Включение реле от заведенного двигателя.
Сообщение IBIT »
из фюзами точно сказат ьенмогу, бо надо поссмотреь что там для Тіні13, надо чтоб частота била виставлена 8МГц. Позже посмотрю..
конденсатори можно установить и обичние больше 30В. но тогда поставте предохранитель 100мА :)) ну в разе чого чтоб отрубило питалово)))
"почему-то на 6 выводе есть постоянный выход напряжения или такой протеус" может чтото я наплутал когда пределивал из Тини2313 на Тини13.. киньте проект протеус, постараюсь глянуть.. а то хотел у протеусе зделать, но времени не било...
Сообщение gruzochek »
Вот в протеусе проект, там их два, с родним транзистором выдает ошибку, а с другим работает, но с 6 вывода идет постоянное напряжение .
http://webfile.ru/5960457
http://webfile.ru/5960460
http://webfile.ru/5960461
Сообщение IBIT »
1. нашел ошибку, надо местами поменять 5 и 6 вивод.
2. схему не исправил, только в протеусе!
3. програму исправил, но есть неточность в частоте, так кка внутренний генератор работает не на 8МГц а на 9.6МГц... исправлю позже.. надо коефициенти в програме перещитать...
4. для симуляции в протеусе у Вас Генератор вобще не поключен! Не виставлена никакая там частота!
5. если хотите тестить то не надо било входной фильтр симулировать .ето лишненне.. тестировать нужно только програму!!! потому все лишнее викинул...
6. виход работает ИНВЕРСНО! когда частота Меньше 500оборотов то на виходе "0" а когда больше тогда "1", ето дела специально для подключения етого вивода к "5 контактному реле", которое в спокойном стане емеет замнуто провод от ключа зажигания до стартера, а когда частота будет больше 500 то микроконтроллер включит реле и оно разомкнет цепь от замка до стартера.
ето делал под себя.. такая идея мне видалась найлутшей...
если захоттите изменить тогда меняйте сктроки:
            if( wRpm > EngineIsWorkRPM )
                PORTB.0 = 1;
            else
                PORTB.0 = 0;
            замените на:
                PORTB.0 = 0;
            else
                PORTB.0 = 1;
и также:
        PORTB=0x00;
        DDRB=0x01;
на
        PORTB=0b00000001;
        DDRB=0b00000001 ;
7. схему и затею виложу позже.. иду спать :sleep: отвечу на вопроси аж у воскресенье вечером...
Удачи :beer:
Starter_blocking_Tiny13_0002.zip
(106.63 КБ) 384 скачивания
IBIT Вы можете выложить исправленный вариант прошивки в НЕХ-файле . И Вы пробывали в железе ?. Мне вариант с включением тоже подходит, Я так понял меняем местами выводы 5 и 6 ?.
Сообщение IBIT »
gruzochek писал(а):IBIT Вы можете выложить исправленный вариант прошивки в НЕХ-файле . И Вы пробывали в железе ?. Мне вариант с включением тоже подходит, Я так понял меняем местами выводы 5 и 6 ?.
я все исправления виложил в архиве! там и ХЕКС там и Протеус исправлений, там и замена 5 на 6... посмотрите вхив.. там все есть.
в железе нет... поки небило времени...
Спасибо IBIT ! уже нашел теперь дело у меня за сборкой :solder: соберу, попробую , отпишусь :)) .
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
Может не в тему... МК что считает: обороты или герцы?
Сообщение abracadabra »
nvz писал(а):Может не в тему... МК что считает: обороты или герцы?
