[Москва] Помогу прошить вашу микросхему(программатор Тритон)
Умею все, быстро обучаюсь. Поиск работы.
Сообщение workman »
Мегу 32 лучше внутрисхемно прошивать (собрать предварительно устройство) ,по ссылке выше готовое устройство прошивается через несколько пинов ,использую в таких случаях атмеловский программатор\отладчик Avr Dragon.
Собирайте схему-без проблем запрограммирую. Цена вопроса-в личку . Ну скажем так "на пиво" :)
Сообщение Borodach »
Ок, тогда буду собирать ... :beer:
Сообщение evilsLASH »
workman приветствую!
Написал в ЛС. необходимо залить дамп
Сообщение mickel52 »
необходимо прошить микросхемы atmega48pa-au tqfp32ноги4 шт., программатор miniPro TL866A не захотел читать c галкой check id, а записать вообще не смог. Возможно проблема только с данным программатором
Нахожусь в москве, метро южная.
Сообщение workman »
mickel52 писал(а):необходимо прошить
Можно проверить, панельки под такой корпус у меня нет,у вас как я понял есть такая панелька? Скорее всего она из серии "универсальных"- 99 проц подойдет к тритону.
Звоните-обсудим детали. 8(9б7)2б5-02-бб
Оказалось вся серия atmega48pa au tqfp бракованная, так что приобрел atmega48p 20au
Сообщение Rinus »
Добрый день, уважаемый workman!
Не приходилось сталкиваться с такими специфическими микросхемами с литиевой батарейкой на борту - NVRAM или TIMEKEEPER, по разному называют, модели:
- DS1286 (DALLAS)
- DS1642 (DALLAS)
- M48T48 (STMicroelectronics)
Требуется:
1) считать по 1 микросхеме каждой породы
2) записать по 1 микросхеме каждой породы (чистой и новой, когда придут из магазина) считанной в шаге 1) прошивкой, соответственно
(3) считать только что записанные микросхемы (на всякий случай) ой... :oops:
Курил форумы, задавал вопросы, так и не понял - там есть защита от чтения итп. хитрости или нет. В списке прирученных микросхем для данного программатора вроде они есть - значит ли это, что нет защиты от чтения?
Возьметесь?
Сообщение workman »
Данные, содержащиеся в 64-х 8-ми битных регистрах , считываются и записываться также, как в обычном параллельном статическом ОЗУ
Нашел это тут: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim ... DS1286.htm
Про биты защиты не написано, значит можно считать/записать. Звоните.
Сообщение AirCat »
ДД ! Нужно считать образ с P89LPC936F и прошить небольшую кучку таких же новых.
Возможно ? Корпус TSSOP28
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение workman »
AirCat писал(а):ДД !
Программатор 99 проц. поддерживает этот микроконтроллер. Вот только нет у меня под этот проц панельки (на сайте тритон есть-стоит 3750 руб. )
Предполагаю что снять дамп с рабочего контроллера вероятность крайне мала-обычно производители железа ставят бит защиты от считывания(после прошивки чипа). Т.е. дамп можно считать , если они забыли установить бит :))
Сообщение m.ix »
можно попробовать почитать
можно попробовать и пошить
Сообщение workman »
На али покупали переходник? Нашел там за 477,69 руб :)))
Сообщение m.ix »
всё в месте с программатором цены не малые были.
найти можно везде, может кто то и за даром отдаст.
с помощью программатора я немного подрабатываю.
точнее он мне для работы нужен а не для самоделок.
хреново что производитель программатора не телится
AMR
TMP
MSP
И прочие процики, которые стоят например в автомагнитолах а не только в самоделках.
с NAND весело 1гиг читает без проблем а 300 метров, постоянно CRC вылетают, хотя всё с рабочего аппарата сняты и поставлены на место.
Сообщение workman »
У меня без проблем работает с любыми нанд флешками , чтение/запись -без проблем , бывают конечно с физически битыми секторами, программатор тут не причем :))) Есть определенный подход в работе с этими чипами-залог успеха это флешки без бэд блоков :solder:
m.ix писал(а):всё в месте
Сообщение m.ix »
Прогер уже переделан и свинцовые штаны на нём надеты.
Хвост так же в экране.
часто CRC вылетает.
Пока так этот прогет так и не научили работать с иными микрами, выше уже перечислил.
J-link приходится брать
Сообщение workman »
У меня тритон работает без единой ошибки, НО для этого пришлось разбираться со схемотехникой программатора, нашел и устранил множество недоработок, каких-коммерческая тайна,не сообщаю даже разработчику,думаю он сам смутно догадывается, ГДЕ проблемы :)) А до этого были проблемы аналогичные вашей (и не только :) см. форум тритон ,да и в сети много жалоб и стенаний по поводу глюков ). Невозможно было работать с над даже на 64 мегабайта,ошибки сыпали
m.ix писал(а):Прогер
Сообщение m.ix »
С разработчиком уже ругался и не раз.
Темы уже затёртые.
Я не разработчк, это всё равно как водителю допиливать свою только что купленную тачку.
Тут даже на панельки у народа денег нет.
Сообщение workman »
Появился у меня еще один программатор Leaper-48 (для старых микросхем которые Тритон не поддерживает и как тестер обычных логических микросхем ).
http://www.leap.com.tw/device/LEAPER-48 ... 101126.pdf список поддерживаемых микросхем.
Обращайтесь кому надо,контакты в первом сообщении этой темы.
Сообщение workman »
Купил еще программатор-легенду ALL-11 Hi-Lo systems (прошивает различные старые чипы и тестер логических микросхем).
Список поддерживаемых микросхем http://www.computer-solutions.co.uk/gen ... -11dev.htm
Переходников нет ,но прошивает все в дип корпусах (при необходимости рассматривается возможность приобретения\сборки переходника под конкретный случай). Есть кстати некоторые переходники у моего знакомого (можно будет взять на время).
Для внутрисхемного программирования(в готовой,собранной плате) контроллеров AVR и PIC есть соответствующие программаторы ( AVR Dragon и MPLAB ICD2 ).
Кстати,в полноценном программаторе есть возможность сброса неверно установленных фьюз битов AVR, т.е. перепрограммировать его программатором, восстановив заводские настройки в режиме высоковольтного параллельного программирования, в так называемом H/V режиме. Данного режима нет у простых программаторов, которыми в большинстве пользуются начинающие радиолюбители осваивающие работу с микроконтроллерами AVR.
Сообщение 3emik »
Добрый день.
Подскажите есть ил у Вас возможность перепрошить SST 49LF020 33-4C-NH мои файлом?
Микросхема в исполнении32 PLCC.
Вот такая она http://www.chip-service.de/images/produ ... -4C-NH.jpg
Вернуться в «Ищу работу»
