Контроллер бака воды для кёрхера
Re: Контроллер бака воды для кёрхера
Можете показать исходники?
Убрал, прога запустилась, ещё не тестил но индикация нормальная. При сбросе питания повторно запускается нестабильно, при сбросе резюком 10к на 1ю ногу пуск стабильный, подтянуть 1й вывод на +5в напрямую?Soir писал(а):Попробуйте еще убрать галочку с LVP. Что-то с конфигурацией не то.
Думаю причина в медленном нарастании питания +5V. Сброс Вы делаете, когда напряжение питания уже установилось, поэтому все запускается корректно. Попробуйте резистор оставить, но добавить конденсатор с вывода MCLR на общий провод емкостью 0,1 мкФ (можно поэкспериментировать, увеличивая/уменьшая емкость и сопротивление).velant77 писал(а):При сбросе питания повторно запускается нестабильно, при сбросе резюком 10к на 1ю ногу пуск стабильный, подтянуть 1й вывод на +5в напрямую?
P.S.
И установите галочку PWRT.
Причем с датчиком температуры пускается норм, без датчика часто виснет. Кондер попробую.
Еще раз Soir огромное спасибо, пару дней беру на испытания
Как для серьезного применения ( не диодиком помигать ), то отжалеть 25 рэ на супервизор питания ( что-то вроде MCP111) , именно для того они и выпускаются.velant77 писал(а): при сбросе резюком 10к на 1ю ногу пуск стабильный, подтянуть 1й вывод на +5в напрямую?
Спасибо за совет, интересное решение, даже не слышал о таком, на будущее буду ставить, но сейчас печатку переделывать уже не буду, это был первый опыт с паяльной маской и провозился кучу времени с нейJack_A писал(а): супервизор питания ( что-то вроде MCP111) , именно для того они и выпускаются.
А можно без переделки : вход -- выход вместо резистора подтяжки, Gnd - на ближайший корпусной полигон.velant77 писал(а):но сейчас печатку переделывать уже не буду
Сам я раньше сувал супервайзеры куда надо и не надо, а чем дальше, так и вообще перестал
Подкинул кондер 100n на землю, прошил PWRT. Стало лутше, в 80% пускается, но проблема не снялась, может когда разведу под него питальник будет лутше. При запуске пишет UA77 - это что то значит?
То же самое, что и VelAnt77, может неправильно расшифровал...velant77 писал(а):Подкинул кондер 100n на землю, прошил PWRT. Стало лутше, в 80% пускается, но проблема не снялась, может когда разведу под него питальник будет лутше. При запуске пишет UA77 - это что то значит?
Понял, спасибо, всё правильно
Хотя логичнее было написать Soir
По программе - логика и индикация работают железобетонно, всё отрабатывает отлично, гонял как мог во всех режимах, пищалка тоже пищит когда ей положено.
Единственно что хотелось бы вернуть, это вывод из полного стопа обратно в программу кнопкой филл (такой вариант был но тогда программа запоминала при полном баке нажатие). Еще раз большое спасибо за помощь и проделанную работу
обязательно выложу все финишные платы и фотки законченного проекта, может кому и пригодится.
Попробуйте еще увеличить резистор с +5V на вход MCLR до 100 кОм. Или воспользуйтесь советом Jack_A.velant77 писал(а):Подкинул кондер 100n на землю, прошил PWRT. Стало лутше, в 80% пускается, но проблема не снялась
Там были еще какие-то пожелания, Вы соберите все, что недоделано в кучу, я выберу время и исправлю прошивку.velant77 писал(а):Единственно что хотелось бы вернуть, это вывод из полного стопа обратно в программу кнопкой филл (такой вариант был но тогда программа запоминала при полном баке нажатие).
Попробую. Нашел в единственном магазине МСР130Т-450I, съезжу куплю, внутри сразу резюк 5к с подтяжкой к +5.Soir писал(а):Попробуйте еще увеличить резистор с +5V на вход MCLR до 100 кОм. Или воспользуйтесь советом Jack_A.
Да собирать особо не чегоSoir писал(а): Вы соберите все, что не доделано в кучу, я выберу время и исправлю прошивку.
- вывод из режима стоп кнопкой филл.
- в режиме стоп пищим одним длинным с интервалом секунд в 5(по кругу).
- при смене уровня пищим один раз длинным (одиночным).
Последняя прошивка от 03/05/12.
Воспользовался советом Jack_A. Супервайзер встал как родной на свободный пин разъема
с другой стороны джампер
В общем убил сразу двух зайцев, и визор воткнул и отключение при программировании.
Для эксперимента включал 100 раз, 100% отрабатывание резета при старте, очень полезная штука.
velant77 писал(а): включал 100 раз, 100% отрабатывание резета при старте, очень полезная штука.
А то ! Буржуи - они вумные, зря дивайс придумывать не стали бы
Сегодня случайно заметил, при температуре выше 100 градусов точка десятых не гаснет, для воды много конечно, но думаю зимой в -40С и давлении 4 очка за сотку может температура убежать.
Что когда должно пищать я уже не контролирую, но добавил. Не знаю, как себя поведет пищалка, если совпадут сигналы, скажем, стоп и изменение уровня. На прогонку нет времени.velant77 писал(а):Да собирать особо не чегоSoir писал(а): Вы соберите все, что не доделано в кучу, я выберу время и исправлю прошивку.![]()
Вобщем, по всем пунктам прошелся - проверяйте.
- Termometr_Karcher_870.zip
- (18.26 КБ) 167 скачиваний
ой с пищалкой беда, пищит не переставая вообще
причем просто переключает режимы и пищит, при температуре, уровне, стопе по одному разу
Если можно давайте в прошивке от 03/05 добавим просто выход из стопа кнопкой филл и гашение точки при температуре выше ста (в последней прошивке всё это работает). Просто не хочется тратить ваше время на пищалку, тем более в старой прошивке всё пищало вменяемо
Как просили...velant77 писал(а):ой с пищалкой беда, пищит не переставая вообщепричем просто переключает режимы и пищит, при температуре, уровне, стопе по одному разу
Можно, проверяйте.velant77 писал(а):Если можно давайте в прошивке от 03/05 добавим просто выход из стопа кнопкой филл и гашение точки при температуре выше ста (в последней прошивке всё это работает).
- (2.88 КБ) 165 скачиваний
Уважаемый Soir! Огромное спасибо за проделанную работу и что находите время! Думаю прошивку можно считать финальной, при реальном обвесе всё работает отлично!
Скоро закончу со слесаркой с корпусом, разведу силовую и погоняю уже на баке с нагрузкой. Ещё раз большое спасибо
