"Обязателен ли текстолит для платы?"
Сообщение Eugene.Negrobov »
uk8amk писал(а):Ютубовский ролик не осилил...
Чего там осиливать то? Клеишь на стекляшку медную фольгу, автор делал это затвердевающим на ультрафиолете клеем, травишь лишнюю медь, запаиваешь деталюхи и покрываешь полиуретаном, чтобы стекляшка была прозрачней(испачканная слоем клея). Все.
Кстати не обязательно именно так делать, я в радиолюбительском журнале 1912-го года видел рецепт по серебрению стекла... Но там юзались какие-то ядрёные реактивы, которые в наше время почти нереально достать... Когда у нас даже спирт в аптеках по рецепту продают, уроды. Что я, бомбу из спирта сделаю? :)))
В общем на баллоне всяких там вакуумных трубок именно таким методом дорожки делают, они там не на клею.
I'm on a huge rock, flying through space!
Сообщение Microtech »
Плата, это просто технологический приём для серийного производства. В хобби и поделках, наверное, нет смысла "делать всё на плате, только для похожести на завод" :))) . Для электроники, пригодны любые материалы. От кремния на сапфире, до гофрированного картона со скобами от степлера. Дело не в материалах, а в их применимости в данном конкретном проекте. Току безразлична красота и эстетика, у него другие правила. :))) Нас учат делать всё на текстолите, только для того, что это применимо в массовом производстве. Для поделок, текстолит - просто один из вариантов.
Ну, вот SMT- с одной стороны сугубо производственный прием, позволяет юзать pick and place станки(меньше людей) и не сверлить дыр в плате... А еще юзать меньше текстолита, ибо детали меньше... А еше на мелкие детали уходит меньше материалов и те выходят дешевле...
В итоге что из этого получаю конкретно я? Можно не сверлить тысячу дыр, тратить меньше текстолита, ну и детали SMD всегда почти в 2 раза дешевле аналога в сквозьдырочном корпусе. Разве берлога радиолюбителя- не производство в некотором смысле? :)))
Конкретно платы придают жесткость конструкции и позволяют сделать таковую быстрее, чем в случае навесного монтажа. Обычному паяльщику многие производственные технологии тоже в пользу.
Есть конечно и вредные производственные фичи, вроде использования говняных материалов(гетинакс), отсутствия маркировки на SMD компонентах(конденсаторы, резисторы некоторых контор), печатание резисторов прямо на плате во время создания таковой...
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... sistor.jpg (фотка печатанных резистров)
Но по большей части современные технологии не только призваны снизить цену в ущерб качеству/ремонтопригодности, многие их них вполне полезны.
Microtech писал(а):В хобби и поделках, наверное, нет смысла "делать всё на плате, только для похожести на завод" :))) . Для электроники, пригодны любые материалы.
Ага.. Иногда "от бедности" можно даже так сделать:
(этой "поделке" лет двадцать.. ) :))) :)))
Сообщение Upgrader »
До сих пор так делаю, вместо макеток. Просто и крайне надежно - можно оставлять как готовый вариант.
Сообщение Moskatov »
m.ix писал(а):Я как то на крайнем пропеллере делал на фольгированном фторопласте
Говорят что такой материал удобен в радио чего то там передающем.
Фторопласты, ФЛАН применяют при частотах от нескольких гигагерц. Важнейшее достоинство его - известная диэлектрическая проницаемость. Просто вытравить микрополосковые линии.
©Булат Габдрахманов
Сообщение FAKIR »
Я использую макетки для экспериментов и для изготовления единичных экземпляров.
Сверлить ничего не надо. Использую в основном ЧИП элементы. Вот пример платы.
На обратной стороне микросхемы и транзисторы.
(131 КБ) 1015 скачиваний
Сообщение -serg- »
В своё время, я отдирал ламинат от потраченной мебели, материал подобный гетинаксу.
Для монтажа элементов в просверленные отверстия плотно вставлялись короткие (5-7мм.) отрезки медного провода. Детальки паялись с одной стороны, соединения между ними с другой. При аккуратном монтаже, поделки получались опрятные и даже симпатичные.
