Как записать в EEPROM перед отключением питания
ну так это совсем не то время, которое на запись тратится... изъясняетесь непонятно. компаратор может генерировать прерывание, а АЦП удобно тем, что позволяет не задействовать ни одного порта МК вообще. можно выбирать.
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Дабы народ не рисовал всякие бредовые схемы, приведу рабочий адекватный вариант.
- (26.58 КБ) 1900 скачиваний
класс...после транса и диодного моста - ещё диод и кондер
на эту схему надо идеальных фильтрованных 12 вольт и ЛДО кренку которая при 6-ти вольтах сможет 5 выдать...обычно они уже при 7-ми выдают 4.5...
короче снова...на 1-2 миллисекунды может и хватить...но если надо чтото серьёзное записать + перепроверить + переписать "предупреждающую" переменную
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
Уважаемый, у автора импульсный БП 12 вольт на выходе со встроенным конденсатором.
LDO не помешает. А кренки, если Вы соизволите заглянуть хоть раз в документацию, требуют на входе напряжение на 2,5 вольта выше выходного. Итого 7,5 вольт. А дальше расчет скорости разряда от потребляемого тока.
А по-моему, у Flasher все грамотно, и будет работать. И Low Drop стабилизатор тут не нужен, т.к. запас по напряжению приличный. Правда, сама по себе 7805 может потреблять несколько миллиампер (через регулирующий вывод), что уменьшит время на сохранение в EEPROM, ну так можно поставить другой стабилизатор.
АЦП хорошо использовать для экономии выводов, наверно. Если, например, АТмега8А в планаре, у нее два вывода могут быть только АЦП.. Кажется, Мастер Ломастер об этом писал. Только нельзя будет сделать прерывание по пропаданию питания.
Аналоговый компаратор, по-моему, хорош для перевода в спящий режим, и отслеживания появления напряжения. В схемах часов часто такое вижу.
2,5В при 1,5А, при 100мА и 1,5В хватит. Кроме того, никто не учитывает, что когда напряжение опустится ниже уровня стабилизации КРЕНка всё равно продолжает потреблять до 4мА на питание самой себя. Свой вариант с использованием встроенных ИОН, компаратора и внешнего резистивного делителя считаю идеальным.Flasher писал(а):Уважаемый, у автора импульсный БП 12 вольт на выходе со встроенным конденсатором.
Это Вы микросхему гипнотизируете, убеждая ее, что и 1,5В хватит?ELcat писал(а): 2,5В при 1,5А, при 100мА и 1,5В хватит.
По даташиту 78L05 7 вольт- 2 вольта.
Мне тоже почему-то больше доверяется варианту со встроенным компаратором. Честно говоря, я про него изначально не подумал - поэтому сделал на lm339 (к тому же в схеме одна её половинка использована, а вторая - свободна).
К примеру, используем внутренний ИОН. Только никак не пойму (ни разу не работал с ним) - какое опорное выдает ИОН: 1,23 или 2,56 ?
Кстати, если прямой вход (AIN0) программно подключить к ИОНу, можно ли юзать этот порт как вход/выход? Если нет, то что с ним делать? подцепить через керамику 0,1 мкф на общий, видимо?
На инверсный вход (AIN1) подводим через делитель на резисторах входное напряжение (от точки подключения БП12в к схеме).
Правильно ли я понимаю, что делитель нужно подобрать, чтобы когда "все ок" он выдавал напряжение чуток выше, чем ИОН на прямой вход (на выходе компаратора - "0") ?
Когда питание начнет пропадать, через делитель (именно на резисторах) оно начнет ПРОПОРЦИОНАЛЬНО уменьшаться. А поскольку делитель подобран с небольшим превышением над ИОНом, то практически сразу же компаратор опрокинется в "1". По прерыванию компаратора - отключаем нагрузку, пишем в ЕЕПРОМ, проверяем, пишем любое значение ЕЕПРОМ опять (по другому адресу).
Записать нужно от 4х до 8ми байт.
