Вы странный, честно говоря. Я же не предлагал Вам брать всю схему - только кусок с обвязкой фотодиода, которую можно питать хоть от 5 вольт, хоть от 9.
Разумеется, вторая схема более экономичная - в закрытом состоянии, транзистор практически ничего не потребляет.
Откройте! ИК!
- Max
- Админ
- Контактная информация:
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Spirit412
- Встал на лапы
Собрал схему http://cxem.net/house/1-115.php
Работает! Да вот незадача... Работате только на растоянии между ИК диодом и фототранзистором - максимум 1см
Как только не извращался... не получается увеличить растояние
А мне то тревуется всеголишь 3см !!!!!!
И ещё... как переделать реле...чтобы когда нет сигнала от ИК диода на фототранзистор... на выходе был логическая еденица (+)..??? т.е. оказалось что мне не контакты нужно замыкать...
Поменяйте местами Q1 и R2.Spirit412 писал(а): И ещё... как переделать реле...чтобы когда нет сигнала от ИК диода на фототранзистор... на выходе был логическая еденица (+)..??? т.е. оказалось что мне не контакты нужно замыкать...
А если ещё один-два светодиода добавить?Spirit412 писал(а):Работате только на растоянии между ИК диодом и фототранзистором - максимум 1см
- Spirit412
- Встал на лапы
BPW96C фототранзистор 620..980 нм \VISH - использовался
Диоды пробовал:
Светодиод L-34SF4C ИК светодиод d=3мм 880нм 20мВт\KNBR
Светодиод L-34F3C ИК светодиод d=3мм 940нм 20мВт\KNBR
Пробовал сразу два диода...
Резисторы сразу ставил подстроечные... менял....пробовал... Ничего
Мне предложили добавить ещё усилительный каскад...
Но мне схема нужна чтобы мантажка была размером 1,5х2см.
В общем...склоняюсь ктому...что нужно микруху "усилитель" использовать + CD4001 для того чтобы был 1 или 0 на выходе!
Ну и растояние...между диодом и транзистором 3см.
Диоды пробовал:
- IR_RELAY_2Q.rar
- (15.06 КБ) 244 скачивания
Re: Откройте! ИК!
Здраствуйте! Я новенький!Недавно собрал схемку под названием "Откройте!ИК!", спасибо всё работает. Я хотел её применить для открытия уличных ворот но наткнулся на проблему перефазировки полюсов на электро двигателе для того, чтобы когда ворота откроются он поменяе полюса на электро двигателе чтоб при следующем нажатии кнопки ворота закрылись. Пытался сделать на релюшках и микропереключателях, но чтото не полючается. Надеюсь вы мне поможете в этом, если можете.
- Alexandr Mnchenko
- Встал на лапы
Re: Откройте! ИК!
Всем привет. Давно пользуюсь сайтом и уважаю Кота. Правда тока сегодня зарегистрировался. Хочу поделится печатной платой к этому проекту и фото. Правда по началу тоже был прокол с питанием микросхемы. Применил в качестве 561ЛН2 её аналог 4069. Микросхему для уменьшения платы поставил вертикально. Плюс идёт с платы перемычкой на 14-ю ногу. Реле отдельно соединяется с платой через разъём .
- откройте ик.lay
- (17.06 КБ) 391 скачивание
- (118.41 КБ) 473 скачивания
- (99.23 КБ) 467 скачиваний
вопросы по статье "откройте! ИК!"
ссылка на статью.
есть несколько вопросов:
1)эта цоколевка TSOP1738 верна?
2)TSOP1738 реагирует только на сигнал 38кГц,но не все-же пульты выдают такой сигнал!
3)если мне не нужна большая помехозищищённость,можно ли прицепить выход тсопа на базу транзистора?
Сюда перенёс..
МитяРа..
Сюда перенёс..
МитяРа..
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
