автоматическое вкл. и выкл. УНЧ на TA8210AH...подскажите
Re: автоматическое вкл. и выкл. УНЧ на TA8210AH...подскажите
только вот вам какраз и говорили о триггере Шмидта, по ссылке и принцип работы есть
[AMS]
- papaniy10
- Грызет канифоль
- Контактная информация:
tar ту схему которую вы мне дали надо дополнительно добавить два каскада к схеме которую я нарисовал?
- papaniy10
- Грызет канифоль
через мультисим собрал на компе...если добавить два каскада к той схеме оно не реагирует
а если с заменой первого каскада тогда работает
и при 40 милливолтах чтобы срабатывало надо поставить место 20ком надо 40ком... а при 20ком срабатывает при 20 млв..а если поставить подстроечный резистор 10ком + 1 ком и на коллекторах поставить место 2к по 4.7 тогда нормально все работает
или лучше место 4.7ком поставить 3 ком или 3.3ком?
вот схема по которой нормально все работает
так правильно будет?
- (19.9 КБ) 457 скачиваний
Я думаю этого вполне хватит
А что на компараторе не нравится вам?
кстати если вам не охото собирать 2 входных усилителя то можно просто сделать делитель к схеме вашей последней из схемы с компаратором - должно хватить
[AMS]
- papaniy10
- Грызет канифоль
просто в наличии компаратора нету
а в магазине в том не скоро буду
- papaniy10
- Грызет канифоль
а делитель сделать из двух резисторов? если из двух то по 1ком на канал и потом подстроечный на 10 ком можно так? и конденсатор 1мкф на входе на полярный можно заменить? и какие по номиналу лучше взять? и так что бы в схеме один подстроечный резистор был а не на каждый канал
Последний раз редактировалось papaniy10 Вс мар 18, 2012 14:17:25, всего редактировалось 1 раз.
Ну два резистора соединенные одним концом по 10к, после соединения ставить потенциометр
[AMS]
Еще у вас на схеме маленькая емкость конденсатора стоит хотя бы 10мк надо, как мне кажется
[AMS]
- papaniy10
- Грызет канифоль
по 1ком на канал и потом подстроечный на 10 ком можно так? и конденсатор 1мкф на входе на полярный можно заменить? и конденсатор 330 пф на какой можно заменить? 300 пф можно поставить?
- papaniy10
- Грызет канифоль
собрал схему на макете и постоянно плюс на выходе
а если замыкаю конденсатор на базе второго транзистора оно пропадает...когда размыкаю опять на выходе появляется....через мультисим работает как надо а так не хочет
схему проверял не раз и на исправность детали...и если поставить резистор 200ком с плюса до диодов на выходе тоже напряжение
из за чего это может быть?
Возбуд? попробуйте вход на землю закоротить будет постоянка на выходе?
[AMS]
- papaniy10
- Грызет канифоль
пробывал
не помогает...на выходе как было напряжение так и осталось
А если отключить конденсатор с4 если смотреть по вашей схеме?
[AMS]
- papaniy10
- Грызет канифоль
без него не реагируте на сигнал
и на выходе постоянно нету напряжения
- papaniy10
- Грызет канифоль
схема хорошо работает когда отключить первый каскад по и на c4 падавать сигнал и заменить резистор на коллекторе на 1 ком
Видимо с еще одним каскадом входным возбуд ловит, ибо как разделительный конденсатор стоит в любом случае, значит какая та частота все же проходит...
Кстати, от чего вы его питаете? это же может быть частота с блока питания!
[AMS]
- papaniy10
- Грызет канифоль
я питаю с обычного блока питания 1.5-12 вольт на 500 мла
- papaniy10
- Грызет канифоль
я усилитель не подключаю а просто просто эту плату на прямую к блоку.а как можно с блока эту частоту убрать? зашунтировать керамический конденсатор на питание?
Последний раз редактировалось papaniy10 Пн мар 19, 2012 09:38:05, всего редактировалось 1 раз.
Тогда понятно почему такая история, такие схемы вообще капризны к питанию так как тут через резистор мусор может пройти через конденсатор тем самым раскачать входной каскад. Можно попробовать и даже нужно наверное поставить кренку и кондесаторы по входу и выходу дабы снизить уровень пульсаций
[AMS]
Скорее всего поэтому в мультисиме и работает все на ура, так как логика тут правельная, а вот с реальной ситуацией все немного проблемотичнее
[AMS]
