Самый простой и доступный ВВ трансформатор. Другой вариант - строчник, но он слабее. И практически во всех темах рассматриваются преобразователи мощностью максимум 20 Вт. (т.е. на 1 ОДНУ! лампочку). Мне нужно (как минимум) 8*40 = 240 Ватт, а возможно и больше.ИРБИС писал(а): А на кой пёс тебе тогда бобины зажигания?
Хочу сделатьГенератор прямоугольных импульсов -5В -12В
Забудь про бобины и строчники. Не для ламп они предназначены.
Тебе нужно осуществить алгоритм: поджиг, удержание разряда. Отсюда и пляши - см. указанную тему. Если же ты хочешь не непосредственно зажигать лампы от 12 В, а сначала преобразовать 12 В постоянного в 220 В переменного — тогда посмотри автогенераторные схемы по материалам мышонка. Трансформаторы тебе скорее всего придется намотать самому. Есть вариант (и он обсуждался у нас) - использовать схему и трансформатор для преобразования 12/220 от ИБП. Но ввиду того, что ИБП рассчитаны на кратковременный режим работы, соответственно надо будет уменьшать мощность нагрузки по сравнению с их номинальной.
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Именно поэтому я и пытаюсь собрать схему с максимально мощным преобразователем. 2-3 ЛДСки уже запитываются от того, что у меня есть. НО, их мощность 20 ВТ не более. Повысить ее возможно установкой выходного каскада на мощном полевике с максимально быстрым запиранием. Как лучше это реализовать я и пытаюсь узнать на примере КОНКРЕТНОЙ, УЖЕ ИМЕЮЩЕЙСЯ В НАЛИЧИИ СХЕМЫ. Прыгать по разным веткам и пребирать кучу всяко-разных вариантов (а тем более собирать их) откровенно говоря - влом! Тем более что большая часть из них содержит микросхемы, коих у меня попросту нет, либо рассчитана на питание от сети в 220 вольт, а это тоже не туда...ИРБИС писал(а): Есть вариант (и он обсуждался у нас) - использовать схему и трансформатор для преобразования 12/220 от ИБП. Но ввиду того, что ИБП рассчитаны на кратковременный режим работы, соответственно надо будет уменьшать мощность нагрузки по сравнению с их номинальной.
Последний раз редактировалось loki Вс фев 10, 2008 13:40:15, всего редактировалось 2 раза.
Поэтому я и говорю: бобины и ТВС тебе не помощники. Придётся тебе нужные трансформаторы своими лапками мотать!
Определись с тем, какие лампы ты хочешь использовать, обычные линейные (или U-образные) или КЛЛ с ЭПРА? Т.е. что тебе нужно: преобразователь DC/AC 12/220 или ЭПРА с питанием от 12 В?
Отсюда определимся дальше, потому как схемы разные.
Мне нужен преобразователь DC/AC 12/ 10 000 просто потому, что во первых ВСЕ трансформаторы для запитки неоновой рекламы используют трансформаторы на 7 – 10 КВ из-за того, что , как я понимаю, «розжиг» неонок высоким напряжением происходит ЛЕГЧЕ. (Т.е. горят даже лампы с перегоревшими нитями накала). Во вторых, ток при напруге в 10 КВ и мощности, допустим в 200 ватт составит 0.02 А что выдержит ДАЖЕ провод в 0.1 мм, которым и намотаны вторичные обмотки сторочников и бобин.
Далее, сердечник от строкаря «работает» на частотах до 100 КГц, бобины – максимум 5-6 КГц, реально – 3. Для наилучшего коэфф. Трансформации (чтобы сердечник не входил в насыщение) необходимо на первичную обмотку подавать короткие, длительностью не более десятков наносекунд импульсы. А ДЛЯ ЭТОГО КАК РАЗ И НЕОБХОДИМ ВЫХОДНОЙ КАСКАД НА МОЩНОМ ПОЛЕВИКЕ (с током в 20 А примерно) СПОСОБНЫЙ МАКСИМАЛЬНО БЫСТРО ЗАКРЫВАТЬСЯ. Вот отсюда я и пляшу…
loki, мы у Мюллера практику не проходили, сказал бы сразу про это, т.е. что тебе нужно зажигать газоразрядные трубки!
Теперь чуток полегче!
loki, ты так и не понял, что схема построения выходного каскада зависит от задач, для которых он предназначен?loki писал(а):Я уже 2 страницы пытаюсь выудить инфу по выходному каскаду.
Теперь вопрос в лоб: какая-такая необходимость питать газоразрядные трубки (т.е. фактически газосветную рекламу) от аккумулятора 12 В?
Необходимость такая, что задумана нашим "мудрым" руководством передвижная неоновая реклама (на грузовике, типа как по телевизору колонна праздничных машин с кока-колой и санта-клаусом). Питание сего дела ессно ведется не от розетки а от 1-2 х автоаккумуляторов, т.е. рассчетное напряжение 12-24 вольта, мощность 200 - 500 ватт. Я не виноват, что у меня начальник долбо*б!
