BASCOM AVR в вопросах и ответах
вопрос к SAU Вам удалось решить проблему с GetRC5 http://www.fulcrum.ru/cgi-bin/bbs/mess_ ... Sp=0&LID=0
Уважаемый SAU!
Может быть выделите время для продолжения статей?
У Вас это хорошо получается, простым и понятным языком, что очень ценно для начинающих.
Для начала проверь настройки компилятора. Необходимо указать, к каким выводам какая периферия подключена. Только после этого эмулятор поймет, какие лапки ему глядеть.Sergey.67 писал(а):Здравствуйте уважаемые коты, подскажите пожайлуста что надо включить или сделать, чтобы работала клавиатура в симуляторе BASCOM. Особо не пинайте, только начал изучать BASCOM.
BSCOM-AVR русские руководстваSergey.67 писал(а):только начал изучать BASCOM.
Хде? Tych может хватить пиарить то чего нет?tych писал(а):BSCOM-AVR русские руководстваSergey.67 писал(а):только начал изучать BASCOM.
ТАМ. ДОКУМЕНТАЦИЯ по BASCOM на РУССКОМ языке.otvertkin писал(а):Хде? Tych может хватить пиарить то чего нет?tych писал(а): BSCOM-AVR русские руководства
Справочник по программированию BASCOM-8051, М.Л.Кулиш
на русском языке!!!
и другое на русском.
А прямая ссылочка с сайта tych ведёт на http://ledeffects.net/pages/?id=12
я скачал достаточно литературы, как я думаю, но вот нигде не могу скачать сам компилятор(или как он еще называется...) BASCOM-AVR 1.11.8.3
Все мы с чего-то начинаем. Помогите пожалуйста. Где его можно скачать? (где я пробовал, постоянно че-то не получалось)
Спасибо.
Спасибо.
Сылкой выше последняя версия BASCOM , рабочая версия и с лекарством:))я скачал достаточно литературы, как я думаю, но вот нигде не могу скачать сам компилятор(или как он еще называется...) BASCOM-AVR 1.11.8.3
Спасибо
Не совсем затихло... На праздниках наваял, может кому пригодится.
"Графический логотип на текстовом ЖКИ (с РАДИОКОТОМ)."
После того, как программа заработала, обычно наводятся последние штрихи – приводится в порядок меню, продумывается отображаемая заставка при старте и т.д. В современных конструкциях на микроконтроллере непременным атрибутом является ЖКИ. И если с графическими экранами проблем при выводе картинок нет, то в текстовых такая возможность не предусмотрена. Однако в BASCOM можно создавать с помощью Deflcdchar символы пользователя размером 5х8 пикселей в количестве 8 штук. Если символы расположить по 4 в строке один над другим в самом распространённом двухстрочном индикаторе, мы получим графическое поле размером 16х 20 пикселей. Это не так уж и много, но при творческом подходе можно создать неограниченное количество логотипов для любых запросов.
Оригинал находится здесь - http://ledeffects.net/data/bascom/lcd_logo.zip
Radan Зачот однозначно! Стока креатива в одном месте (текстовый лсд дисплей!) я еще не видел. Я предлагаю проработать тебе такой вариант: дело в том, что оригинальное руководство по баскому требует непременной очистки после defchar. Однако если дисплей не почистить, то при перезаписи символа предыдущие символы с этим же кодом поменяются на новый. Во первых это намного упрощает анимацию отдельных элементов изображения, тратится меньше ресурсов на прорисовку. Во вторых можно сделать все символы на дисплее самодельными в случае динамического рисования. Правда получается не очень красиво - картинка слегка мерцает и подрагивает. Однако для логотипа при включении этого достаточно.
Как тебе?
Как тебе?
WildCat, спасибо. Теперь можно рисовать логотипы на весь экран!
займешься? =) а то у меня времени не густо =( подскажу что смогу, аська в профиле если что.
Во многих текстовых LCD (в частности на отечественных МЭЛТ МТ-16S2R)
присутствуют две кодовые таблицы с кирилицей. Причем в первой таблице рус. символы не совпадают с Виндусовой кодировкой, а вот во второй - совпадают. Баском не умеет переключать таблицы и при инициализации LCD включает первую. Отсюда сложности с русским текстом.
В прикреплении небольшая вставка на асме, переключающая КТ на виндусовую кодировку.
(Немного коряво, зато работает
- Переключение кодовых таблиц.txt
- (620 байт) 1429 скачиваний
А возможно ли в баскоме реализовать приём keeloq?
