USB to LPT
Сообщение Qvin »
Я тоже присматрююсь к етому виртуальному LPT интересно для ЧПУ пойдёт, будет работать?Операцыонка Windows XP :)))
Таити-Таити нас и здесь не плохо кормят......
Сообщение tcpip »
Подскакжите, кто собирал схему, что за резистор на ножке 1 микросхемы?
(46.87 КБ) 1800 скачиваний
Сообщение yeskela »
tcpip писал(а):Подскакжите, кто собирал схему, что за резистор на ножке 1 микросхемы?
1,5кОм. Вообще номинал этого резистора не сильно важен, хоть 500 ом, хоть 5 килоом.
Сообщение tcpip »
Спасибо
Еще маленький вопросик: по схеме получается, что мк питается напряженикм ~3,8В... вроде как для ATMEGA8-16 этого мало... или я не прав?
Сообщение yeskela »
Да, это так. Контроллер работает и при пониженном напряжении питания.
Заниженное питание в данном случае нужно по тому, что на линии USB D+ и D- можно подавать сигналы не больше 3.3v.
Я собирал эту схемму немного изменив ее. Подробности на вложении.
(50.82 КБ) 2178 скачиваний
Сообщение tcpip »
yeskela писал(а):Я собирал эту схемму немного изменив ее. Подробности на вложении.
Стабилитроны 3,6В желательно убрать в любом случае, или если только когда мы ограничиваем напряжение в средней точке резисторов 1,5к ?
Сообщение yeskela »
tcpip писал(а):Стабилитроны 3,6В желательно убрать в любом случае, или если только когда мы ограничиваем напряжение в средней точке резисторов 1,5к ?
Варианты:
- оставляем стабилитроны на линиях USB (читал, что это не есть хорошо)
- Питаем контроллер пониженным напряжением, но выход ЛПТ тогда будет не 5 а 3.3 вольтовым, стабилитроны в этом случае ненужны.
- Убираем стабилитроны на usb, но одну из линий USB надо подтягивать к +, вот и разбиваем резистор подтяжки на два последовательных и ограничиваем напряжение стабилитроном на 3,6 (после второго резистора какраз будет то, что надо.) и питаем контроллер 5-4,5v получаем на выходе лпт сигналы стандартного уровня.
PS: Незабудте правильно выставить биты конфигурации при прошивке, иначе контроллер будет нестабильно работать. В статье все написано, но на всякий случай см. вложение.
(7.62 КБ) 1354 скачивания
Сообщение prizrak »
сахар писал(а):У меня где то была наподобе прога,там вместе с ней шел плагин к винампу,но на12 каналов правда,жалко сайта того больше нет,там на лпт много чего еще было :(
сайт переехал http://mksoft.xaker.ru/usb_light1.html
Сообщение tahk383 »
А можно выложить рабочую схему переходника в LAY формате с подписанными деталями?Если конечно не трудно :) Нужен этот переходник для вот этого программатора http://mkontrol.ucoz.com/publ/9-1-0-3 и можно без выхода LPT,а сразу с распайкой резисторов...Заранее спасибо
Сообщение prizrak »
Зачем паять переходник когда есть готовый USB Программатор микроконтроллеров AVR AVR910
вот сайт автора http://www.prottoss.com/projects/AVR910 ... rammer.htm
а вот печатка
files.rar
(21.23 КБ) 577 скачиваний
Сообщение Modest »
Собственно, зачем собирать 10 переходников, а не сделать конкретное устрой сразу с USB. Что за устройство вы хотите подключать? Возможно в сети уже есть аналоги на USB. На ft232 или на контроллере каком.
Если девайсов несколько то с переходником ими можно будет пользоваться только по очереди, каждый раз перетыкивая их. Если собрать несколько LPT переходников врядли они будут работать вместе.
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Сообщение mkivanov »
Как уже писали раньше, pcports.ru, тебе в помощ... Единственное что магу сказать на 100% что все зависит от схемы которую ты будешь собирать и драйвера, который придется писать скорее всего ручками.... Просто сам столкнулся с такой проблемой....на ноутах нынче ЛПТ не популярен... помучался и решил что ПИСИАЙ переходник намного проще....
