Помогите с ремонтом усилителя Амфитон У101
Сообщение DENDI1985 »
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=151033
Меня немного смутило..... Руки часались.... и была у меня пара FL406...... Вот и поставил.... Да и помощнее....
Добавлено after 8 minutes 47 seconds:
Ребят, из советских резисторов, у меня есть 0,68 Ом, но никак не 0,13.... Что было в магазне, но и купил с запасом прочности. Какие бы охринительные они небыли, царствее им небесное..... И таких уже не выпускают. Сейчас много чего не выпускают....
Диодные мосты целые....Но чет я наткнулся на форум, засомневался и решил поставить импортные....
У меня золотые руки, и не важно откуда они растут!
Сообщение kentgaryk »
DENDI1985 писал(а):засомневался и решил поставить
далее замена всех электролитов и тогда пиздец гарантирован!
Вот! Тут и добавить нечего! https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... %B0%D1%85/
DENDI1985 писал(а): Заменил диодные мосты в оконечниках
Насколько я помню, в У001 оконечники питаются от одного КЦ410 (если мы говорим о одном и том же (а скорее всего, так оно и есть. Менять его на что-то другое - откровенный дебилизм, разве что если мост не сдох совсем.
DENDI1985 писал(а):
И что такого ДЕБИЛЬНОГО? Для начала дайте понятия для своих слов! Попрошу адекватно критиковать в мою сторону и не разбрасываться подобными высказываниями. Разбираться в схемах научились, а культурному общению нет. Если есть что сказать по существу, я всегда рад услышать специалиста. Если нет, идите мимо! А если хочется погрубить, пишите в личку, там широкое пространство для моего словарного запаса.
DENDI1985 писал(а):Если есть что сказать по существу
А по ссылочке почитай, давно уже люди все сказали, зачем одно о тоже толочь. Замена всего подряд это видимость бурной деятельности. Если аппарат не работает то надо найти неисправные элементы и заменить. В этом квалификация и заключается.
Если работает то не мешать ему работать.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3911378#p3911378"]
Вот! Тут и добавить нечего! https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... %B0%D1%85/[/uquote]
Блин, ну я убежден что электролиты поменять необходимо. На них смотреть страшно. Я проверил несколько и есть потеря емкости на 1/3 где на 1/4..... Ну 30 лет этим конденсаторам..... Зато поставил новые и забыл.
Почему вы так уверены что пиздец то? Нет ничего не поправимого)
Добавлено after 7 minutes 46 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3911381#p3911381"]
Если работает то не мешать ему работать.[/uquote]Изнаольчальная проблема, это сгоревшие транзисторы в ОУ. Сгорело сопротивление на 0,13 Ом
На сколько хватит этих электролитов? Сколько они проживут? Неделю? месяц? Год? А это - заменил и забыл) Ну в чем я не прав? В том что не устранил проблему а потом не занялся этим? Я бы потом и не занялся..... работало и работало бы. А это под шумок что бы потом совесть не мучала.
Как вы любите критиковать то..... Я вообще спросил про удаленный узел)
DENDI1985 писал(а):Я проверил несколько и есть потеря емкости на 1/3 где на 1/4.
во первых чем проверил? во вторых потеря емкости до 50% как и приличное увеличение ESR разделительных и блокировочных конденсаторов в усилителе не сказывается в 99% случаев на его параметрах. Исключение составляют здоровые банки фильтра питания, но они скорее всего в порядке.
DENDI1985 писал(а):Почему
А там по ссылке разве не ясно написано ПОЧЕМУ? :tea:
Сообщение SSkot »
[uquote="DENDI1985",url="/forum/viewtopic.php?p=3911385#p3911385"]...ну я убежден что электролиты поменять необходимо...[/uquote]
будь блажен тот кто верует...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3911391#p3911391"]
А там по ссылке разве не ясно написано ПОЧЕМУ? :tea:[/uquote]
Измерял "китайским LRC метром на Atmega 328") Это конечно не точное оборудование, но тесты проверок он прошел. Емкости измеряет довольно точно. Целостность транзисторов.... и тд и тп.... Этим аппаратом можно работать.....
