светодиодная лампа своими руками
Сообщение m.ix »
любой светодиод можно воткнуть?
или их целую кипу нужно?
просто думаю заменить неонку светодиодом в цепи выключателя 220в.
Сообщение diesel170 »
Светодиоду в выключателе достаточно резистора и обратного диода, но смысл? Неонка там как раз идеально подходит. А светодиод там совсем "не пришей к п**** рукав". :))) Почти всё сетевое напряжение будет рассеиваться на балласте.
Сообщение rus084 »
diesel170 писал(а):[)
я пробовал доматывать вторичку , ток на светодиоде не увеличивался , но начинали сильно греться транзисторы .
максимальный ток светодиода 3а , питается он при 1а . думаю ничего с ним не случится от повышенного напряжения .
Меня зовут Димон .
А транзисторы? Проверить ЛАТРом всё-же стоит - для себя ведь сделано?
Сообщение Николай_С »
m.ix писал(а):любой светодиод можно воткнуть?
Если в приведенную мною схему, то любой. Это генератор тока. Лишь бы суммарное падение напряжения на светодиодах не превышала 200 В.
Сообщение rus084 »
diesel170 писал(а):А транзисторы? Проверить ЛАТРом всё-же стоит - для себя ведь сделано?
да , для себя . уже почти год работает без проблем .
ЛАТРа у меня нет .
на транзисторы я прикрутил полоски из тонкой жести и не парюсь
Меня зовут Димон .
Сообщение m.ix »
тогда на досуге как то соберу.
а то обгорает неонка и её не видно
Достаточно сопротивление резистора увеличить. У меня зелёная неонка уже два года круглосуточно пашет.
Я таки не пойму, зачем в выключатель такая навороченная схема? Если так хочется светодиод, чем не устраивает гасящий резистор с обратным диодом?
К чему такие сложности? Тогда надо и МК прикрутить туда. :wink: :)))
Сообщение Прочнист »
Я себе из г-на и палок делаю на Bp3126 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=117060
(137.33 КБ) 588 скачиваний
Сообщение Андрей Бедов »
m.ix писал(а):а то обгорает неонка, и её не видно
Превышен максимально допустимый ток через лампу.
Для индикаторных ламп небольшого размера рекомендуется не более 0,5 мА.
Это не совсем "неонка". Это лампа ТЛЗ, тлеющего разряда. Стенки колбы покрыты люминофором, светящимся под действием ультрафиолета от тлеющего разряда.
Насчёт ТЛЗ я в курсе. :) У меня стоит ТЛЗ-1-2, меньше, чем на фото и с резьбовым цоколем. "Зелёной неонкой" я её обозвал для краткости. Насколько знаю, она на самом деле наполнена не неоном, а аргоном с парами ртути для повышения выхода УФ (как и "взрослые" ЛЛ).
Сообщение m.ix »
есть и зелёные и синие
со временем люминофор чернее и свет от них темнеет.
300 кОм резистор стоял.
простая неонка в кнопке удлинителя уже почти не видна.
Одна неонка вторая разрядник или наоборот.
Повезло. А мне удалось найти только зелёные, других не оказалось. :(
Синие и зелёные, говорят, действительно быстро выгорают. Есть ещё жёлтые и оранжевые.
Но у меня зелёная, как уже говорил, пашет два года круглосуточно. И обычная в удлинителе тоже нормально светит. Удлинителю 10 лет уже.
Сообщение rus084 »
имелись 3 11 ватные лампы такого типа :
все они благополучно сгорели за неделю . после вскрытия оказалось что ребра радиатора продольные и к светодиодам он никак не крепится (держится на силе тяжести ) . значит лампы могли работать только в вертикальном положении , а они были в горизонтальном .
начал разбирать дальше : на каждой плате по одному диоду с дыркой , а на плате написано 7W . в балласте стоит кондесатор на 2.2мкф , электорлит 6.8мкф , диодный мост и пара резисторов .
сначала я закоротил каждый испорченный диод , приклеил платы к алюминевой пластине (4мм толщина и 50см^2 площадь) , соеденил паралельно и последовательно с каждой платой поставил резистор 100 ом . использовал только один балласт на 3 платы .
работало оно не долго : сначала всё было хорошо , потом через минуты 2 лампы начали мигать по очереди . потом смотрю еще по диоду сгорело .
опять закоротил эти диоды и платы соеденил последовательно . сейчас после диодного моста 230в , все диоды горят одинаково , вроде пока ничего не сгорело .
сейчас выложу фотографии
Меня зовут Димон .
Сообщение jonpim »
Можно сказать - купились , они из воздуха не появляются . Такую продукцию выпускает обычно Китай , потому что недорого :)))
Сообщение rus084 »
и обязательно нужно придираться к словам?
есть еще 4ая лампа , она горит до сих пор . она висит вертикально .
Меня зовут Димон .
Сообщение jonpim »
Я хотел сказать что если лампа на СД сделана своими руками , то результат работы будет предсказуемым . А если покупать - то неизвестный . Ведь это покупаете у лампового бизнесмена , они научились
хорошо считать и изучают нейромаркетинг :)
Никогда дешёвые светодиодные лампы из Китая не будут работать долго - у них примитивный емкостный драйвер (если его можно так назвать). Там даже стабилитрона сраного не ставят. :facepalm:
Сообщение minakan »
Если правильно делать, то емкостной - драйвер как драйвер.
Светодиоды сами по себе работают как стабилитрон.
Тут китайские приколы -
Для 5630 выявили малый размер кристалла (до 1/4 от самсунговского диода в таком же корпусе), при попытке получить нужную освещенность = перегрев и КПД как у ФЛ энергосберигаек.
Спойлеркитаец
Кореец
С миски mysku.ru/blog/aliexpress/30752.html
Люминофор. У буржуйских мощных диодов - это гель. Если люминофор твердый - обрываются от циклов кристаллы.
Отсутствие отбора кристаллов в COB, в линейку в отличие от брандов попадают кристаллы с разными характеристиками.
При емкостном балласте экономят на фильтрующем конденсаторе, лампы мерцают на 100Гц, это для глаз вредно. (до 90% мерцание при допустимом уровне 10-20%).
Вместо алюминиевых подложек - текстолит покрашенный под металл.
Короче перегрев в нештатном режиме и отсутствие нормального теплоотвода, от того, что получилось.
Если ёмкостный драйвер сделан грамотно и без экономии на всём и вся, он ничуть не хуже импульсного. Жёсткая стабилизация там не обязательна, если напряжение сети не меняется в пределах, скажем, 140-280В ( а если меняется - то это к энергетикам).
А кое-в-чём и получше: КПД и надёжность ёмкостного драйвера выше, чем импульсного и он не создаёт помех.
Недавно купил метр СД-ленты (похоже КОМТЕХ) IP65, 60 шт. 5050 на метр. Продавец сказал, что 14,4Вт. Однако реальная мощность оказалась 9,6Вт, светит примерно как 40-ваттная ЛОН. :(
Посмотрел в интернете - для 60 шт./м 5050 нашёл только мощности 7,2 и 14,4Вт. А 9,6Вт не нашёл. Посмотрел на диоды на заниженном токе - в каждом светится только одна точка (а должно быть три). Резисторы 36 Ом ("360"). Походу, левак откровенный. :(
Вернуться в «Умные мысли»
