Светодиодный тахометр.
Сообщение Ivanoff-iv »
MikronMiron, а прошивку какую использовали?
Сообщение MikronMiron »
да те что выкладывали taho_m8 вроде работает а newtah нет
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
надо 2 имп\обр с шагом 200 всего 4200
newtah.hex
(1.41 КБ) 356 скачиваний
taho_m8.hex
(1.28 КБ) 168 скачиваний
если схема ещё не готова, осмелюсь предложить прицепить светодиоды не к минусу, а к плюсу - в эту сторону у мег нагрузочная способность повыше.
завтра, если будет время, набросаю прошивочку, а пока можно доп требования писать (там: нелинейная шкала, регулировка яркости, двухцветные светодиоды чтобы вся шкала цвет меняла при перегазовке...)
печятная плата вытравлена но диоды перевернуть можно. Два импульса на оборот шаг 200 ну если можно проверка при старте светодиодов.
если вытравлена, то переворачивать их уже нет смысла - второй провод у них на минус идёт
у светодиодов общий минус а с портов идет плюс если я переверну светодиоды и на минусовую дорожку подам + а с портов будет -
хорошо.
Добавлено after 8 hours 37 minutes 33 seconds:
глянул дш на мегу, не очень понятен выбор 15 ноги на вход.
посмотри возможность использования для этого одной из ног: если у тебя дип корпус то 4, 5, 6, 9, 11 (при использовании этих ног удобней обороты считать). (для TQFP подойдут ноги: 1, 2, 7, 9, 32) к этим ногам привязаны внешние прерывания и счетные входа таймеров-счетчиков.
Добавлено after 15 minutes 55 seconds:
но если сменить не получится, напишу и для 15 ноги
частота стандарт 4мгц?
