Телевизор SAMSUNG.
- evgeniy-k
- Держит паяльник хвостом
- Контактная информация:
Re: Телевизор SAMSUNG.
Ryukenden, ничего тут странного нет. на Гнусах АББ очень капризное- небольшой износ и яркость не включается.
Max Dudin, попробуй маленько добавить SCREEN на ТДКС. похоже кин сдыхать начинает
Постоянки 30 вольт показывает.Ryukenden писал(а):Странное дело...
Переменки подпрыгивает до 90 -100 изображение появляется напряжение падает до ~1 вольта. =30вольт.
Ryukenden
- Собутыльник Кота
У меня пока проблем с Гнусмасом нет. Но возможно, что катоды уже несколько износились. ТВ покупки 98г.
А где наш начальник транспортного цеха?
пробовал.evgeniy-k писал(а):Ryukenden, ничего тут странного нет. на Гнусах АББ очень капризное- небольшой износ и яркость не включается.
На трубке на плате ещё микросхема .глянуть даташит ещё по ней ,но наврят ли.
Re: Телевизор SAMSUNG CX-7202SXR
Max Dudin писал(а):Модель SAMSUNG CX-7202SXR . Картинка может сразу выскочить или через минут дватцать,так и плавает..
Транзистор sec 5703 микросхемка A7845. Схемы подобной не нашол,но в справочнике по ремонту телевизоров SAMSUNG есть похожее.Там я нашол что за картинку отвечает 2 этих электротехнических устройства.
Был в магазине ,посоветовался.
LA 7845 может и будет через 1 недельку.
Поставить конденсатор и микрик и нажимать пока картинка не появится
- evgeniy-k
фигня какая-то... на всех трёх катодах? быть такого не могёт!!!Max Dudin писал(а):Постоянки 30 вольт показывает
На трёх =100 вольт.evgeniy-k писал(а):фигня какая-то... на всех трёх катодах? быть такого не могёт!!!Max Dudin писал(а):Постоянки 30 вольт показывает
С трансформатора два провода на плату кинескопа. Вот их щупами пробивает и появляется картинка.
- bensaratov
интересный замерMax Dudin писал(а):На трёх =100 вольт.
ты подробно можешь расписать на таком то столько то, на таком то столько то и на третьем столько то
ни что в этой жизни не вечно!!!
- evgeniy-k
Max Dudin писал(а):С трансформатора два провода на плату кинескопа. Вот их щупами пробивает и появляется картинка
отсюда более подробно, пожалуста...
Ryukenden
- Собутыльник Кота
Если речь идёт о проводах фокуса изображения и первого ускоряющего напряжения...
Ребят включил и выключил без экрана, два раза нормально запустился и опять пока щупами не поперемыкаеш нет картинки.bensaratov писал(а):интересный замерMax Dudin писал(а):На трёх =100 вольт.![]()
Скорей всего точно хана кинескопу.
TS70 -88 вольт TS71 -90вольт TS72- 98вольт
Последний раз редактировалось Max Dudin Вс апр 22, 2012 16:48:34, всего редактировалось 1 раз.
Так значит и есть. Я в них не ас.Ryukenden писал(а):Если речь идёт о проводах фокуса изображения и первого ускоряющего напряжения...
Их перемыкаю щупами и появляется картинка.
- evgeniy-k
ну вот это уже похоже на правдуMax Dudin писал(а):TS70 -88 вольт TS71 -90волт TS72- 98вольт
вообще-то при таком раскладе кин светится должен...
Ускоряющее замерь. (стрелочный прибор есть?)
Ryukenden
- Собутыльник Кота
Max Dudin, в курсе, что нельзя это делать? Так можно и строчный транс вывести из строя или транзистор выхода строчки.
Последний раз редактировалось Ryukenden Вс апр 22, 2012 16:55:12, всего редактировалось 2 раза.
При замере напряжения! не перемычкой!!!!Ryukenden писал(а):Max Dudin, в курсе, что нельзя это делать? Так можно и строчный транс вывести из строя или транзистор выхода строчки.
Ryukenden
- Собутыльник Кота
Ну хоть не перемычкой... и то ладно. А то пишешь перемыкаю щупами...
нет стрелочного. Аналоговый показывает 20 постоянки с тр-ра.evgeniy-k писал(а):ну вот это уже похоже на правдуMax Dudin писал(а):TS70 -88 вольт TS71 -90волт TS72- 98вольт![]()
А переменки при появлении картинки до 50 подпрыгивает.
- evgeniy-k
ты хотел сказать цифровой?Max Dudin писал(а):Аналоговый показывает 20 постоянки с тр-ра.
тогда похоже ТДКС-ке кирдык по выходу ускоряющего. если конечно замерял там где надо
если это и взаправду так, то можно попробовать переделать: взять напругу с колектора HOT, а регулировку сделать при помощи совдеповской НР
