение svic »
Что есть самое плохое - еще ни кто однозначно не определил. Частоты распределяются автоматически согласно стандартов, соты синхронизируются меж собой. Ваш пример не проблема, а элементарная неграмотность настройки базового оборудования.
Сообщение GAGARI »
Возможно ли что на панельную антенну базовой станций цепляют более одного приёмо передатчика? И что нужно для того что бы антенна могла работать с несколькими независимыми передатчиками, приемниками? Разветлители специальные наверное.
Сообщение GAGARI »
Ну вот. Вижу базовую станцию. Три панельные антенны. Каждая смотрит в разную сторону, в общем они охватывают 360 градусов. На каждой антенне становлено по три блока. Это и есть приемопередатчики базовой станции? Т.е. На каждую антенну можно становись более одновр передающего прибора.
Сообщение GAGARI »
Вот говорят, что ширина одного кадра (полосы частот на одну нессущую в TDMI) равна 200кГц. Вот я хочу поинтересоваться это значит что сигнал занимает прям 200кГц? А как же интервал между соседними частотами...или сигнал может занимать более узкую полосу. А 200кГц пощитано уже с отступом интервалом между соседними нессущими.
Просто даже если брать аналоговые сети, не пойму что значит ширина канала, к примеру 25кГц. Это ширина с учетом разноса между соседними станциями, или это чисто ширина одного канала безе того интервала который разносит соседние частоты.
Сообщение samuel »
Все вот говорят о вреде интерференции в сотовой связи. Борются с эти, грамотным частотным планированием. Но интерференция это взаимовлияние сигналов одной частоты на входе одного приемника. Так почему это явление не возникает в стандартах TDMA и CDMA в пределах одной соты? Эти два стандарта предусматривают что одна и таже частота используется разными устройствами одновременно да еще в одной соте. Почему же эти сигналы не вызывают фединги и зимарания (интерференцию)? Я понимаю что идет временное разделение и кодовое. Но частота же одна...
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
samuel писал(а):Все вот говорят о вреде интерференции в сотовой связи...
Однако данная проблема имеет и другую не лежащую на поверхности ПОЛЬЗУ (выд. мною).
При многолучевом распространении сигнала приемник получает сразу несколько копий сигнала. Сравнив эти копии между собой можно выявить и даже исправить ошибки возникшие при распространении сигнала. Данный принцип положен в основу работы Rake-приемника в мобильном оборудовании...
Rake-приемник представляет собой по сути несколько приемников одном. Каждый из данных приемников настраивается на свой луч, определяет временное смещение от остальных копий. Затем энергия от данных приемников сравнивается и складывается. Таким образом, для Rake-приемника лучшей обстановкой является именно многолучевое распространение сигнала, а не беспрепятственное.
http://celnet.ru/mnluch.php
http://study.ustu.ru/view/aid/49/1/raznes.html
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение samuel »
Данный вид приемников может использоваться как в CDMA так и в TDMA?
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Видимо да, потому как польза налицо.... но если честно эту тему конкретно не курил
Сообщение samuel »
А еще может скажете. Здесь говорилось что в CDMA сигнал представляет некую шумоподобную последовательность, из которой выбирается нужный канал (код). Но телефон же не может передавать чужой код. Получается с телефона посылается только информация одного абонента?
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
конечно одного, - хозяина этого телефона... :)
а с какой стати он должен передавать информацию о других абонентах? :)
Сообщение samuel »
Ну просто меня смутила фраза, что сигнал CDMA представляет шумоподобную последовательность, которая состоит из кодов всех каналов подряд. И когда открывается канал, выбирается определенный код из всей этой кучималы. Но я так понимаю это базовая станция может передавать шум, а каждый телефон выделит из этого свое. Но от телефона на БС, шума не может быть.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Я конкретно не изучал эти протоколы,
скажу лишь, что телефон постоянно периодически общается с базой с момента его включения и регистрации в сети,
что он там передаёт за пакет на базу я не интересовался, видимо база за счёт этого резервирует ему какой либо определённый канал и периодически его изменяет на другой если он становится перегружен...
примерно где то так... :)
Сообщение Uklunok »
Подскажите пожалуйста. Что имеют ввиду говоря о ширине канала (полосе пропускания). Например стандарт WCDMA 2100МГц. У него ширина канала 5МГц. Что это значит?:
1). То что диапазон всей WCDMA связи = 2100+5МГц и 2100-5МГц. Занимать следующие и предыдущие частоты нельзя.
2). 5МГц это полоса пропускания одного физического канала, в котором виртуальные каналы разделены по методу кодового разделения каналов (CDMA). В GSM скорость одного виртуального канала 64кбит/с. Сколько здесь? - столько же?
И тогда возникает ещё один вопрос - сколько может содержаться физических каналов по 5МГц?
Сюда перенес.
aen
