Вопросы по программатору Altera Byte Blaster
Genius
Сообщение Genius »
Я определился с заказом, а с деталями вам определятся. :)
Мне лично хотелось бы иметь возможность параллельного подключения 4 диодов на каждый канал, но если нет то нет.
Жду сметы на ящик. :D
Max
Админ
Сообщение Max »
Так Вы будете заморачиваться с кучей светодиодов на один канал? :)
Тогда я Вам еще транзисторов понапихаю нужных :)
Список то исходя из заказа делается :)
Pa5ha
Сообщение Pa5ha »
Вот давно интересовал вопрос что такое с2 на счетчике к561ие8?
И почему светодиоды включены в эмиттерную цепь? Чтоб четче срабатывали что ли? Ну чтоб не светились, када не надо?
2kb of eeprom should be enought for everybody (C) Bill Gates` cat :)
Genius
Сообщение Genius »
Значит 4 сида на канал реально. :D :D :D :D
Ну всё тогда жду смету на эл.ящик, только пожалуста хотелось бы схему как их включать в цепь (параллельно). 8)
Max
Админ
Сообщение Max »
Да хоть 10 - все зависит от буферных транзисторов :)
Схему нарисуем :)
Сегодня все пришлю :)
Genius
Сообщение Genius »
ОК. жду. :roll:
Max
Админ
Сообщение Max »
Все отправил :)
Genius
Сообщение Genius »
Вопрос к Serege
Хотелось бы увидеть статью, в которой обещаны разные трюки с огоньками. Очень хочу узнать и научится как заставить его (огонек) реагировать на внешний раздражитель, т.е. нажал кнопку он, ещё нажал он обратно и т.д. по программе или в произвольном порядке. :D
Спасибо.
P.S. Хорошо пишешь.
Kenny
Сообщение Kenny »
Я нарисовал схему ,в которой в программатор просто вставляется АТ90S2313 . Там вроде были 2 лишние дорожки на выводе 2 микросхемы, и вроде на 9. и получилось , если подавать питание на схему , которая должна быть возле МК, ито питание идет по 4 проводу на программатор, и дофени, стоит там диод или нет. Ведь так? ))
Еще не могу запустить программу для програмирования, скачал все драйверы, ниче ((
Serega
Сообщение Serega »
Что говорит программа при запуске?
Батники все прописаны правильно?
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Kenny
Сообщение Kenny »
Ниче не говорит, она не открывается
Serega
Сообщение Serega »
То есть, щелкаешь по файлу - а оно не проявляет никаких признаков разумной жизни?
Kenny
Сообщение Kenny »
Я открываю архив , клацаю про проге, выскакивает окошко на 0.05 сек примерно и исчезает, и все (( . Всякие драйвера вроде стали
Serega
Сообщение Serega »
То есть, обращаешься напрямую к проге? Ну естественно ниче не будет, ей ж надо ключи прописывать, и имя asm-файла. Почитай, у нас в обучалке про это написано, вроде :)
Kenny
Сообщение Kenny »
я ниче не понял!
Serega
Сообщение Serega »
Что не понял. Давай по шагам: что и как делал.
Kenny
Сообщение Kenny »
Так )) немного понял )) . из статьи получилось создать бат файл , лтс и нех, но только с теми данными что в статье. И понял , что прога запускатся не должна )) ... . А вот сделать нех из ASM прошивки мигалки (в той же статье ) мне выдало кучу ошибок (( . чето про регистр
Serega
Сообщение Serega »
::Серега::, эт кстати не ты на мастеркитовском форуме сегодня запостил про прошивку к нашей мигалке?
Ну компилер наверно ругается на строчку .equ = 3
Закомментируй эту строчку нафих. Вроде в статье про это написано
Kenny
Сообщение Kenny »
У меня вопрос : Как проверить что контроллер прошился? Не подключая его в схему. ( у меня на прогамматоре панелька для него) , просто когда выгружаю, то загорается второй диод на секунду, а как встувляю контроллер вроде запрограммированый в мигалку - нифига (( может на программаторе мс тупая, или я спалил контроллер ( вероятность 90 % , потому как вставил наоборот (( _)) :shock:
Serega
Сообщение Serega »
Вот поэтому я и рекомендовал (настоятельно) делать программатор как все нормальные люди. Ты решил вые.. выпендриться - вот теперь огребаешь проблем :)
Прога говорит, что контроллер прошился? Если говорит - значит прошился. Ищи ошибки в схеме мигалки. Если говорит ЕРРОР - значит не прошился - ищи баги в программаторе
