Электроуголь для кальяна
Сделайте ваш уголь из какойнибуть трубки, к примеру, чтоб весть поток воздуха шел через неё, впускное отверстие сделайте одно, размер сами подберите, в этом отверстии сделайте клапан и слегка его подпружинте, чтобы в состоянии покоя отверстие было закрыто, а когда вы делаете затяжку, отверстие открывается, клапан при этом отклоняется, на клапане разметите контакт "1", при открытом отверстии контакт "1" замыкается с контактом "2", на контакт "1" подайте к примеру +5 вольт, -5 вольт к примеру на катушку релюшки, подобраную в соответствии напряжения и тока питания вашей спирали, при закрытом клапане реле обесточено, через него течёт более маленький ток, спираль накалена не сильно, когда вы затягиваетесь, клапан открывается, контакт "1" замыкается с контактом "2", реле запитано и переключает спираль на более мощьный источник, спираль накаливается сильнее. Вместо реле можно попробовать транзистор применить, это уж кому как удобнее, разные источники питания можно сделать намотав дополнительную вторичную обмотку на транс, подобрав так чтобы одна не сильно накаляла спирать, а вторая сильнее, цифры сами считайте, моё дело подать идею!
идея просто отличная)
но воплощать не буду, не выдает моя спираль нужные 800 градусов как у угля
В чём же проблема? Нихром, кажется, и 900 может давать...
От транса 12В 60Вт для галогенки не дает)
А больше тратить не хочется. Транс бесхозный валялся.
Можно более тонкий провод попробовать.
А как же первый опыт, писалось, что главная проблема - уменьшать мощность при отсутствии затяжки?
чем короче нагревательный элемент тем меньшее напряжение надо приложить к нему. Я думаю до 3 см нагревательного элемента хватит 12 в и где то 3-5 ампер тока. Правда это не точно и желательно подобрать ток эксперементально например мощным крутящимся сопротивлением.
чуть не по теме
Я вот разжигал уголь трансом от микроволновки,однако от угля только пыль и осталась
Люди вполне разжигают в микроволновке уголь, 2 минуты. Но нужна очень жаропрочная и закрытая посуда, потому что образуется пламя и температура под 600 градусов точно.
