Полумёртвый SWITCH
Сообщение Evgenij »
А транзистор BCX53 подойдет?
1-bcx51_bcx52_bcx53_1.pdf
(144.83 КБ) 775 скачиваний
Золотое правило химика: Серная кислота не отстирывается!
Каким тупым бы угол не был, косинусу единицу не победить!
Сообщение Evgenij »
Вобщем, транзистор я заменил. Симптомы те же. Что еще могло вылететь?
Сообщение Evgenij »
Решил посмотреть даташит. Там, где идет описание про транзистор 1,8 В сказано, что это питание идет на трансформаторы и цифровое ядро. Померял напряжение на трансах - 2,25 В. Учитывая, что выпайка трансов ничего не дала, а выпайка диода уменьшила нагрев чипа и 34063 м горели лампочки, то по схеме мог либо вылететь чип, либо конденсаторы, но последние не звоняться накоротко, сопротивление - 262 Ом. Схема - стр. 51 даташита.
Сообщение Pe3ucTop »
:( Вероятнее всего чип пробит, т.к. при отсутствии питания на ядро (не желательно так подключать) :
чип должен грется и напряжение на ядре из чипа - ~0.7 В , если вы наблюдаете там 2.25 , похоже что внутри 3.3 пробито на 1.8 ... Странно что он у вас не греется.. Чесно сказать с этими чипами меньше всего имел дело..
Сообщение Evgenij »
В том то и дело, что греется. Причем, как чип, так и 34063.
Сообщение Evgenij »
Просто есть еще D-Link на 8 портов - те же симптомы. Заменил 34063, при этом лампочка питания горела так, что едва видно. Сильно грелись 34063, транзистор и чип. Т.е. его можно отправить в ведро вслед за этим пятипортовиком(или на детали).
А вот еще подвернулся 3COM Baseline Switch 2016. Думаю, что это уже интереснее. Симптомы: работают только 2 порта. Можно ли восстановить?
Сообщение Evgenij »
Оказался в наличии свитч Compex SAS 2224. При включении горят 1-8 портов + иногда пробегают другие лампочки. Остальные порты также не работают. При вскрытии было обнаружено, что 1-й чип греется. Как этот свитч можно починить? Просто он управляемый + можно подключить дополнительно модуль.
Сообщение baron_P »
Доброго дня.
Чтобы не плодить новых тем, тут спрошу, вроде примерно про то же. Есть свич D-Link DGS-1008D (белый корпус) побывавший в чьих-то кривых руках. Выдран электролит С9, перепаян электролит С20 (10 В 470 мкФ). Ищу информацию по номиналу первого, ну и второй под сомнением. Не попадалось ли кому такая железка, что там должно стоять?
We do what we must because we can (c) GLaDOS
