Шумы в колонках от компа
Сообщение dimas5552 »
Так а када разъем вынут усилок вообще находится вне режима работы да и можно подумать что я весь день сижу и тока и делаю что его втыкаю-вытыкаю... Ну и пусть будут эти переходные процессы, что от них плохого случится?
Сообщение Телекот »
Ну на вкус и цвет, как говорится .....
Вообще точно говоря усилитель не должен быть рассчитан на переходные процессы - его основная задача - стабильная работа во включенном режиме тем более что эти самые переходные процессы ему никакого вреда не нанесут...
Сообщение Seriyvolk »
dimas5552 писал(а)::))) Я решил эту проблему без всяких трансформаторов :))) Просто разделил земли как советовал WandererSc
Три страницы ушло на осмысление и воплощение в жизнь того, что я рекомендовал в первом-же ответе на тему Изображение
Я просто думал что это питание косячит да и сразу не въехал что есть "дифф вход"...
Сообщение biver-of-evil »
Всё же интересно, что же может быть источником наводки и куда именно она прилагается?
biver-of-evil писал(а):
ЗЫ: У меня были старые вертолётные наушники с 60-омными динамиками, которые подключал к компу (использовал комп как DSP фильтр к 311 приёмнику) и они также шумели при любых действиях - гудели при движениях мыши, визжали при открытии окон.. И тут ЮСБ был точно ни при чём..
biver-of-evil писал(а):Всё же интересно, что же может быть источником наводки ...
Хреновая звуковуха?
Сообщение WandererSc »
biver-of-evil писал(а):Всё же интересно, что же может быть источником наводки и куда именно она прилагается?
при любых действиях процессор(и не только) больше нагружает блок питания, а у блока все питания связаны 12 нагрузил, 5 завысилось(это я говорю о миливольтах), да и сопротивление проводов никто не отменял. Отсюда и шумы
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Так если 5 вольт скачает от нагрузки то тогда этот фон должен идти чисто по линии питания как шумы от нестабилизированного тока а такого нет... :dont_know:
dimas5552 писал(а):фон должен идти чисто по линии питания
1) потери и в "земляном" проводе тоже есть
dimas5552 писал(а):а такого нет...
Как опрелелил? Отключив минусовой провод от USB? на плате усилителя плюс связан с минусом конденсатором
Определил тем что оставил только USB шнур питания а 3,5" штекер аудио сигнала вынул - ни шороха небыло...
значит шумит "земля" аудиовыхода. и сигнал выдаётся относительно него
В какой усилитель не втыкал с компа выход - звук идеальный...
Сообщение Телекот »
Сколько можно говорить что шум появляется из за не корректного соединения сигнальной земли и земли питания.
Стоит их разъединить и шум пропадёт.
Пропадает но не до конца... У меня например всё же если прислушаться можно поймать гудение при прокручивании колесика мыши...
Сообщение Nemo78 »
dimas5552 писал(а):Пропадает но не до конца... У меня например всё же если прислушаться можно поймать гудение при прокручивании колесика мыши...
А звуковая карта какая?
Была похожая проблема. Шумело и скрипело не только с внешним питанием усилителя, но даже в наушниках, подключенных к линейному выходу звуковой карты. На каком-то из ненаших форумов нашел решение. Нужно было перейти в настройки устройства вывода звука и отключить (поставить флажок "выкл.") стереомикшер. После этого все посторонние звуки пропали и в колонках и в наушниках.
Сообщение alexandr101985 »
dimas5552 писал(а):Имеются колонки для компа питающиеся от USB. От компа в USB страшные помехи по питанию - сильно шипят и жужжат. Подключал к нормальному блоку питания 5В - тишина идеальная... Собрал стабилизатор на КРЕН5А и запитал его от того же компа но от 12 вольт - шумы так и остались... Как с ними бороться?
нужно поставить двухсторонний дроссель в сами колонки последовательно с платой колонок и шумы исчезнут. можно поставить простой дроссель, если шумы остались, то нужно увеличить индуктивность дросселя, намотав больше витков.
Думаешь, он 4 года ждал, пока ты ответишь? :)))
Сообщение zrsk »
Имеются колонки sven 36 c питанием от usb. В оригинале звук был с помехой по питанию, как заезженной касеты мк62. Усилитель оказался в штеккере usb на микросхеме HWD4863. По совету комрадов, разделил на нём минус от сигнала и питания. Звук стал чистым. Пришлось ещё впаять между ними резистор 100ом, без него часто усилок зависал и звука не было.
Сообщение zrsk »
100 омный заменил 50 омным. Иначе колонки при скачках в сети глючили.