В школьные годы я по этой технологии собрал свои первые конструкции, мигалки гуделкии, приёмнички или например переговорное устройство.
(107.52 КБ) 1446 скачиваний
(88.35 КБ) 1437 скачиваний
Сообщение Андрей Бедов »
Очень хрупок этот материал.
Сообщение -serg- »
Я вспомнил эту давнюю историю, увидев как-то, что полоски упомянутого материала (на фото) усиливают стыки плиток, подвесного потолка.
По прочности этот материал, несколько превосходит гетинакс, декоративное покрытие должно быть, дополнительно его усиливает.
Сообщение Karl2233 »
какой текстолит?!? какая медная фольга?! :shock:
вы о чём?!
надо так (пошаговая инструкция):
1. в любом сетевом магазе полно листовок, вот их и надо набрать много.
2. покупаем мороженое (важно: в упаковке должна быть фольга!).
3. если мороженое шоколадное то отдаём его мне, если оно не шоколадное - то ешьте сами.
4. после п.3. у нас в руках должна остаться фольга (я фольгу отдам).
5. склеиваем листовки из п.1. нужной толщины клеем ПВА (есть ещё какой-то клей, но он по цене самолёта).
6. приклеиваем фольгу к тому, что получилось в п.5.
7. дальше рисуем дорожки маркером (можно конечно ЛУТ и прочее, но это не спортивно).
8. лезвием чикаем ненужные участки фольги.
профит!
у нас получится красивая и яркая плата, паять которую одно сплошное удовольствие.
Вы не сможете паять плату, изготовленную таким образом.
Фольга в упаковках от мороженого и шоколада - алюминиевая (и его сплавов).
Сообщение radiojiva »
Андрей Бедов писал(а):Вы не сможете паять плату, изготовленную таким образом.
Вообще-то есть куча флюсов для пайки алюминия, но это еще не повод угощать кого-то мороженным...
Сообщение Wladimir_TS »
Именно на нём самом, но если легенда не врёт - дорожки сделаны им самим отчего сии калькуляторы нежно любимы металистами (поубЫвалбы).
Паяю иногда провода к алюминиевой фольге и даже алюминиевому скотчу (еще лучше!). Всё нормально! :music: Флюс по алюминию.
Сообщение senya1970 »
Хочу поделиться, может заинтересует такой способ кого. В своё время придумал себе такой способ, с тех пор уже почти 20 лет и паяю всякие безделушки в таком виде, Сначала на листке в клетку рисую, синим дорожки , красным детали, потом со старых плат вырезаю нужный кусок текстолита, счищаю дорожки на наждаке и приклеиваю рисунок.
(46.85 КБ) 607 скачиваний
По краям синих дорожек сверлю отверстия, потом из предварительно облуженой медной проволоки диаметром 0,6 или 0,7 делаю скобы как на степлере, только по длинне и форме дорожек, вставляю и загинаю
(46.01 КБ) 873 скачивания
(19.31 КБ) 782 скачивания
(35.5 КБ) 607 скачиваний
с обратной стороны, потом детали впаиваю
(56.46 КБ) 633 скачивания
Сообщение Diana02 »
Смотрите картину, которая во вложении.
Можете ли вы отгадать, что это?
Да, это печатная плата.
Не верите?
Это плата, но не нармальная плата.
Вот плата рукодельная.
Чесно говорят, оно не практичесное.
Но идея отличная.
Обязательно очень замечательный инженер.
(251.66 КБ) 1011 скачиваний
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Только осталось необходимо экокисидка зилитый.
Будет еще замечательно! :))) :)))
Станислав
Сообщение jonpim »
Вот если в центре была микросхема в корпусе LQFP128 и все это работало - шедевр
очень упрямого мастера :)
Сообщение Palmyr »
А ещё лучше STM32 в корпусе LQFP208 :)
PS: интересно какое максимальное количество пинов у LQFP корпуса может быть?
Наше солнце, гори - не сгорай!
Вернуться в «Умные мысли»
