Пожалуйста помогите найти ошибку в программе для avr.
Закрыто
Сообщение astrgan »
А как тут быть?
В регистры r20, r21,r22 записывается только ff.
.include "m128def.inc"
.DSEG
MAS1: .DB 0x1A,0x2A,0x3A,0x4A
MAS2: .DB 0x1B,0x2B,0x3B,0x4B
MAS3: .DB 0x1C,0x2C,0x3C,0x4C
VECT_END:
.CSEG
	LDI ZL,LOW(MAS1*2)
	LDI ZH,HIGH(MAS1*2)
	LDI YL,LOW(MAS2*2)
	LDI YH,HIGH(MAS2*2)
	LDI XL,LOW(MAS3*2)
	LDI XH,HIGH(MAS3*2)
;***** инициализация стека
	ldi r19,0x04
	out	SPH,r19
	ldi r19,0x5F
	out	SPL,r19
loop:
	LD r22,Z+
	LD r21,Y+
	LD r20,X+
	rjmp loop
Сообщение ILYAUL »
Я так понял, что Вы так и не исправили первую ошибку. Ну а по поводу второй , Вы читаете данные из SRAM , а там могут быть и 0xFF и что угодно , тем более , что Вы даже обращаетесь скорее не к SRAM или FLASH , а чёрт знает куда.
Сообщение astrgan »
Все первую часть программы дописал. Ошибки постарался исправить и вроде работает.
Еще раз всем кто помогал большое спасибо!
P.S.
Делал 3-фазный ШИМ выдающий синусоиду.
И возник еще вопрос как правильно расчитать фильтр который будет сглаживать получинные импульсы до синусоиды.
;***** ВЕКТАРА ПРЕРЫВАНИЯ ТАЙМЕРА-СЧЕТЧИКА Т3
	RJMP VECT_END
.ORG $0034      ;Вектор прерывания таймера T1 при совпадении (КАНАЛ А)
	RJMP SINOUTA
.ORG $0036       ;Вектор прерывания таймера T1 при совпадении (КАНАЛ B)
	RJMP SINOUTB
.ORG $0038         ;Вектор прерывания таймера T1 при совпадении (КАНАЛ C)
	RJMP SINOUTC
;***** МАССИВ ДАННЫХ
MAS1:
.DB 152, 176, 198, 217, 233, 245, 252, 255, 252, 245, 233,217, 198, 176
.DB 152, 128, 103, 79, 57, 38, 22, 10, 3, 1, 3, 10, 22, 38, 57, 79, 103, 127
MAS2:
.DB 223, 205, 184, 160, 136, 111, 87, 64, 44, 27, 14, 5, 1, 2
.DB 7, 18, 32, 56, 71, 95,119, 144, 168, 191, 211, 211, 241, 256, 254, 253, 248, 237
MAS3:
.DB 7, 2, 1, 5, 14, 27, 44, 64, 87, 111, 136, 160, 184, 205
.DB 223, 237, 248, 253, 254, 250, 241, 228, 211, 191, 168, 168, 119, 95, 71, 50, 32, 18
VECT_END:
	CLR R20
	CLR R21
	CLR R22
	LDI R24,32
.DEF TIMER=R16
	CLR TIMER
	LDI R28,0b00000111
	OUT DDRA,R28
	LDI R28,0b00000001
	MOV R10,R28
	MOV R14,R28
	LDI R28,0b00000010
	MOV R11,R28
	MOV R15,R28
	LDI R28,0b00000100
	MOV R12,R28
	MOV R9,R28
;***** ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ СТЕКА
	LDI r19,0x04
	OUT	SPH,r19
	LDI r19,0x5F
	OUT	SPL,r19
	RJMP RAM
START:
	LDI ZL,LOW(MASSIN_1)
	LDI ZH,HIGH(MASSIN_1)
	LDI	YL,low(MASSIN_2)
	LDI YH,High(MASSIN_2)
	LDI XL,LOW(MASSIN_3)
	LDI XH,HIGH(MASSIN_3)
	CLR R0
	STS OCR3AH, R0		;в регистр совпадений таймера T1
	LD R1,Z+
	STS OCR3AL, R1		;в регистр совпадений таймера T1
	INC R20
	STS OCR3BH, R0		;в регистр совпадений таймера T1
	LD R2,Y+
	STS OCR3BL, R2		;в регистр совпадений таймера T1
	INC R21
	STS OCR3CH, R0		;в регистр совпадений таймера T1
	LD R3,X+
	STS OCR3CL, R3		;в регистр совпадений таймера T1
	INC R22
;НАСТРОЙКА ПРЕРЫВАНИЯ
	LDI R18, 0b00000000
	STS TIMSK,R18
	LDI R25,0b00011010
	STS ETIMSK,R25
	SEI
;TCCR НАСТРОИМ НА 8-БИТЫЙ БЫСТРЫЙ ШИМ C ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ВЫВОДОВ ОС
	LDI R16,0b01010101
	STS TCCR3A,R16
	LDI R17,0b00001010
	STS TCCR3B,R17
loop:
	RJMP loop
SINOUTA:
	CLI
	LDI R16,0b00000000
	STS TCCR3A,R16
	LDI R17,0b00000000
	STS TCCR3B,R17
	CLR R0
