Как сделать электромагнит?
Lander
Re: Как сделать электромагнит?
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
А насколько инертен сердечник электромагнита ?? Если я буду питать электромагнит импульсами к примеру со скважностью 50% частотой 5 КГц, то сердечник, как и электромагнит в целом не заметять этих импульсов и грубо говря элекмтромагнит будет иметь постоянное магнитное поле. (?) Тоесь сердеченик не будет успевать размагнититься в период паузы между импульсами ?
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Lander писал(а):Тоесь сердеченик не будет успевать размагнититься в период паузы между импульсами ?
Даже если и размагнитится, сердечник чисто механически не успеет отлепиться и снова притянется.
Пищать скорее всего будет.
Телекот
Сообщение Телекот »
А если параллельно обмотки включить диод в обратном направлении, то и ток прерываться не будет.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Блин, вчера игрался с заводским совковым эл. магнитом. Включил, потребление 200мА. Не магнитит. Увеличил до 12В, потребляет 270мА, не магнитит. Как оказалось, магнитил он здорово, но с другой стороны! :))) :))) :)))
Выяснил, когда он упал набок и забрал мини-отвёртку! :beer:
И ты врёшь!!! © Vladisman
rsersh
Сообщение rsersh »
насчёт вольт они имеют значение поскольку вольты на амперы=мощьность, насчёт сердечников попросту говоря магнитное поле как и всё что протекает естественно движеться по пути наименьшего противодействия ну както так если упрощённо.
Roma372
электромагнит
Сообщение Roma372 »
Люди, вопрос такого рода- подскажите пожалуйста сколько должно быть витков в электромагните и какое должно быть сечение провода для открывания крышки багажника в автомобиле?
А при чем тут раздел где обсуждают передатчики и антенны?
Да еще тема дубль.
Сюда перенес.
aen
WatchCat
Сообщение WatchCat »
Для таких целей,где нужен довольно длинный ход исполнительного механизма,лучше не электромагнит,а электромоторчик с шестереной и зубчатой рейкой. Они встречаются готовые в импортных автомобилях,сам хочу где-нибудь такой найти для одной своей самоделки.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Сережа...не забываем про насос Малыш(50 герц = вибрирует и даже воду качает), про примитивный дверной звонок( тот же электромагнит, работает на 50 герцах и жужжит). а 5 герц - это ваще болтаться будет.
А поболтать?
Brigadir
Re: электромагнит
Roma372 писал(а):Люди, вопрос такого рода- подскажите пожалуйста сколько должно быть витков в электромагните и какое должно быть сечение провода для открывания крышки багажника в автомобиле?
Для этого надо длину автомобиля разделить на длину дверцы багажника и возвести в корень квадратный. Затем это число умножить на 1000. Это будет количество витков. Затем: напряжение батареи питания разделить на количество колес автомобиля(запаска не учитывается) и разделить на число ПИ - это будет диаметр провода обмотки.
Шток (якорь) надо обязательно сплавить из стали с Череповецкого металлургического комбината и 30% с Донецкого металлургического комбината, приправив 0, 3 % никеля. Медную проволоку ищите бескислородную! (спросите у Аудифилов - они знают , где достать!)
А поболтать?
leschakiskiskis
Сообщение leschakiskiskis »
Берём сердечник ну или гвоздь. Мотаем на него медную поволоку, чем меньше сечение тем лучше. Делаем это качественно витков так 3000. Втыкаем контакты в розетку если всё правильно тогда ничего не загорится, а болты притянутся к сему устройств. :))
Redrik Shuhart
Сообщение Redrik Shuhart »
Помойму для машины лучше всего механика или пневмо... эл.магнит будет...незнаю, резко , чтоле открывать .. да так резко что снесет нафиг б-гажник.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
kvb48
Сообщение kvb48 »
Вот здесь можно посчитать электромагнит
solenoid.zip
(281.58 КБ) 431 скачивание
petruxa99
Электромагнит
Сообщение petruxa99 »
Здрасте
Есть ли какие нибудь расчеты для изготовления самодельного электромагнита
(для изготовления трансформаторов куча в тч калькуляторы и программы ведь есть)
какой должен быть сердечник,количество витков диаметр провода напряжение и тд и тп
гуглинье слабо помогает,сдохших венчестеров у меня нет.
Требуется найти металический профиль под гипсокартоном 9-12мм + штукатурка и обои
в общем на расстоянии миллиметров в 15 уверено определить эту железяку.
Экспериментировал с катушками от моника
но магнит получается слабый и потребляет много току
Сюда перенес.
aen
blackx
Re: Электромагнит
Сообщение blackx »
Так вам электромагнит нужен или металлоискатель?
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
petruxa99
Re: Электромагнит
По сути металлоискатель,но магнит изготовить проще я подумал
SERJ
Re: Электромагнит
Сообщение SERJ »
На 15 мм легче металлоискатель простенький сделать, а про электромагнит только у нас на форуме десяток тем.
https://www.google.ru/search?hl=ru&neww ... 52&bih=705
blackx
Re: Электромагнит
Сообщение blackx »
Чем тогда постоянный не подходит? Найдите сильный редкоземельный магнит и им ищите свои железки :)
Но провода таким в стене не найдешь.
Материалов по теме металлоискателей в сети много, незачем было даже тему создавать.
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/06/
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/02/
http://md4u.ru/
petruxa99
Re: Электромагнит
Можно опустить все остальное,вот суть вопроса
petruxa99 писал(а):расчеты для изготовления самодельного электромагнита
SERJ писал(а):а про электромагнит только у нас на форуме десяток тем.
спасибо но там либо ремонт уже имеющихся либо саленоиды для замков
blackx писал(а):Чем тогда постоянный не подходит? Найдите сильный редкоземельный магнит и им ищите свои железки :)
Хочу электрический :? провода искать не требуется
МКС
Re: Электромагнит
Сообщение МКС »
petruxa99 писал(а):По сути металлоискатель,но магнит изготовить проще я подумал
Кстати, а никто не задумывался об использовании в металлоискателе плоской катушки Тесла с бифилярной намоткой провода. Там обмотка идет в один слой, в одной плоскости. Сила электромагнитного поля в ней намного выше чем у классической катушки. Рисунок прилагается.
(30.23 КБ) 806 скачиваний
МКС
Сообщение МКС »
А здесь видео эксперимента с такой катушкой: http://www.youtube.com/watch?v=444j9N3G--U
Вернуться в «Умные мысли»
