Согласно вот этому - http://www.micromouseonline.com/2010/07 ... z1qaGiOZDf - при использовании битбанда тоже есть только методы Get, Set, Reset. Похоже, вообще никаким способом нельзя переключить бит атомарно, за одну операцию.
STM32 новичку в ARM что к чему
uk8amk, спасибо, именно эту информацию я и хотел услышать.
Поковырял ещё. Конструкция упростилась вот до этого:
GPIOC->ODR^=GPIO_ODR_ODR8;Для быстрого старта.
Пример проигрывания WAV(PCM) на STM32discovery компилятор IAR ARM 6.30
Флешка FAT16 FAT32
wav поддержка 8-16 бит 8000-48000 Гц моно стерео
За основу был взят проект из примеров компилятора
IAR Systems\Embedded Workbench 6.0\arm\examples\ST\STM32F10x\IAR-STM32-SK\MP3_player
Настройки ножек дисплея drv_hd44780_l.h (RS PC0, RW PC1, E PC2, DATA PA8 9 10 11)
ножек карты sd_ll_spi2.c привязана к spi2 (PB12 .. PB15)
Вывод звука через DAC1 DAC2 (PA4 PA5)
Заархивировано 7zip
Флешка FAT16 FAT32
Заархивировано 7zip
Как раз про цапы хотел спросить)
Вы пользовались буферными усилителями, или звук выводится непосредственно с ног платы?
Я как раз решил исследовать ЦАП, забил простенькую программку, которая линейно наращивает код, при достижении максимума сбрасывает и снова наращивает. Вначале подключил к ноге обычный стрелочный вольтметр на 15 В. Вещь проверенная, показывать должен честно. На нём доходит только где-то 1,7 В, потом стрелка замирает, код продолжает наращиваться (максимум в 4095 фиксируется морганием светодиода). После сброса всё повторяется. На цифровом мультиметре напряжение наращивается где-то до 2,97 В (максимум ведь вроде - напряжение питания, т.е. 3,3 В?), потом показания замирают, опять же до конца шкалы.
На easyelectronics в теме о ЦАПе сказано, что с буферным усилителем характеристики хуже: http://we.easyelectronics.ru/STM32/dac-v-stm32.html. Если я поставлю буферный усилитель с отдельным питанием и единичным коэффициентом, удастся вытащить из STM 3,3 В?
Спасибо.
Спасибо.
Усилитель внешний. Внутренний буферный усилитель не был включен который вносит искажения.
Вывод напряжения от 0 до Vref+.
Замерьте напряжение питание сколько вольт?
Для измерения стрелочным вольтметром требуется больший ток чем при измерении цифровым. Вот поэтому и разница в измерениях.
Если максимум выходит 2,97в то получите тоже самое с ед.усилением.2,97вОтдельным питанием и единичным коэффициентом, удастся вытащить из STM 3,3 В?
Так... Это уже интересно. Там библиотека для работы с СД картой есть готовая? Пошел колупать этого зверя. Как раз в пятницу приехал. Руки не дошли пока.
phanis, подскажите пожалуйста, также по этому проекту. Вот фрагмент кода из main.c:
Правильно ли я понимаю, что printf выводит строки на дисплей?
Включил на выход цапа усилок LM324, под руку попался. Встроенный усилитель в дискавери отключен. Схема включения обычная неинверсная, однополярное питание 30 В. Резисторы 4,7кОм, 1,0кОм. Равномерно покрывает всю шкалу стрелочного вольтметра, до 15 В, и даже за ней остаётся. Правда ближе к концу шкалы усь становится ощутимо тёплым, видимо всё-таки слабоват. А какие усилители использовали Вы?
Спасибо.
HD44780_CursorPosSet (0, 0, 1, 1);
printf("STM32 wav player");
HD44780_CursorPosSet (0, 0, 1, 2);
printf(" Загрузка... ");Включил на выход цапа усилок LM324, под руку попался. Встроенный усилитель в дискавери отключен. Схема включения обычная неинверсная, однополярное питание 30 В. Резисторы 4,7кОм, 1,0кОм. Равномерно покрывает всю шкалу стрелочного вольтметра, до 15 В, и даже за ней остаётся. Правда ближе к концу шкалы усь становится ощутимо тёплым, видимо всё-таки слабоват. А какие усилители использовали Вы?
Спасибо.
библиотека для работы с СД картой готовая.
Только ее нужно доработать. 4 Гиг не увидела..
да в данном исходнике printf выводит строки на дисплей
усилитель от CD дисковода для вывода звука в наушники. То что под руку попалось то и использовал.
Коты подскажите с чего начать. Пришёл сегодня STM32L-DISCOVERY - включил - мигает - класс, брутально , нравится - напился
(шутка)
И тут я в непонятках - чо дальше делать? Честно - начинал работать с AVRками с перечитки ненавистного всем курса avr123.
