Два Ланзара и ТС 180-2
Сообщение AcousticManiac »
Ну, подойдет, почему нет :tea: Правда, если по сети полазить, можно и попроще схемы найти.. Да и в зависимости от мощности, нужного сочетания напряжения и силы тока, в схеме потребуются незначительные изменения (емкость конденсаторов, транзисторы, толщина провода и количество витков в трансформаторе..) Ну не суть, на интерлавке по идее должна быть возможность заказать комплектуху под конкретные параметры
Сообщение bruno_gts »
я даже не могу представить как че куда мотать :shock:
да можно и заказать тока это дорого обходится!! :facepalm:
Сообщение ПАУЛЬ »
vas455 писал(а):3 слоя по 0.8 получается как бы 2.4
если даже мотать в три провода 0.8 то это не будет 2.4,а гараздо меньше. не забываем геометрию,а именно формулу площади круга. посчитай поперечное сечение провода 0.8 и провода 2.4 в мм2,а потим сложи все 3 провода по 0.8 и сравни общую площадь 3 проводов 0.8 и площадь одного провода 2.4.
Что такое шаговое напряжение?