	LD R1,Z+
	COM R10
	AND R10,R14
	OUT PORTA,R10
	INC R20
	CP R20,R24
	BREQ TERMS
	LDI R16,0b01010101
	STS TCCR3A,R16
	LDI R17,0b00001001
	STS TCCR3B,R17
	SEI
	RETI
TERMS:
	RJMP TERMS_SINOUTA
SINOUTB:
	CLI
	LDI R16,0b00000000
	STS TCCR3A,R16
	LDI R17,0b00000000
	STS TCCR3B,R17
	CLR R0
	LD R2,Y+
	COM R11
	AND R11,R15
	OUT PORTA,R11
	INC R21
	CP R21,R24
	BREQ TERMS2
	LDI R16,0b01010101
	STS TCCR3A,R16
	LDI R17,0b00001001
	STS TCCR3B,R17
	SEI
	RETI
TERMS2:
	RJMP TERMS_SINOUTB
SINOUTC:
	CLI
	LDI R16,0b00000000
	STS TCCR3A,R16
	LDI R17,0b00000000
	STS TCCR3B,R17
	CLR R0
	LD R3,X+
	COM R12
	AND R12,R9
	OUT PORTA,R12
	INC R22
	CP R22,R24
	BREQ TERMS3
	LDI R16,0b01010101
	STS TCCR3A,R16
	LDI R17,0b00001001
	STS TCCR3B,R17
	SEI
	RETI
TERMS3:
	RJMP TERMS_SINOUTB
RAM:
.DSEG
MASSIN_1: .BYTE 32
MASSIN_2: .BYTE 32
MASSIN_3: .BYTE 32
.CSEG
	LDI YL, low(MASSIN_1)
	LDI YH, High(MASSIN_1)
	LDI ZL, low(MAS1*2)
	LDI ZH, High(MAS1*2)
MAS_A:
	INC TIMER
	LPM R17,Z+
	ST y+,R17
	CPI TIMER,32
	BREQ MAS_B
	RJMP MAS_A
MAS_B:
	CLR TIMER
	LDI YL, low(MASSIN_2)
	LDI YH, High(MASSIN_2)
	LDI ZL, low(MAS2*2)
	LDI ZH, High(MAS2*2)
MAS_B1:
	INC TIMER
	LPM R17,Z+
	ST y+,R17
	CPI TIMER,32
	BREQ MAS_C
	RJMP MAS_B1
MAS_C:
	CLR TIMER
	LDI YL, low(MASSIN_3)
	LDI YH, High(MASSIN_3)
	LDI ZL, low(MAS3*2)
	LDI ZH, High(MAS3*2)
MAS_C1:
	INC TIMER
	LPM R17,Z+
	ST y+,R17
	CPI TIMER,32
	BREQ END_MSA
	RJMP MAS_C1
END_MSA:
	RJMP START
TERMS_SINOUTA:
	CLR R20
	LDI R16,0b01010101
	STS TCCR3A,R16
	LDI R17,0b00001001
	STS TCCR3B,R17
	SEI
	RETI
TERMS_SINOUTB:
	CLR R21
	LDI R16,0b01010101
	STS TCCR3A,R16
	LDI R17,0b00001001
	STS TCCR3B,R17
	SEI
	RETI
TERMS_SINOUTC:
	CLR R22
	LDI R16,0b01010101
	STS TCCR3A,R16
	LDI R17,0b00001001
	STS TCCR3B,R17
	SEI
	RETI
Сообщение Gudd-Head »
Ну, фильтр (ФНЧ) должен пропускать синусоиду и не пропускать всё остальное.
Сообщение astrgan »
А как его расчитать?
:facepalm:
У ФНЧ (и ФВЧ) есть основной параметр — частота среза. Это такая частота, на которой мощность сигнала падает в 2 раза. Надо чтобы частота среза была выше частоты твоей синусоиды. По фильтрам есть куча программ и море инфы в инете.
Сообщение gibiri »
Частота процесора 8Мгц, таймер тикает до 256 с тактовой частотой. Значит один период ШИМ будет равен 8000 000/256 = 31250Гц
Частота полученной синусоиды с помощью ШИМ будет такая-же?
Подскажите простую программку для расчета фнч.
Сообщение astrgan »
Пожалуйста подскажите готовый фильтр для частоты 50 Гц
Сообщение hybroid »
Банальный RC-фильтр:
fсреза=1/(2*pi*R*C)
pi=3,1415926535897932384626433832795 (и никак иначе! :) )
[R]=Ом
[C]=Фарад
[fсреза]=Гц
Сообщение astrgan »
частота ШИМ получается 1MHz / пределител 64 / 256 = 61 Hz
На сколько больше должна быть частота среза?
GP1
Сообщение GP1 »
Любой сигнал состоит из кучи гармоник, кратных основной частоте
если у тебя основная частота 61Гц, то вторая гармоника будет 122Гц, третья - 183Гц и т.д.
исходя из этого и выбирай частоту среза
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
GP1 писал(а):Любой сигнал состоит из кучи гармоник
Синусоидальный сигнал состоит из одной гармоники :wink:
GP1
Сообщение GP1 »
А ты попробуй на МК чистую синусоиду получить :wink:
Закрыто
