блок питание на на LM317T, вопрос...
- Сэр Мурр
- Модератор
Re: блок питание на на LM317T, вопрос...
Заодно этот конденсатор обеспечивает плавный запуск стабилизатора- нарастание выходного напряжения от нуля до заданного уровня.
а вот если такая проблема в этой схеме http://radiokot.ru/circuit/power/supply/10/01_tn.gif в положительном плече выгорает R3 в чем может быть причина?
- Сэр Мурр
- Модератор
Скорее всего- в неисправности. Может Вы установили резистор слишком малой мощности? Но 0,25 вт достаточно.
Проверьте каждое плечо отдельно
Сэр Мурр писал(а):Скорее всего- в неисправности. Может Вы установили резистор слишком малой мощности? Но 0,25 вт достаточно.
я думаю маловато, слишком интенсивно нагрелся, ну что же, будем пробовать, а может следовать поставить диоды ультрафасты? ну как вариант, если не поможет?
- Сэр Мурр
- Модератор
Нагрев резистора однозначно указывает на неисправность, вероятнее всего- самой микросхемы. По даташиту, через этот резистор должен протекать малый ток, который не вызывает нагрева. Посмотрите внимательнее на характеристики.
