Автомогнитола Hyundai H-CDM8070
Сообщение olegue »
попробую. А вы оплеткой как работаете? Нагревается в руке и довольно быстро.
Сообщение gsmart »
olegue писал(а):Нагревается в руке и довольно быстро.
А держать её деревянной прищепкой или на худой конец пинцетом не пробывали?
Кстате деревянная прищепка полезная штука при пайки, можно её использовать как микротисочки для удержания спаиваемых выводов деталей или проводов.
Сообщение vlasovzloy »
Там клюв специальный с катушкой внутри для новичков и белоручек, но я прямо с катушки руками держу. Катушка 25-35 метров дешевле чем мелкие выходит раза в два три. Снимаю на 350-400 градусов. Оплетка например 5 мм, я ее сжимаю расширяю чтобы стала сантиметр или чуть больше, так больше припоя забирает. Уже не представляю как без нее работать, оловоотсос уже хз сколько лет в шкафу стоит без дела
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
http://www.payalniki.ru/i/o/04e798107cc ... b5d46c.jpg
Вот такая с клювом. Даже если и нечасто паяешь просто обязана быть, наряду с припоями и флюсами гелями
Сообщение olegue »
пробовал чем то придерживать, но неудобно очень получалось. Про клюв первый раз вижу. Надо попробовать.