Я тут подумал... А не проще ли написать совтину которая тебе запаралелит работу твоих девайсов? ну.. + скажем подключить какой-нить МК для управления..... и зачем тебе делать кучу разных переходников?
Сообщение tahk383 »
prizrak писал(а):Зачем паять переходник когда есть готовый USB Программатор микроконтроллеров AVR AVR910
а вот печатка
Спасибо,попробую сделать
Сообщение tahk383 »
Modest писал(а):Собственно, зачем собирать 10 переходников, а не сделать конкретное устрой сразу с USB. Что за устройство вы хотите подключать? Возможно в сети уже есть аналоги на USB. На ft232 или на контроллере каком.
Так мне и надо один только...Для программатора микроконтроллеров AVR
Сообщение Modest »
tahk383 писал(а):Так мне и надо один только...Для программатора микроконтроллеров AVR
А COM есть? Есть есть например аналог программатора "5 проводов" только для COM порта. Или любой другой программатор с интефейсом RS232. Действенней чем мутить чтото на переходниках и надеятся что будет работать, и попроще чем USB.
Сообщение tahk383 »
Да нет уже давно таких древних выходов...Были на старом,а на новом одни USB да eSATA
Сообщение Modest »
Если есть только USB, и нужен токо программатор, то чё голову то ломать со всякими переходниками??
вот USB программаторы
http://easyelectronics.ru/usb-programma ... sbasp.html
http://radiogid.ucoz.ru/publ/mikrokontr ... /9-1-0-581
http://easyelectronics.ru/skorostnoj-av ... llera.html
да их сотни наверное, выбирай любой кокой удобнее и проще.
Сообщение avreal »
tahk383 писал(а):Да нет уже давно таких древних выходов...Были на старом,а на новом одни USB да eSATA
Это смотря на какой уровень материнки выделываться.
Собрал недавно брату вполне приличный, как для чего, комп - двухядерный Athlon-II x2 2.9GHz, ему хватило 1 гигабайта ОЗУ, но в мамку можно до 8 натолкать, четырёхгловый Phenom-II x4 туда тоже станет.
Ну так вот на мамке Asus M4N78-AM под флопик нет даже метста, куда штыри впаять, а LPT и COM не просто есть, а выведены на заднюю панель.
Есть вариант и под DDR3 память и феномы до 6-головых лезут M4N68T-M, и там тоже есть и LPT и COM. Да, PCI всего два и PCIe x16 один. А много надо? Если мало встроенного видео, то видеокарту сунуть можно какую угодно.
Так что для работы сейчас можно собрать вполне приличный комп и со старыми интерфейсами. Только без флопаря :-)
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
Сообщение PB_EXPERT »
В моём компе, мамка от гигабайта имеет не только COM и LPT порты и поддерживает IDE и флопик.
Так что если поискать, всё можно найти, правда, пришлось собирать комп на заказ, т. к. в магазине не было готового конфига с этими портами.
Сообщение avreal »
На тех мамках IDE тоже есть, нет только флопика.
Ещё одну таку. же малышку я не указал - у неё LPT на штырях внутри, зато н заднюю панель выведено VGA + DVI.
И это не "поискать" - все три были на складе у ближайшей ко мне конторы :-)
Достаточно массовые современные мамки, совсем свежие, поледние обновления драйверов у производителя - мартовские этого года.
А что готовых системы может не быть - так готовые собираются под ходовой товар.
Имея на складе полтора десятка разновидностей мамок собирать на всех них готовые системы, да ещё и в 4-5 вариантах -- по виду процессора (для данных мамок логичны семпрон-140, атлон2х2-215 и -245), объёму ОЗУ, винчестера и наличию/типу видеокарты -- никто не будет. Только под заказ.
Кстати, проверка M4N78-AM со встроенным видео и с 9800GT при рассч’тах "обработка изображений" (в пакете гауссово размытие, медианная фильтрация, масштабирование, ...) показала замедление по вине встроенного видео в одну-полторы секунды на фоне приблизительно ста сорока секунд. Итого для пикадов, компиляции, эпизодической обработки фотографий встроенного видео точно достаточно.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
