Тема дипломной(курсовой) работы.
Сообщение sprightly »
Без сомнений, система "Умный дом" очень интересна, но всю ее запихать в диплом не получится, поскольку кроме практики в работе также должны присутствовать математические выкладки. Поэтому придется ограничиться только некоторым ее функционалом, причем таким, чтобы его можно было описать конечным автоматом и желательно, чтобы это было что-то новое. Можно конечно взять и описать датчик движения, который включает свет при появлении человека, но таких устройств уже слишком много. Есть у кого-нибудь идеи, чтобы вы хотели сделать в своем доме, что помогло бы сэкономить семейный бюджет и за одно принесло бы некоторую нематериальную пользу?
Сообщение МитяРа »
sprightly писал(а):должны присутствовать математические выкладки.
Тогда могу предложить попробовать реализовать схему управления 3-х фазным выпрямителем типа VIENNA на 6 ключах: http://publik.tuwien.ac.at/files/PubDat_186987.pdf
Вот уж, где математики немерянно... :idea:
Сообщение KaRaTeL »
Без опыта в силовой это сделать будет очень сложно. Тогда уж сделай какой девайс, типа плеера/видеожучка/систему на подобии ambx. Всеже, умный дом в этом отношении более универсален, т.к. можно выбрать любые его составляющие.
Дежурный экзорцист
Сообщение Makedon »
Здравствуйте.
В июне буду иметь счастье сдавать диплом по специальности: "Радиотехника". Выпускающих кафедр две: "Техника радиосвязи" (приемники, передатчики, антенны, устройства СВЧ) и "Информационные радиосистемы" (цифровая техника). Можно пойти защищаться на любую кафедру, соответственно в дипломе будет превалировать расчет либо аналоговой части (приемник, передатчик, антенна), либо цифровой (цифровая обработка). Сейчас нам убедительно советуют выбрать тему для диплома самим, иначе она будет назначаться. Т. к. работаю я в данный момент не по специальности, то выбор у меня не чем не ограничен. Отсюда вопрос: Не подбросите ли Вы мне тему для диплома?
Идеально если в дипломе будет возможность расчета, как аналоговой части, так и цифровой, и совсем хорошо, если он будет связан с радиолокацией, определением дальности.
Да, кстати, выбранная тема должна иметь технико-экономическое обоснование, т. е. моя доработка какого-либо устройства, либо вновь созданное устройство должно "приносить пользу людям" и совсем хорошо, если удастся получить улучшение какого-либо параметра, характеристики на порядок по сравнению с аналогичными устройствами. Имеется ввиду, конечно, не усовершенствование новейших разработок отечественного ВПК.
Перенес сюда.
aen
Сообщение BoRtO »
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение Flasher »
Стрелковый тир. Пулями лупить по стальному листу. Вот тут можно хорошо потрахаться и с аналогом, и с локацией, и с обработкой.
Сообщение Meteor »
Всю тематику радиолокации одним дипломом не потянуть - мозг нереальный нужен.
А вот перспективные цифровые фазироанные антенные решетки- ФАР с элементами ЦОС весьма востребованы (в узких и широких кругах).
Тут получается почти по максимуму - есть аналоговая, цифровая части, питание и СВЧ
Вне темы.
В свое время мой начальник искал спеца по ЦФАР - не нашел :dont_know: (Город поиска Новосибирск)
ПыСы. Забудьте улучшение на порядок - порядок это 10 раз. В одиночку такого не добиться
Сообщение Brigadir »
Makedon писал(а):Здравствуйте.
Если бы на РадиоКоте были бы одни академики.....Вопрос не к нам. Мы можем только сортир автоматизировать. (шутка).
А поболтать?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Brigadir писал(а):(шутка)
То есть и это не можете? :)))
Сообщение Chip115 »
а я просто жадный )))
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
Дело не в этом: мне не трудно дернуть за рычажок и потом выключить за собой свет, в отличии от некоторых....
А поболтать?
Сообщение poliseman »
специальность физическая электроника, упор на датчики и микроконтроллеры. практику буду проходить в фирме, обслуживающей медицинскую аппаратуру. Есть рентгеновское оборудование, физиотерапия, УЗИ и прочее обычное оборудование больниц.
