Зарядное устройство для мощных Li-ion аккумуляторов
Сообщение Evgeny1 »
да, точно я что-то думал с буквой G на 4 банки
прошу пардона
у меня везде по 3 банки стоят
Сообщение GenadijG »
Простой вариант: взять готовый драйвер для светодиодов с нужным для заряда током, к нему вместо светодиода последовательно подключить аккумуляторы, параллельно каждому аккумулятору подключить аналог мощного стабилитрона на 4,2В. Пример: допустим, у нас есть драйвер типа LR-APS09D-PC128-700 (http://www.aliexpress.com/item-img/9W-7 ... 08377.html), он предназначен для питания светодиодов током 700мА, его выходное напряжение может меняться от 3-х до 14-ти Вольт в зависимости от количества светодиодов. Этот драйвер мы можем применить соответственно для зарядки одного, двух или трех аккумуляторов током 700мА. Для недопущения перезаряда аккумуляторов параллельно каждому аккумулятору подключается аналог мощного стабилитрона на 4,2В, например – на TL431 в связке с биполярным или полевым с низким значением Gate-Source Threshold Voltage транзистором (в интернете полно схем именно для Li-ion аккумуляторов). Подбором драйвера можно менять количество заряжаемых аккумуляторов и ток заряда.Изображение
Сообщение Evgeny1 »
оооооо ну нафиг :)))
Сообщение Petrovi4 »
к банкам прямого доступа нет. АКБ упакована очень плотно и местами даже залита компаундом.
Значит балансиры уже стоят внутри АКБ, надобность в аналогах стабилитронов отпадает. Но контроль за температурой Li-ion АКБ всегда желателен.
Сообщение Evgeny1 »
это с чего вы такую глупость взяли? :)))
в 99% например ноутбучных батарей нет балансиров вообще
есть только контроль за напряжением каждой банки и в случае выхода за пределы все отключается
Без комментария. http://www.zapas-m.ru/shop/UID_Custom_L ... w_PCM.html
А это точно аккумулятор? Такими бывают просто Li-батареи.
Сообщение Evgeny1 »
Без комментария
Эмм и что?
Я тоже покупал в этом магазине контроллеры .......подорожали кстати :cry:
На готовые устройства посмотрите например ноутбучные батареи
Балансиры есть в единицах
Т.к. Банки на заводе согласуются по емкости максимально близко.
Я ни коем образом не говорю, что балансир не нужен он конечно же нужен и я всегда ставлю, но в большинстве батарей для ноутбуков и радиостанций нет балансиров
GenadijG
Это точно аккумулятор, ибо подключается к шуруповерту.
Балансир внутри вроде есть, но не более того.
Сообщение Дмитрий М »
Кстати кто к ебею доступ имеет вот очень неплохая плата http://www.ebay.com/itm/231071234923 , сразу подходит для шуруповёрта и т.п. если заменять сдохший никель на ноутбучный li-Ion (2..3P3..4S) . Раньше с запаса мощности брал слабенькие и перепаивал ключи, но и ЗП подорожал и лишняя работа тоже не радует. При желании на такой платке можно с шунтом помудрить для повышения тока в импульсе.