Т.е. ставлю я KEIL допустим, но может где есть курс как начать мигать светодиодом и кидать байты по UART(может даже на эту платформу?)? Даташит хорошо, читаешь - отлично, но с практикой не вяжется
Я начал с изучения той программы, что зашита в контроллер как пример. На сайте ST можно достать исходники этой прошивки: http://www.st.com/internet/com/SOFTWARE ... ackage.zip.
Почитал статью, чтоб в кейле всё настроить (http://radiokot.ru/articles/43/), и сам его немного докрутил, тут выше есть.
Потом полез в инет, наткнулся на это: http://mcucpu.ru/index.php/platformy-32 ... pioprimers Удалил главный while из примера, и стал баловаться с диодами сам. Выше спрашивал, как их тогглить.
Потом захотелось пощупать ЦАП, погуглил, нашёл вот что: http://we.easyelectronics.ru/STM32/dac-v-stm32.html. Тоже выше спрашивал по этому поводу. Вот пока и всё. ЦАП понравился)
С USART тоже хочу как-нибудь разобраться, но пока не нашёл ресурсов, где была бы чётко описана инициализация и передача данных. Если кто-нибудь поделится ссылкой, буду благодарен.
Насчет KEIL не знаю, конечно.. Самое простое - идете к производителю, качаете библиотеку STM32L1xx_StdPeriph_Lib_V1.0.0, там среди прочего находите примеры готовых проектов. Смотрите, читаете описалку - делаете.
Да, можно еще для жизни упрощения скачать генерилку (Clock Config Tool) system-файлов (содержит настройки всех параметров тактирования, значения предделителей-умножителей; посмотрите - разберетесь).
Но первым делом, конечно, настройка IDE. Если KEIL, то сюда и сюда. Ну и в гугл загляньте, конечно же. =)
Я с этими камешками работал, но в IAR.
ЗЫ. Учитывая предыдущее сообщение уважаемого TripleKill, думаю, проблем с изучением не возникнет.
ЗЗЫ. Еще гляньте полезную графическую хреновину для более простого ориентирования в начинке Вашего МК. Код она, слава Богу, пока не генерит, но может быть весьма полезной в хозяйстве.
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
ОО, благодарствую за ссылки...
Честно, меня больше напрягает новый подход и IDE, а не архитектура.
И вот такие вот штуки :
DAC->DHR12RD
TIM6->DIER
ЗЫ Я пока так и не вьехал -
1) там стоит программатор - ST-Link - он работает и с IAR и с KEIL?
2) Как заливать прошиву потом на самосборном устройстве ?
3) Я так понял одного большого даташита как под ATMELы STM не делает?
DAC->DHR12RD
TIM6->DIER
1). С кейлом точно работает. На второй странице этой темы я его докручивал)
2). Если из платы вынуть два джампера, то к коннектору "SWD" можно подключать внешний чип и прошивать его, а не встроенный. Ну а к каким конкретно ногам контроллера подключать, наверно в ДШ должно быть.
3). Я вот такой себе скачал, вроде на линейку F1x: http://zalil.ru/33017776.
1. Не за что.
Те штуки, стрелки - оператор доступа к членам класса (структуры). Это Си, ничего более. =))
2. ST-Link работает и с IAR, и с KEIL. И с родной ST-Link Utility тоже.
3. Заливать прошивку, подключив МК по соответствующей схеме (соответствующей подключению к программатору ST-LINK). Для подключения программатора потребуется 4 линии: 2 - это питание+земля, и еще две - сигнальные, SWDIO и SWCLK. В процессе разберетесь, уверяю Вас.
4. Верно. Даташит - это даташит, а то, что у Атмелов называлось даташитом, у STM называется "Reference Manual". На него - основное внимание.
Кстати, как и в схеме на демо-плату.
Угадали, там это есть.)))))TripleKill писал(а):к каким конкретно ногам контроллера подключать, наверно в ДШ должно быть.
На плате STM32L Discovery стоит STM32L152xx. То есть ultra low-power, а не main stream. Не покатит, короче говоря, туда Ваш мануал.TripleKill писал(а):Я вот такой себе скачал, вроде на линейку F1x:
Ладно, понятно, надо ближе к телу ... НАчну с бегущего огня... Если чо - сюды обращусь
У меня плата VL, там стоит F100RB6. Думал, они во все дискавери такие ставят... Ошибался, стало быть)SubDia писал(а):Не покатит, короче говоря, туда Ваш мануал
Случайно наткнулся на гениальнийший обзор семейства СТМ32 http://www.hitex.com/fileadmin/pdf/insi ... 8d-scr.pdf
с каждой страницы получите информации больше, чем с 10 страниц мануалов производителя
тот. что на рутрекере (пусть простят меня модераторы за прямую ссылку )
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2305709
ООо, я как раз его начал качать )))
Только не понятно - у него тоже ограничение в 32К?