Да ладно, вы же понимаете что эта замена в целях профилактики а не способ ремонта. ))))
Если кому то очень нужны конденсаторы советские, 30 летней давности, а может и больше.... могу продать как раритет и очень афигенские!) Нужно кому???? О самом ремонте позже.
DENDI1985 писал(а): Ну в чем я не прав?
Во всем. Электролиты которые не высохли за 40 лет будут нормально работать даже на твоих похоронах, а китайское говно с алика или его российского филиала - как повезет. Покупать в солидной фирме дорогие электролиты ты явно не собираешься. Дорогие эт не на которых золотом написано - для аудио, а которые солидные фирмы ставят в свою продукцию, да еще и найти надо где их купить в твоей деревне.
DENDI1985 писал(а): Я вообще спросил про удаленный узел
Тебе про узел ответили. Но ты вопросом обозначил уровень своей квалификации из чего люди сделали вывод - чем меньше ты деталей заменишь тем больше шансов выжить у усилителя. :tea:
DENDI1985 писал(а):Этим аппаратом можно работать.....
Ну это тебе виднее, я так эту шнягу в руках не держал и держать не стану. :))
Сообщение gsmart »
DENDI1985 писал(а): я убежден что электролиты поменять необходимо. На них смотреть страшно. Я проверил несколько и есть потеря емкости на 1/3 где на 1/4..... Ну 30 лет этим конденсаторам..... Зато поставил новые и забыл.
Учтите, если будете покупать новые буржуйские электролиты, берите с запасом по напряжению хотя-бы на 50% а лучше на 100%.
На советских электролитах писалось номинальное долговременное рабочее напряжение, на буржуйских максимальное пиковое. И если советский электролит стоял на 25V, буржуинский нужно брать на 50V.
Сообщение Чумак »
[uquote="DENDI1985",url="/forum/viewtopic.php?p=3911345#p3911345"]Заменил диодные мосты в оконечниках на иностранные помощнее (да и места они в 3 раза меньше занимают)[/uquote]
Менять надо неисправное на исправное, а ради замены не нужно, это может боком выйти. Запишите на видном месте. Ну а раз мосты меньше, то и жиже, наверняка.
[uquote="DENDI1985",url="/forum/viewtopic.php?p=3911345#p3911345"]Заменил сгоревшие резисторы...[/uquote]
Откуда известно, что резисторы сгоревшие?
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3911427#p3911427"]
На советских электролитах писалось номинальное долговременное рабочее напряжение, на буржуйских максимальное пиковое. И если советский электролит стоял на 25V, буржуинский нужно брать на 50V.[/uquote]
Уже учтено) Спасибо. Я брал а 100В и на 63В
gsmart писал(а):На советских электролитах писалось номинальное долговременное рабочее напряжение, на буржуйских максимальное пиковое.
А еще емкость у китайских ширпотребных электролитов будет как раз на минус 20-25% ! :))
Сообщение gsmart »
Чумак писал(а):Ну а раз мосты меньше, то и жиже, наверняка.
Если ставить буржуйский диодный мост, то брать что-то типа KBPC5010 (MB5010), его удобно крепить к шасси, и свои честные 5-7А (при заявленных 50A) он долговременно точно держит (с радиатором), проверено на практике:
Я на них даже собирал шунтирующий стабилизатор для мотоциклетнного генератора переменного тока на 6V:
Сообщение SSkot »
Ладно Господа, человек уж и писать на форум побоиться.
Кондеры в амфмтонах спош армянские, производства "диполь", пущай меняет.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
gsmart писал(а):KBPC5010
Этот с ХОРШИМ радиатором держит до 25А аж! Если добавить чуть больше уверенно делает БАХ!. Но у него другой недостаток - плохо держит большие импульсные перегрузки. Для Амфитона конечно пойдет.
SSkot писал(а):армянские
Они конечно говно, но те что не померли за 40 лет проживут еще столько же. Менять конечно можно, но опять же - читай по ссылке которую я давал выше, к тому добавить нечего! :)) :wink:
Сообщение SSkot »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3911448#p3911448"]...но те что не померли за 40 лет...[/uquote]
оно конечно так.
но вероятно это больше относится к кондюкам расчинанным на высокое напряжение, 50В и выше.