Электрические импульсы, привязанные к оборотам, типа частоту, котроая в Герцах меряется :shock:
Который день читаю эту тему, и никак не могу понять, на кой чёрт сдался этот девайс? Механическая блокировка повторного включения стартера есть в замке зажигания, т.е., запустив двигатель и вернув ключ в положение включенного зажиганя, ещё раз включить стартер невозможно, нужно перед этим выключить зажигание... :dont_know:
Ну, а пара секунд работы стартера без нагрузки, после того, как двигатель запустился, особого вреда стартеру или двигателю не приносит, судя по опыту эксплуатации миллионов автомобилей... Так нафига? Чтобы иметь море приятных ощущений, когда эта "хитрая коробочка" неожиданно сдохнет, и вы не сможете запустить двигатель, заглохший в неподходящий момент (например, посреди ЖД переезда, да при приближении поезда... :))) ).
____________
Зачем делать сложным то, что проще простого?!
Сообщение IBIT »
As писал(а): Механическая блокировка повторного включения стартера есть в замке зажигания, т.е., запустив двигатель и вернув ключ в положение включенного зажиганя, ещё раз включить стартер невозможно, нужно перед этим выключить зажигание... :dont_know:
у каких автоммобилях такое есть? у жигулях есть? 2101-2107? у меня нету, может поломано.. надо проверить.....
загорелся етой темой чисто случайно, увидел что людям нужно и знал как можно реализовать, и к томуже будет полезно когда будетт жена учится.... а у других также... ну только если "механическая блокировка у всех автомобилях....".
во вторих.. когда даже загнется схема , то по дефолту все будет работать, так как там "Нормально замкнутий контакт на 5контактном реле"...
есть опастность про переєзд... ну ето у себя в схеме собирають реализовать "бистрим оключением примочки......"
Даже у "Оки" такая блокировка есть, значит, должна быть у всех "зубил" (на Оке замок аналогичный), да и у более свежих моделей... :dont_know:
As писал(а):Даже у "Оки" такая блокировка есть, значит, должна быть у всех "зубил" (на Оке замок аналогичный), да и у более свежих моделей... :dont_know:
На класике, замок без блокировки от повторного поворота ключа при запущеном двигателе, в отличие от восьмого замка.
А блокировку от перекрутки, в основном просят сделать инструкторы по вождению, после нескольких ремонтов\замены стартера :))
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
Я у себя на семёрке реле поставил параллельно лампе контроля генератора, проблем не имею.
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
abracadabra писал(а):Электрические импульсы, привязанные к оборотам, типа частоту, котроая в Герцах меряется
Надеюсь что обороты будешь делить на 30, чтобы получить частоту, которая в Герцах меряется.
А зачем на 30, если за оборот всего два раза искра? :dont_know:
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
Ух ты, как оказывается просто! Не забыл в своей формуле количество цилиндров? Если у тебя 4 цилиндра и импульсы берёшь с катушки зажигания - не пытайся углубляться, а поверь, что 1500 об/мин означают 50 Герц.
nvz писал(а):Ух ты, как оказывается просто! Не забыл в своей формуле количество цилиндров? Если у тебя 4 цилиндра и импульсы берёшь с катушки зажигания - не пытайся углубляться, а поверь, что 1500 об/мин означают 50 Герц.
А это к к чему, типо поумничать :)) тема то всего навсего о реле блокировки стартёра
Я их вообще не собираюсь делить :)) оно мне это надо?
Сообщение IBIT »
искра в четирехтактном двигателе(карбюраторе) 1 раз работает для поджигания топлива(в конце сжатия), а второй раз в холостую если не ошибаюсь в конце випуска газов(перед откритием впускного клапана), ето нужно учитивать в подщетах оборотов или частоти....
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
abracadabra писал(а):А это к к чему, типо поумничать :)) тема то всего навсего о реле блокировки стартёра
Считать импульсы для этого не моя идея, я просто подсказал как правильно переводить количество оборотов в герцы (сталкивался с этим). Если тебе это не пригодится - то не обращай внимания. А блокировка стартера, как я уже писал, у меня сделана подключением реле параллельно лампе заряда, конкретнее так: один конец обмотки реле подключен к замку зажигания, выводу на стартер, другой - к контакту лампы со стороны генератора. Через контакт реле подаётся плюс с АКБ на втягивающее реле стартера.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