По входу питания, суммируя что я понял: КРЕНку питаем через диод Шоттки (из-за меньшего падения напряжения?). После диода параллельно входу - конденсатор (1000 х 25в). На выходе КРЕНки тоже стоит конденсатор (1000 х 10в). Вся логика питается от КРЕНки (в том числе и МК). Да и не так много там логики. На резисторный делитель подаем от БП12в.
Ну и второй вариант: RTC.
В схеме он и так есть, также есть резервная батарейка (В устройстве нужен календарь). Может не мусолить хвост, а просто писать в ОЗУ RTC ? Писать надо будет 1 раз в секунду.
Пиши в ОЗУ часов, тогда вообще никаких лишних телодвижений.
Эта величина зависит от протекающего тока и указана для максимального тока в 1,5А.Flasher писал(а):Это Вы микросхему гипнотизируете, убеждая ее, что и 1,5В хватит?ELcat писал(а): 2,5В при 1,5А, при 100мА и 1,5В хватит.
RVL
Внутри AVR есть Bandgap Voltage 1,23В, именно к нему можно (программно) подключить один из входов компаратора. Тогда будет задействована только одна ножка AIN1, а вывод МК AIN0 будет отключен от компаратора, и его можно использовать для других целей.
Из Bandgap Voltage формируется опорное напряжение 2,56В, которое используется для АЦП, например. К аналоговому компаратору не имеет отношения. Выводится на вывод AREF, когда внутренний источник опорного напряжения включен. В принципе, к нему можно подключить аналоговый компаратор, соединив выводы AREF и AIN0 снаружи, но это неэкономичное использование выводов МК.
А что касается КРЕНок и диодов, то тут по-разному можно сделать, кому как нравится, главное - рассчитать, чтобы все работало.
Я привел данные из даташита 78L05- у нее максимальный ток 100 мА. И не стоит придумывать сколько ей хватит и чего ей надобно. В даташите все четко сказано.ELcat писал(а):Эта величина зависит от протекающего тока и указана для максимального тока в 1,5А.
RVL, ты все верно описал, только на вЫходе кренки большую емкость нельзя ставить- иначе она ничего регулировать нормально не сможет.
Спасибо всем за разъяснения, ответы и советы.
Думаю, что в схеме предусмотрю возможность мониторинга питания встроенным компаратором - через R-делитель. Выходов все равно с запасом.
А писать в RTC в любом случае буду. На опыте будет понятно, как лучше.
Почему только для самой себя? Она и нагрузку питает, правда, пониженным нестабилизированным напряжением.ELcat писал(а):Кроме того, никто не учитывает, что когда напряжение опустится ниже уровня стабилизации КРЕНка всё равно продолжает потреблять до 4мА на питание самой себя.
кстати надо смотреть чтоб на компараторе не получилось 100 герц из выпрямленного напряжения переменки 12-вольт....тоесть на 12-тивольтовом источнике должно быть достаточно кондеров для сглаживания пульсаций
clawham, Вы, определенно, ничего не читаете. Сказано же, у автора:"Входное питание - 12в (от импульсника). "
RVL, способы нужно совмещать. Питание может пропасть и в процессе обмена.
Рекомендую следующий формат записи:
номер записи , данные, контрольная сумма всей записи вместе с номером.
Писать, в зависимости от номера записи (четный или не четный ), в две разные области RAM.
При включении считывать обе и выбирать с наибольшим номером и правильной контрольной суммой.
Если процесс инициировать только по срабатыванию детектора питания, то не может. От срабатывания детектора до пропадания питания есть гарантированное время для записи. А если нужно записывать в EEPROM и в другое время, то можно просто запретить начало записи при сработавшем детекторе.Flasher писал(а):Питание может пропасть и в процессе обмена.
дак даж если и импульсник - компаратору-то всёравно...он и мегагерцы будет отрабатывать клацая нерперывно прерывание...я на этом попадался потому и указываю...на компараторе должно быть тоже рафинированное напряжение...без пульсаций
И схему мою тоже не смотрели- там 0,1 мкФ на компараторе.