а аррмянская мелочь 16-25В почти вся мертва.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Я проводил ради эксперимента обмеры большого количества конденсаторов армянпрома. В результате К50-6 почти все живые, К50-16 почти все мертвы.
Сообщение compad »
DENDI1985 писал(а):И что такого ДЕБИЛЬНОГО? Для начала дайте понятия для своих слов! Попрошу адекватно критиковать в мою сторону и не разбрасываться подобными высказываниями.
Как раз все адекватно и по делу. Прежде чем что-то делать - надо включать голову. Тогда и рукам работы меньше будет.
kentgaryk писал(а):В результате К50-6 почти все живые, К50-16 почти все мертвы.
У меня обратный результат - К50-6 почти все в мусорку, К50-16 тоже, К50-35 оказались лучше всех.
Менять электролиты надо в любом случае, вопрос только если смысл менять их в питалове оконечника. Там К50-29, находятся они на плате мощников (ПТУ-шники, млять) и они почти всегда оказываются живее всех живых. Прям как Ильич. :) И стоит там...2200мкф/63В.
Во-первых, этого мало. :))) Во - вторых, сглаживающие конденсаторы должны стоять как можно ближе к диодному мосту и иметь максимально короткое по длине соединения с мостом. Т.е - это уже не наш случай. Вот именно это и надо менять. :)))
А не разводить, как тут верно сказал Гарик, видимость бурной деятельности.
Следующее, что там надо менять - это темброблок. Потому как сделан он кривыми руками через опу. Он там трехполосный. Чтобы знали - среднему положению АЧХ соответствует ручка регулятора СЧ в крайнем левом положении. Типо, не получилось у нас сделать так как надо - извините. Но это просто ничто по сравнению с его шумами и искажениями. Гонял я его осцилом. Ограничение там наступает при размахе уже 10В. Это для обоих полуволн. В то время как для полной раскачки оконечника надо около 3В. Т.е, ни о какой перегрузочной способности речи нет совсем. Именно он и придает этому усилителю такое отвратительное звучание. Дополняют картину постоянно скрипящие и трещащие регуляторы. Тонкомпенсация там, к слову, тоже - ниочем. Стоит там СП3-33 220кОм с отводом от середины. Естественно, что и тонкомпенсация работает только до половины хода резистора - пока токосъемник не дошел до отвода. И работает она только по НЧ, создавая бубнящий подъем всего, что ниже 100Гц.
По хорошему, восстанавливать усилитель именно в стоковом состоянии - изначально тупая затея, лучше сразу в мусорку. Ибо силы и время будут потрачены тупо ни на что.
Т.е, если не страдать херней и рукоблудством, первое, что надо сделать - это купить 2 банки 22000мкф на 50В (питалово конца там +/-31В, так что с запасом), выдрать штатный диодный мост, приклеить термоклеем банки к экрану транса сбоку и на их выводах максимально короткими проводами развести мост. Дополнительно можно припаять параллельно банкам одноваттные резюки 4-10кОм для ускорения разрядки. Питалово на платы мощников подавать по двум достаточно толстым и свитым попарно проводам на каждую из цепей +31В, -31В и землю
На все-провсе времени уходит полчаса, а уровень нелинейных искажений после таких несложных манипуляций снижается почти в 2 раза, приближаясь к паспортным значениям. :)
ИМХО всегда следует различать два разных понятия, апгрейд и ремонт. Если ремонтировать то надо заменить неисправные детали и восстановить штатную работоспособность аппарата. Аминь! И если ТС справится с этой задачей то будет молодец!
А если делать апгрейд то совсем другое дело. И заниматься этим должен специалист, а не дилетант. И вот тогда и только тогда все электролиты емкостью до 10мкФ (которых там чуть больше чем дохуя!) заменяются на пленочные. Электролиты больших емкостей на нормальные фирменные купленные не на алике, а у солидного продавца (найти такого кстати не просто). Существенно увеличиваются емкости в выпрямителе ибо они там экстремально малы! Дорабатывается темброблок, правильно раводятся земли......и т.д. и тп....... Я бы не советовал ТСу это делать потому что в результате аппарат попадет просто на помойку. :tea:
