Лабораторный БП 0-30 В.
Сообщение mohovant »
я сосчитал, получилось 72 витка (12 вольт) провод 1.8-2мм :o :shock: , отсюда 72:12= 6 витков/вольт
умножаем на 60 вольт , получается 360 витков.
Диаметр провода тот же ?
Сообщение Andrey73s »
Так.
(1.18 КБ) 450 скачиваний
(1.35 КБ) 429 скачиваний
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
трансформатор тороидальный , I=P/U; I=300/230=1.3A
dпровода вторички=0.7*корень1.3=0.789мм???
d провода вторички =
0.7*корень из 5А =
0.7*2,236 =
1,565 =
1,6 d провода вторички.
мдааа.. нужно очень много провода, и тем более с таким диаметром :(
никто не знает где можно купить такой провод?
или можно вообще многожильным мотать в полтора квадрата ?
на такой трансформатор не хватит .
и под сомнением доставка
Проволоку я из Кирова закажу :))
У кого нибудь есть схема блока питания 0-60 вольт 0-5 ампер ?
