Как подключить двигатель?
Stupid
Re: Как подключить двигатель?
Сообщение Stupid »
Просто не получится нужен так называемый "частотник" - преобразователь частоты .
Чем ниже частота тем обороты меньше да и тут без потери мощности не обойтись, увы :dont_know:
Если подойдет то возьмите дрель или "болгарку" с регулятором оборотов коллекторные двигатели легко поддаются регулировке оборотов простым снижением напряжения ...
Да! 90-100 оборотов не получится даже с помощью частотника.
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
OlegVQ
Сообщение OlegVQ »
А какой выход? По инструкции к стиралке на шкиве активатора уже 600 оборотов. Если использовать этот шкив и немного регулировать обороты самим движком,то я думаю, что мощность если и упадёт то не ненамного. Но нужна схемка.
Те что используются на дрелях и болгарках насколько я понял не подходят к асинхронным движкам
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Регулятор оборотов однофазного асинхронного двигателя (Google)
...100 оборотов...
Гончарный круг чтоль делаете?
OlegVQ
Сообщение OlegVQ »
Нет, планирую жене сделать небольшой тестомес. А там в конце замеса нужно уменьшать скорость, не теряя мощности, потому что в конце замеса тесто становится крутое. Комбайн не подходит, в нём малая чаша.
