белый экран rubin
Сообщение Чумак »
Про дырку с трещинкой в начале надо было. :)) Быстрей бы пришли к консенсусу.
Сообщение Alexandr »
так я ее выпоял когда менял. а трещину заметил уже после(у меня мания рассматривать дохлые детали)
Сообщение Enman »
"скользкое" это дело, микру заменил...а причина-то в чём осталось неизвестным...поэтому ждём повтора...((((
Сообщение fedyaok »
Enman писал(а):"скользкое" это дело, микру заменил...а причина-то в чём осталось неизвестным...поэтому ждём повтора...((((
Я тоже думал про пробой с трубы.
Сообщение Sergiiko »
Enman писал(а):а причина-то в чём осталось
видеоусилитель, не HOT , могут дохнуть без причины, ...
О...
fedyaok писал(а):Я тоже думал
предлагаешь заменить кинескоп? :wink:
Сообщение fedyaok »
Sergiiko писал(а):О...
Всяко может быть
Сообщение Chainik »
Ему дана ссылка ЧТО делать - со времнем трубы "постреливают" ... Кто ему доХтор, что он "не рубит" в написанном ...
50-50, что ПОВТОР будет!
повтора не будет. причина выхода из строя видеоусилителя отвал паек у строчника. я вчера еще раз на всякий случай проверил напряжение 200 вольт на усилитель и заметил скачки напряжения причем сначало резкий скачек до 400в (как только литы это выдержали) потом постепенное падение до 150в причем выглядело это так : скачек далее напяжение становилоссь 250 вольт опять скачек и падение до 230 и так далее пока не тормознет на 150 вольтах. поиск причины скочков дал довольнотаки интересный результат. описание:
1е. резюк r711 оказался плавающим еко сопротивление плавало от 80 ом до 1.2килоома(замеры проводил 1е телевизор холодный 2е телевизор теплый и 3е телевизор горячий причем замеры проводил через каждые 30 мин).
2е фонила пайка на 200 вольт(обнаружено было тогда когда я замерял скочки напряжения и полез на основную плату и увидел что канифоль на пайке начала плавиться с неболшим потрескиванием) пропайка избавила от нагрева контакта и от скачков напуги. замена резистора избавила от падения напряжения.
кстати пока стояла старая микрасхема то таких скачков небыло.
а на счет кинескопа я выше уже писал что отдавал кин другу на проверку и тот в свою очереддь проверил кин и дал заключение что кинескоп исправен
Alexandr писал(а):писал что отдавал кин другу на проверку и тот в свою очереддь проверил кин и дал заключение что кинескоп исправен
хороший у тебя друг,может телевизор отдал бы головной боли меньше..
Alexandr писал(а): дал заключение что кинескоп исправен
пусть поделится методикой диагностирования , периодических прострелах в кинескопе,до жути интересно..
на счет прострелов ни чего не скажу. а диагностировал каким то прибором со стрелкой на шкале которой были полосы красный зеленый синий и клавиша чистка. сам прибор к пушке подключался а дальшепереключая нажимал на кнопки соответственного цвета и стрелка перемещалась по шкале на такой же цвет(на 2е трети выбраного цвета). че за прибор незнаю. друг говорит им еще катоды чистить можно.
а насчет ему телик дать чтоб починил не получилось. у него и так аврал по ремонту. в лучшем случае получил бы я свой телеящик через месяц. а так пришлось к вам идти за советами. кстати огромное спасибо этому форуму(хоть и не любят здесь лаймеров но все равно советом помогут)
Alexandr ну теперь яснее,...
Alexandr писал(а):кстати огромное спасибо этому форуму(х
помощь разная,а главное голова на плечах..(не святые горшки обжигают).. :wink:
а можно вопроос. сдесь можно ли тему продолжить но про другой ящик или новую лучьше создать?
Сообщение fedyaok »
Alexandr писал(а):а можно вопроос. сдесь можно ли тему продолжить но про другой ящик или новую лучьше создать?
Новую, а то жёлтую карточку получишь :))
Последний раз редактировалось fedyaok Сб май 26, 2012 15:19:55, всего редактировалось 1 раз.
ок
Сообщение Gigavolt »
Хех,диагностировал тем,не знаю чем,так получается? Я в а.......е :)))
Сообщение Chainik »
Ну а теперь на правах мастера скажу - про дефект и ТДКС - ХЕРНЯ-клиентский бред, про кин - взашей таких "дружбанов" - так максимум эмисионку проверить можно и то не с достоверностью 100%, а уж про "потерю вакуума" и связанные с этим прострелы - так проще к лОбу градусник приложить и ответить - точнее будет, чем "приборчик дружбана"! :)))
