Регулятор для паяльника
Сообщение Dlmon »
Добрый день.
Собрал устройство, такая же проблема (noC), как и в gosha66, с первых постов. Менял транзисторы, не помогло.
Расскажите, пожалуйста, откуда берется эта синхронизация, и для чего она нужна.
Сообщение radteh »
Синхронизация идёт от сети 220В, к ней привязаны алгоритмы.
Сообщение Dlmon »
А схематически как? Я думаю, что синхронизация схематически идет после диодного моста через транзистор на МК (счет идет по пульсациям в 25мВ???). Иначе для чего там лишний диод на схеме. Но почему возникает сообщение noC?
Сообщение radteh »
Есть возможность проверить наличие импульсов на четвёртой ноге контроллера? Попробуй поиграть с R5.
Сообщение Dlmon »
Изначально дэвайс питал импульсным блоком питания от зарядки, заменил на обыкновенный трансформатор и R5 заменил на 4,7к, импульсы синхронизации появились.
Теперь проблем как и в altaryx и RECOV1, не подаются импульсы на МОС (или я просто не могу рассмотреть их тестером). Факт того, что симистор не открывается.
Сообщение radteh »
На дисплее индикация изменилась?
Сообщение Dlmon »
да, на дисплее все ок (настройки изменяются, при виходе из настроек - черточки, при включении показывает подводимую мощность), но симистор не открывается. Если в настройках выставлено значение в 100%, то и на МОС должны идти непрерывные импульсы с ноги 2 МК, тоесть тестер покажет что с ноги 2 идет постоянно +5В, или не так?
Сообщение zero648 »
Возможно должен идти постоянный сигнал на МОС, но могут также быть импульсы в начале полупериода синуса, тестер должен все равно что-то показывать, если конечно что-то есть. А какой МОС применили?
Сообщение Dlmon »
MOC3061. А генерацию с ноги №2 не могу увидеть тестером... Пробовал напрямую к МОС подавать +1,5В, симистор открывается. Есть еще у кого идеи? Единственное что нащупал тестером, это то, что независимо от значения регулировки на выходе №2 присутсвует минус
Сообщение zero648 »
Что и требовалось доказать, МОС с функцией зеро-кросс ставить нельзя, поищи что-нибудь без зеро-кросс, например 3052 или как на схеме регулятора.
p.s. Надо еще к этому регулятору приделать обратную связь от симистора, если тот не открылся, когда должен был уже открыться, чтобы на дисплее писал "ALARM ZERO-CROSS" :)))
Сообщение Dlmon »
Не в том причина, специально сделал обвязку МОС+ВТ с учетом кросс-зеро, результату никакого. Не идут импульсы с ножки №2 контроллера. В программу не залезу, так как с программированием туго...
Сообщение zero648 »
Если стоит в настройках фазоимпульсный режим, с зеро ниче не откроется.
Сообщение Dlmon »
Поставил оптопару без кросс-зеро перехода. Тоже самое. Может ли кто с форумчан залезть в прошивку и посмотреть, может там есть проблема с ШИМом? Так как больше всего вероятная причина - не идут импульсы с выхода №2 микросхемы.
Сообщение Dlmon »
Все, дэвайс побежден. Поставил в мостик после транса диоды 1n4004 и все пошло. До этого там стояла "табуретка", наверное она не давала той синхронизации, что должна быть...
Спасибо всем за помощь
Сообщение radteh »
Так появился шанс что я пролечу с применением КЦ407А. Надо подумать.
Сообщение falki »
Спасибо автору заработало сразу без проблем.
вопрос к автору нужен управляющий вход ,допустим контакт реле сработал и регулятор перешел в ждуший режим.И еще нужно увеличить количесто шагов чтобы напряжене регулировалось более плавно.
Сообщение RadioKot »
Плату пока не паял, гоняю в протеусе. Есть желающие собравшие прибор протестировать прошивку? Только требование на меге8 и с общим как я понял катодом. времени нет особо разбираться.
Изменения в прошивке:
- После подачи питания идет сразу включение прибора а не режим Off
- при старте после подачи питания 40-50сек паяльник включается на полную для более быстрого разогрева
- после разогрева автоматически переход на "Пресет2"
- отключение девайса увеличено до 90мин (1ч30мин) но можно поменять значение до 5 часов (менять не в самих настройках прибора а в прошивке!!!)
Кинул кому надо файл протеуса для желания посмотреть
прошивка моя.rar
Протеус
(43.88 КБ) 479 скачиваний
main.hex
(6.85 КБ) 694 скачивания
Имею 9 жизней
Прошу не путать меня с тёзкой - "radio-kot"
Сообщение noskow »
Можно сделать чтобы при включении питания регулятор включался на тех же значениях которые были при выключении.МК Atmega 8 c ОА. Хочу использовать для регулировки 3-фазного эл. котла 6кВт
Сообщение Tvala »
Люди добрые не подмогете с подбором R5 и R6? данных номиналов нет (разве что пробовать 4,7k и 560, но вот не задача симистор последний остался )... описания работы схемы тоже увы совсем мало :(
Также буду признателен с проверкой фьюзов для 8 меги: LB - 3F; HF - D1; LF - A3;
Сообщение riv66 »
Добрый день.
Может ли кто то помочь с изменением прошивки данного девайса. Нужно добавить один выход в режиме ключа, то есть, как только индикатор начинает мигать (отсутствие манипуляций кнопками 30 мин), так сразу выдать на свободный выход напряжение питания 5в в такт с миганием. Я хочу подключить бипер со встроенным генератором, пусть еще сигнал идет в такт мигания.
