сломался замечательный магнитофон радиотехника мп7301
мяука
Re: сломался замечательный магнитофон радиотехника мп7301
Сообщение мяука »
Всё раоюрался про какую таблицу говорите щас замерую ещё раз на воспроизведение и на записи выложу результаты
А мерить так ж один щуп на корпус другой к выводам микры ?
мяука
Сообщение мяука »
Что то кажется что дело не в неё так как она внутри состоит из полевых транзисторов а они боятся тока статики кроме статики и теплового пробоя её сжеч не возможно
Да и ещё сначала когда я достал магнитофон работал один канал поработал потом пропал резго просто резко замолчал
Sergiiko
Сообщение Sergiiko »
бери наушник,конденсатор,и по цепям прохождения сигнала,по тем что есть и по тем что ищешь..
мяука писал(а): её сжеч не возможно
у тебя неверные выводы, ...так философствования..
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Молодца,сделал вывод :))) Ничего,если я её менял гхм...скажем так,довольно часто в свое время.И она была впаяна в плату,по идее не должна бояться статики и работать вечно :)))
мяука
Сообщение мяука »
Значит микросхема цела вы просто вы просто прикалывались надо мной ? или всё ж в ней дело
Sergiiko
мяука а мы откуда знаем? не ясновидящие..
привози сделаем не дорого... потом расскажем..
Gigavolt
Внимательно перечитай всё,что выше сказано. :))) мой любимый смайлик ,так что не горячись.И вообще тебе уже всю информацию в руки дали,разжевали,разве что в рот не положили :)))
bensaratov
Сообщение bensaratov »
да причем тут статика мля :facepalm:
да да осталось в рот положить :dont_know:
и запаять :)))
Последний раз редактировалось bensaratov Сб апр 21, 2012 18:20:31, всего редактировалось 1 раз.
ни что в этой жизни не вечно!!!
Sergiiko
от это от Gigavoltа
и я ее менял часто..
мяука
Сообщение мяука »
сделал замеры в режимах записи и воспроизведение
в режимах запись
1 нога 0
2нога минус 10.5
3нога0
4нога0
5 нога 0
6 нога минус10.9
7 нога0
8 нога0
9 нога 11.3
10нгога 0
11нога 11.9
12 нога 0
13нога 11.3
14 нога 0
в режиме воспроизведение
1 нога 0
2 нога 11.5
3 нога 0
4нога 0
5 нога 0
6 нога11.5
7 нога0
8 нога0
9 ногаминус 10.8
10нога 0
11нога 12
12 нога0
13 нога -10.5
14 нога 0
мяука
Сообщение мяука »
Всё занижено выходит не исправна ? хотя завод иимеет права вносит изменения в схему не указывая их на схемах может так и должно быть какаянить мадификация
Sergiiko
мяука перечитай все что тебе писали,замер тебе ничего не даст,эта микросхема в определённых случаях проверяется замыканием выводов..
но все же перечитай..
мяука писал(а):сделал замеры
это не всегда верно,от как раз твой случай..
смотри цепи прохождения.. а то ты не видишь..
мяука
Сообщение мяука »
пошол поищю с наушником сигнал
Может это и глупо но раз эта микра работает как ключ может можно её кратковремено замкнуть чтоб узнать чтонить идёт или нет вот только какие выводы и не сожот ли её это
Sergiiko
мяука писал(а): и не сожот ли её это
так это что замыкать будешь, если сообразишь,поделишься..
мяука
Сообщение мяука »
ну она ж работает как не сколько релюшек я думаю что просто разёдинила она сигнал с головки на предварительный усилока
мяука
Сообщение мяука »
звуковой сигнал вообще не заходит на плату у1 на которой эта микра
Gigavolt
У него по девятой и тринадцатой ноге несовпадение .Вот пущай ищет почему.Я по этой схеме никуя понять не могу-качество пипец.Рекомендовал бы почистить переключатель S1-П2К с 18 ногами.
Последний раз редактировалось Gigavolt Сб апр 21, 2012 19:05:14, всего редактировалось 1 раз.
мяука
Сообщение мяука »
кажется сигнал теряется на с8 и с7 на плате u2 там стоят импортные литы но не мной заменёные их я не трогал может они ?
мяука
Сообщение мяука »
но при этом я совсем отсоединил плату у1 сшк чтоб не мешала
либо операционики после этих кондеров накрылись
Gigavolt
У тебя на DA3 в блоке U1 на ногах 9 и 13 запирающее напряжение.Какое на копать дальше? Сначала с обозначенным разберись.Я конечна не семи пядей во лбу и хрустальный шар сломался :))) но наиболее вероятная причина-закис переключатель П2К .Если руки из нужного места растут-разбери его,удали всю грязь,почисти подвижные пластины,собери заново.В инете по запросу почистить П2К найдёшь инфо.
И вот когда напряжения на DA3 будут соответствовать требуемым-тогда,если не заработает :))) надо будет искать дальше.
