Отключать напряжение после зарядки и хотя-бы изредка проганять полный цикл?
Желательно, ног не обязательно.
[uquote="Kuzya411",url="/forum/viewtopic.php?p=3843613#p3843613"]Ну видимо защита срабатывает. Меряю напряжение на каждом из элементов а там 3.5В на элемент. Дык что же это получается? Не выходит защита от глубокого разряда за рамки то?[/uquote]Защита срабатывает по напряжению во время разряда, а напряжение измеряется на отдыхающей банке. Это очень разное напряжение. Оно запросто может и на 1В и даже больше отличаться. Особенно на убитых банках (с большим внутренним сопротивлением).
[uquote="Kuzya411",url="/forum/viewtopic.php?p=3843613#p3843613"]А если учесть что и БП у меня перезаряд ей дать не способен... то и городить то ничего получается не нужно что ли?[/uquote]Это-же ваш выбор. Не хочется делать зарядку и отключение по низкому напряжению -- не делайте. Но хорошую батарею это быстро прибьет. А уже убитую -- как карта ляжет, может и долго протянуть на малых токах, а может и контроллер внезапно заблокироваться и сжечь предохранитель.
[uquote="Kuzya411",url="/forum/viewtopic.php?p=3843613#p3843613"]Щас вот пробую зарядить до упора лабораторником. Поглядеть на защиту от перенапряжения.[/uquote]Только измеряйте напряжение непосредственно на каждой банке, а не потом, когда отключиться, и не общее напряжение.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3843635#p3843635"]У меня батарейка от телефона в фонарике уже 3 года работает , при зарядке её отключает защита. Пока полёт нормальный.[/uquote]Так может она уже мертвая. Вы ее параметры измеряли?
Если у банки от старости уже конское внутренне сопротивление, то защита будет раньше отключать банку и при зарядке и при разрядке. Там обратная ситуация, на сколь нибудь заметном токе, банку ни зарядить ни разрядить до конца не выйдет, защита будет раньше отрабатывать.
Мертвее мертвого не будет, ее наверное и так можно добивать. А нормальный аккум так долго не протянет, его характеристики скиснут довольно быстро.