Задачи для выодного каскада по-моему четко обозначены, это:
1. Максимально скоростное закрытие полевика, обеспечивающее короткие импульсы не более десятков наносекунд.
2. Ток от 20 А чтобы обеспечить расчетную выходную мощность в 200 – 500 ватт.
3. Ориентировочная частота преобразователя в районе 1 - 3х КГц (в случае со строчниками можно выше).
4. Все это дело НЕ НА МИКРОСХЕМАХ, используя ОБЫЧНУЮ АНАЛОГОВУЮ ТЕХНИКУ. Как можно проще и дешевле, ибо ковыряться с этой муйней не слишком хочется! (Желательно на транзисторах типа КТ 940, 961, 973) ВСЕ!
Я вот тут накидал примерно, х.з. будет оно работать, нет?
- (31 КБ) 536 скачиваний
Мля, говорю-же, Т4 используется для быстрого закрытия полевика, выкидывать его нахрен не нужно. Вот описание процесса и подобная схема (слегка усложненная) на обожаемых вами микросхемах.
Блин, кому я объясняю, электронщики?
Кстати, работает оно не хоть как-то, а вполне нормально даже БЕЗ ПОЛЕВИКА.«У обратноходовика мне пока не удалось увеличить скорость закрытия транзистора ниже 60 наносек. А от этого напрямую зависит ЭДС самоиндукции.»
Этому горю легко помочь.Скорость закрытия зависит от скорости разряда затворного заряда, у 840 она равна 30 нанокулон, если разряжать её током 6 ампер, то закрытие будет за 5 нсек, у тебя я могу даже прикинуть ток в затворе не более 0,5 ампера. Есть хорошие маленькие импортные транзисторы на 8 ампер но можно и наши КТ973, побольше размером, ток чуть меньше, но не дефицит. он стоит в цепи затвора, между затвором и землей, там напряжение 10 вольт. Попростому просто коротит емкость затвора на землю.
А паразитные емкости перезаряжаются током первичной обмотки, только исходя из этого и нужно достижение тока первички не менее 5 ампер. Если бы эти емкости были меньше, то и такой ток небыл бы нужен.
- то-же самое на микросхемах
- (26.49 КБ) 511 скачиваний
Последний раз редактировалось loki Пн фев 11, 2008 14:46:27, всего редактировалось 1 раз.
Работать то оно работает, но скорость закрытия выходного каскада сильно низкая...
У кого есть Русификатор для Electronics Workbench 5.12?
Так, уважаемый, Вас сюда силой притащили? А если нет, то будьте любезны уважать участников и ясно выражать свои мысли и потребности. Если пост в стиле удаленного повторится - не обижайтесь. Базилио, Вы тоже поспокойнее как-то, ладно? Aheir
Хэй, электронщики! Испытал сегодня схему деда Ивана.
Кто мне там по мозгам ездил что она нерабочая?!?
Что интересно, ток потребляемый схемой остался тот-же т.е. 2.5 - 3 - 3.5А но искра стала как-бы «газовая», прям как синее пламя. Точнее - фиолетовое даже. Раньше просто искры типа «синие стрелки» с треском скакали, а счас прям «эфир Тесла» фигачит. На глаз вроде мощнее, миллиметра 2 в длину прибавилось, причем что любопытно, когда электроды друг к другу под углом 90 градусов стоят – искра не прямо между ними скачет а дугой выгибается, вот такие вот дела.
Уверенно зажигается с 1-го см. и растягивается до 2-х.
Жаль фотки скинуть не могу, винда фотик нераспознает.
Транзисторы не греются, тепло слегка только идет от резистора на 56 Ом, который в цепи эмиттерного повторителя стоит. (Я там одноваттник поставил, мощнее не нашел). И диод взял UF4004 с временем восстановления 75 нСек. Самый быстрый что смог найти.
Бобина стандартная Б114 (возможно бракованная, т.к. вторичка гальванически «независимая» от первички и один из ВВ выводов на корпус идет).
Х.З. можт еще с кондерами для резонанса поиграться?
Поставил параллельно первичке кондер на 0.22 мкФ 400В. Слегка покрутил резистор (Уменьшил частоту) – ток потребления перевалил за 5 А, дальше замерить не могу, т.к. шкала делений амперметра не позволяет. Это и есть резонанс? Искра пробивает бОльший промежуток чем без кондера. Зажигается с полутора сантиметров, растягивается до 3-х. Причем это все когда переменные резисторы стоят на максимуме (т.е. 10 и 15 кОм).
А последовательно поставленный первичке конденсатор препятствует запуску генерации. Такие вот наблюдения…
Неважно, что вы делаете, катушку, не катушку. Но с названием темы это совершенно не вяжется. Хотите, продолжайте там:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=7684 Или новую тему создавайте, здесь это даже на оффтоп не тянет. Паятель.