Есть 2 варианта:
1. дипломный проект. Должен содержать схемотехническую, технологическую, конструкторскую или программную часть. То есть усовершенствование какой-то схемы, усовершенствование какого-то прибора, конструкции, написание какой-то программы.
2. дипломная работа. Это только исследование. Там нужны графики, зависимости, таблицы. Например что-нибудь вроде "исследование зависимости сопротивления тела человека от количества выпитого им алкоголя" или "исследование поглощения рентгеновского излучения разными тканями".
Подкиньте идеи пожалуйста!
P.S. на кафедре к темам диплома относятся довольно свободно, то есть можно выбирать темы, достаточно далекие от датчиков.
Перенес сюда.
aen
Сообщение m.ix »
Интересно, а что ты делал все 4 года до диплома?
Пива и бабы ?
m.ix писал(а):Интересно, а что ты делал все 4 года до диплома?
Пива и бабы ?
Помнится, бабы были, но они то здесь при чем?)) Или диплом надо было с первого курса начинать писать?
Вообще-то хотел услышать какие-нибудь мысли по теме...
Сообщение pyzhman »
Что-то подумалось. Конвейер. По нему, вернее им, перемещаются детальки. Ну для простоты плоские. Форма у них пусть будет одинаковая. Скажем трапеция. Надо взять деталь с конвейера рукой робота и уложить в тару. Тара имеет форму детали, т.е. коряво не полезет. Итого: сверху видеокамера, съем изображения, определение положения детали, передача данных о координатах детали и ее положении на конвейере роботу, координация руки робота, захват роботом и укладывание роботом детали в тару, помня при этом о росте стобика деталей.
Смысл? А просто так.
Docendo discimus
Сообщение Matuzalem »
Предлагают кучу дефолтных тем на кафедре - не интересно. Хочется что то интересное и увлекательное.
ВУЗ технический, специальность: радиоэлектронные аппараты + биомедицинское направление(т.е. можно связывать с медициной, а можно и нет)
Увлечения: авиация(самолеты, ракеты, рлс, рэб и т.п.), пво, айти(абсолютно все что связано, кроме пожалуй программирования), компьютерная(3д,2д) графика, к медицине особой любви не пытаю, но уже долгое время пытаюсь ее как то связать с 3д графикой))
Прощу помощи в придумывании темы для работы (опционально: возможно какой то рабочий макет надо будет, так что архи сложная тема может не прокатить)
большое спасибо за помощь :)
Тема дубль.
Перенес сюда.
aen
Сообщение Сэр Мурр »
Аппарат для регистрации электромагнитного излучения головного мозга.
Аппаратура редкая, и сложная. Ессно, графическая интерпретация снятых сигналов- как раз в модном 3Д.
Хотя бы проект подобного устройства- и диплом пойдёт на ура.
Сообщение Meteor »
Если речь о звуке - то как вариант вокодер.
Если о цифровых данных - различные шифраторы с открытым ключом к примеру
Сообщение Meteor »
А что нравится вам и что нравится преподавателю?
Сообщение kokos »
Учусь на 5 курсе специальность "Промышленная электроника!", предстоит писать диплом! Кто может поделиться информацией для написания диплома? Может какое-то свое устройство. Или свой диплом, кто сдавал ранее...
Тематика специализации – разработка электронных и микропро-цессорных систем управления, контроля и сбора информации; устройств преобразования и отображения параметров, а также преобразовательных и технологических установок, например:
• микроэлектронные и микропроцессорные управляющие и ин-формационные системы для технологических установок различных от-раслей промышленности (металлообработка, транспорт, связь, текстиль-ная и химическая отрасли, строительство, энергетические установки и пр.);
• микроэлектронные и микропроцессорные управляющие и ин-формационные устройства преобразовательных установок электроприводов постоянного и переменного тока;
• аналоговые и цифровые управляющие и информационные устройства контроля, защиты и отображения параметров электрической энергии;
• электронные управляющие и информационные устройства для медицины и бытовых приборов;
• электронные управляющие и информационные устройства для оценки качества продукции технологических установок;
• аналоговые и цифровые управляющие и информационные устройства специального назначения.
Заранее благодарен...
Тему пока не закрываю, а попозже перенесу..
Читайте правила форума п.3
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
МитяРа..
Вернуться в «Теория»
