Какую схемку тембра собрать?
да и хотел попросить у вас, чтоб печатку растянули под размер, а то я с такими программами не работал ни когда, если что магар за мной
вот я тут на картонке размеры набросал , точто 1см это отверстия под переменники.
P.S буду очень благодарен, в долгу не останусь
- (245.01 КБ) 454 скачивания
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
В Спринте детали и проводники изображены в реальном размере, и легко перетаскиваются/гнутся/рисуются мышью. Есть инструмент "измеритель", им можно мерить нужные расстояния. Просто измерь расстояния между центрами дырок на корпусе, и перетащи переменники, чтоб расстояние между центрами их ручек было таким же. Ну и, конечно, проводники придется подправить. Ничего трудного. Не надо бояться элементарных вещей, а то так ничему и не научишься
Плата печатается на лист в том виде, в каком ты ее в момент печати видишь на мониторе. Печатать надо в виде со стороны деталей, на листе после печати она будет выглядеть тоже видом со стороны деталей, как бы вид сверху сквозь текстолит. По отношению к нормальному отображению это зеркально, но нам это и нужно, потому что после переведения картинки на медь рисунок отзеркалится и станет нормальным видом со стороны меди, как ему и положено на данном месте_-Романыч-_ писал(а):да я уже здесь на форуме тоже прочитал как утюгом сводить, ток не пойму плату в зеркале придется печатать??? или же она сама встанет как надо???
я конечно понимаю что это для вас все легко кажется, а для меня эт както сложновато( как говорится без бутылки не разберешся) открыл дважды спринт и из одного окна в другое не переносися нифига
А оно и не должно. Макросы (детали, проводники и прочее) в Спринте-слишком специфические объекты, Винда их не поймет, потому они активны только в пределах своего рабочего окна, и ни перетащить, ни скопировать их за пределы своего окна не выйдет. А зачем, собственно, тебе что-то таскать из окна в окно? Открой мою плату, сделай измерения между дырок на корпусе, подвинь (сдвинь, раздвинь) на такие расстояния переменники, поправь проводники. И все
а у этих переменников какая ширина резьбы??? если меньше 1см то помоиму все проходит
Все в реальном размере. Сколько на детали или между ними измеришь в Спринте, столько и физически будет (В зависимости, насколько точно нарисован макрос по размерам детали). Переменники самые простые, такие повсюду продаются, резьба около 7мм. вроде. Неудобство может быть только в том, что я регулятор громкости сделал специально чуть дальше от остальных, потому что хочу повесить на него бОльшую по размерам ручку, и хочу сделать расстояние между краями ручек одинаковым. Так что, возможно, тебе все-таки придется подвинуть переменники немного
попробывал метод "утюг"
классная штука получилась, но не с первого раза , принтер оказался что почти закончился тонер.а у вас случаем не остался список деталей к этой схеме??? чет так влом их переписывать
Давай-давай, не ленись
(мне тоже влом
) я список не составлял, у меня уже почти все номиналы за время практики скопились, я просто по ходу пайки смотрю по плате нужный номинал, и лезу за таким резюком в ящик, где они разложены по подписанным спичечным коробкам по порядку
) И кондеры у мя тоже по коробкАм и пакетикам расфасованы
да так то они у меня тоже разложены прост по списку былоб легче собрать в кучу , а так придется выписать все элементы
ну да ладно буду по плате смотреть и впаивать по одному ( больше вероятности не ошибиться))) )
сильно ли повлеяет на работу этой схемы если вместо 2.2мк поставить 1.5мк????
Может ухудшиться передача низких частот
чтобы точно сказать, надо расчеты делать или в симуляторе моделировать, а я в этом не силен, так что 100% не скажу..
Но ни на что больше это не повлияет, так что если нормально заработает-то хорошо, а если немного не будет хватать басов-все же придется найти и поставить 2,2мк.
все собрал тембр, осталось дело за стабом
но появилась новая проблема ни где не могу найти диод 1n4004, можно вместо него 4007 или 4001 поставить?
вай не дождавшись ответа , поставил 4001 и включил сей аппарат , и вуаля 3 дня оказались на пользу
, только с массой чтото придется делать
(незнаю если кому интересно будет) в схеме стоят два кондера по 1нф , я заменил их на 100нф прибавилась громкость, и запас по басу
В сто раз конденсаторы увеличил, еще бы ничего не изменилось
Я бы не стал так экстремальничать, схема претендует на звание высококачественной, незачем рисковать ее испортить бездумной самодеятельностью
... Диоды блока питания мощные не нужны, схема потребляет мало. А с массой (землей) какие проблемы?
да на счет кондеров да поспешил делать выводы, поставил назад какие были, с ними вч больше похож на рег громкости
а на счет массы фонит сильно но я пошел на хитрость и зделал экран на всю плату из медной пластины, вот сейчас действительно фон появляется тогда когда пальцем по входу трогаешь
а че самое смешное за сегодня так это покупка переменников, сразу не посмотрел, а когда пришел было поздно, на них небыло гаек с шайбами
полдня по сараю лазил гайки искал
Фонит? А питание стабилизированное? У меня двуполярный стабилизатор на 7815 и 7915 был.
да такойже собрал, есть один косяк в блоке, там нету экрана, транс тп100-10
