а для чего же тогда его туда воткнули??
Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
спасибо Phil05 за разьяснение
спасибо Phil05
,если не найду кварц то буду пробывать без него,вчера развел свою платку под обычные детали..сделал сразу контроллер и процессор вместе на одном куске текстолита получилось примерно 8х8см..наверное завтра начну монтаж
Вот этого как раз и не стоит делатьyarikbest писал(а):новерное кварц задает робочюю частоту, стоит попробовать 4 мгцdt_andrew писал(а):Любой
или какой дешевле из предложенных
частота на которой работает МК 1 Мгц
на частоту 1 Мгц заточена библиотека по обслуживанию RC5
я как автор постоянно здесь и внимательно слежу за всеми сообщениями
как я писал раньше я работаю над новой версией где будет много вкусностей
буду стараться сделать как можно быстрее - самому усилитель нужон
терпение мужики
пишите пожелания - попытаемся учесть по возможности все
привет dt_andrew..
рад что вы как автор поддерживаете нас простых любителей не только словом но и делом!!!
у меня к вам в догонку вопросик по поводу того какие серьезные изменения нас ждут в доработанной(возможно) схемме вашего девайса??? могу ли я сейчас собрать по данной уже схеме или ждать выхода новой версии ПО и схемы???
dt_andrew
хотел спросить на щет пульта, подходят ли любые пульты которые роботают под протоколом RC-5? и можно ли взять универсальный пульт?
P.S. просто с пультом еще не пробовал
коты я думаю что такай дэвайс http://arv.radioliga.com/index.php?opti ... &Itemid=44
в своем усилке многие хотели бы увидить, может у кого есть готовое решение, поткиньте плис ссылку
нифигасе!yarikbest писал(а):коты я думаю что такай дэвайс http://arv.radioliga.com/index.php?opti ... &Itemid=44
Да любой , который поддерживает RC5yarikbest писал(а):dt_andrew
просто я взял самый дешевый, фотка его в статье
коды клавиш в прошивке как раз под него
я дал сылку чтобы коты увыдили этот девайс и на его премере посоветовали чтото еще, а в сылке верху автор указан и я ненамикал никаким образом что у этого девайса автор ктото другой.ARV писал(а):нифигасе!yarikbest писал(а):коты я думаю что такай дэвайс http://arv.radioliga.com/index.php?opti ... &Itemid=44
в своем усилке многие хотели бы увидить, может у кого есть готовое решение, поткиньте плис ссылкуа как же я?!
Автор ARV & Mamonth
объясните про разъем Х8 могу я его не разводить на платке? он ведь служит только для внутрисхемного програмирования меги 8535?
все понял..
вот еще бы схемку усовершенствованного девайса увидеть,если можно
Ну вот не выдержал я ожидания новой схемы и спаял наконец предварительный усилитель.. но он не завелся
в чем дело не пойму..монтаж весь проверил раз 10 все ок ..но увы не пашет..
вот кварца я так и не нашел пробывал без него(как писали выше должно работать и без него)...вопрос к автору или может кому еще, что делать как разобраться?? подозреваю что криво прошили контроллер,никаких фьюзов не выставляли(я пока даже не понимаю что это)..дело было на профессиональном програматоре..спецы сказали все должно быть ок!!!
но нифига как оказалось.. на своих испытаниях на первом этапе подключил лишь питание и индикатор,ни кнопок ни светодиодов пока не ставил но я так понимаю не в этом проблема..на индикаторе загораются все сегменты одновременно образуя две сплошные линии(яркость регулируется нормально)..при нажатии на кнопки управления никакой реакции не происходит
народ ПАМАГИТЕ!!!!!!!!!
Сергей_74 писал(а):Ну вот не выдержал я ожидания новой схемы и спаял наконец предварительный усилитель.. но он не завелся![]()
но нифига как оказалось.. на своих испытаниях на первом этапе подключил лишь питание и индикатор,ни кнопок ни светодиодов пока не ставил но я так понимаю не в этом проблема..на индикаторе загораются все сегменты одновременно образуя две сплошные линии(яркость регулируется нормально)..при нажатии на кнопки управления никакой реакции не происходит![]()
скорее всево тебе криво прошили контролер, я платы брал готовые(Андрея) и все заработало сразу, ради интереса выпаял кварц, но и без нево работает, прошывай мегу наново, удачи
Даже без перепрошивки? Тогда получается, что кварц там изначально не используется?yarikbest писал(а):ради интереса выпаял кварц, но и без нево работает
используется и dt_andrew писал:на частоту 1 Мгц заточена библиотека по обслуживанию RC5, значит если нет кварца то и не работает пульт. А насчет этого /Даже без перепрошивки?/-не понял.Aheir писал(а):Даже без перепрошивки? Тогда получается, что кварц там изначально не используется?yarikbest писал(а):ради интереса выпаял кварц, но и без нево работает
Просто обычно источник тактирования МК определятся фьюз-битами. Соответственно, при его смене требуется перепрошивка.
Урааааааа!!!!
свершилось!!! во первых програматор работает,сегодня прикупил еще один 8535 и он сразу зашился нормально,выставил фьюзы как было предложено Андреем , во вторых вставил его обратно в схему и все завелось сразу!!! теперь осталось провести испытания с подключенными кнопками и ИК приемником думаю все будет ОК
p.s. как ни странно у меня тоже пришлось поменять местами выводы индикатора RS и E..
похоже что и первый контроллер был прошит нормально(не правильно были включены RS и E) так как после включения схемы с новым 8535 на индикаторе было тоже что и первый раз у меня.
Последний раз редактировалось Сергей_74 Вт мар 04, 2008 07:23:20, всего редактировалось 2 раза.
