Посоветуйте схему для питания мощного светодиода
Сообщение pavel123 »
Дело было вечером, делать было нечего...
На выбор для экспериментов было две схемки:
на 34063 и на 555-м таймере.
Жена, не глядя, выбрала... :)
В итоге, сегодня тиранил вот эту схему:
Конденсатор с2 задающий частоту заменил на 470пф. При 180пф дроссель трещал.
Дроссель 330 гантелька, ключ irf730, транзистор с945.
R3 - установка тока в нагрузке.
При нагрузке на 6-ть одноватников ставил ток 0,32А. Ключ нагрелся до 40 (в комнате 30).
Пробовал грузить на 10-ть одноватников - ключ здорово греется. Сдуру хватанул рукой и обжогся... :oops:
Завтра буду тиранить 34063. :))
Сообщение Starichok51 »
здесь ни в коем случае нельзя применять высоковольтный irf730 с его большим сопротивлением канала.
поставь любой ключ на 55 Вольт - нагрев ключа пропадет вообще при таком токе.
Сообщение Seriyvolk »
pavel123 писал(а): Пробовал грузить на 10-ть одноватников - ключ здорово греется. Сдуру хватанул рукой и обжогся...
pavel123 писал(а):ключ irf730
400v ключ сюда явно перебор... Не удивительно, что он греется, как печка...
На 10 секунд опередили :)))
Блин, совсем за смущали господа коты... :)
У меня, если честно, вообще один этот ключ на все эксперименты... :oops:
Я с полевиками вообще не знаком был до недавнего времени.
Началось все с линейного стабилизатора с первой страницы.
Спасибо за науку (советы) :)
Сегодня тиранил вот эту схемку. Хотя не понятно кто кого тиранил.... :(
r11=0,3ом r12=2ом питание +12в.
Продолжаю мучить схему на 555 таймере.
Заменил ключ на irfz44n. Подключаю 10 светодиодов. Ключ греется до 37-38 градусов.
Единственный недостаток схемы - ВЧ помехи, в телевизоре на паре смежных каналов жуткая рябь.
Что бы такого сделать плохого этим помехам? :)
PS Затеял измерение КПД этой схемки (мерил китайским тестеров, но одним 4 замера, чтоб если уже врал, то одинаково на всех замерах.) :)
Выход I=0,3А V=35,6В итог 10,68VА
Вход (сразу за мостом возле трансформатора) I=0,93А V=13,4В итог 12,46VА
КПД 10,68VА/12,46VА = 85,7%
Вроде неплохо.
pavel123 писал(а):Что бы такого сделать плохого этим помехам?
Аккуратный монтаж, LowESR конденсаторы по входу и выходу, а если не поможет - в железный экран всю схему, благо небольшая она.
Сообщение Antifritz »
В велофаре работающей от аккумулятора использую такое.
А на кухне, где питание от сети и на КПД плевать, 5 мощных светодиодов питаются от компьютерного БП через 5Вт токоограничивающие резисторы(греються не сильно).
Сегодня тиранил схему на МС34036 (выше в моих постах).
Нагрузил 6-тью светодиодами.
Чет микросхема дюже здорово греется - до 60 градусов за 5 минут работы.
И еще особенность - стартует драйвер с тока 0,31А потом плавно падает до 0,27А.
Так и должно быть?
Есть также помехи от работы. Параллельно диоду поставил RC цепь. Помех стало несколько меньше. Но все равно рябь на экране TV.
Как побороть помехи? Может рабочую частоту поднять?
Прикинул КПД...
Печальное КПД получилось. :(
Выход на старте 0,31А/21В, на разогреве 0,275А/20,7В
Вход на старте 0,92А/14,5В, на разогреве 0,655А/14,4В
Т.о. на старте КПД 48,8%, потом по мере прогрева плавно поднимается до 60,35%
Хотя 60% как то тоже маловато,
Или нет?
Павел, проблема может заключаться в недостаточной индуктивности дросселя. Отсюда может быть и нагрев микры, и низкий КПД, и помехи. Хотелось бы узнать как именно этот дроссель сделан.
Индуктивность 330 мкГ гантелька.
Типоразмер 12*14 мм.
Спросил у автора схемы, так он сказал, что нагрев обусловлен древностью разработки самой микросхемы. И что мой КПД, соизмерим с его же достижениями...
Похоже, что 34063 пора на заслуженный отдых. :)
С древностью и КПД вполне согласен :) А вот списывать микру рановато :)) Один внешний ключик на полевике способен кардинально исправить ситуацию с КПД.
А эта гантелька не исключено, что и насыщаться может при таком токе. (таком=порядка 2 ампера, и кстати, это уже немного выходит за рамки возможностей голой 34063)
Seriyvolk писал(а):А эта гантелька не исключено, что и насыщаться может при таком токе. (таком=порядка 2 ампера, и кстати, это уже немного выходит за рамки возможностей голой 34063)
Я прошу прощения, а где пиковый ток в 2А?
Калькулятор выдает порядка 1А при входном 14в и выходном 20-22в (6 диодов *3,3-3,6в) и 0,3А.
А где можно подсмотреть схемку с полевиком? :oops:
pavel123 писал(а):А где можно подсмотреть схемку с полевиком?
Тута. Цепи ОС оставить от исходной схемы.
pavel123 писал(а):Я прошу прощения, а где пиковый ток в 2А?
Да, двух там нет, погорячился :))) Посчитал. Но дросселёк гарантировано не должен насыщаться при токе 1.5 ампера.
Вроде бы со схемой на 555 более-менее разобрался.
По ходу возникли вопросы....
1- я так понимаю полевик работает в режиме короткого замыкания? И за счет этого раскачивает необходимый ток.
2- можно ли будет повесить на 3-тью ножку 555 более одного ключа?
3- пробовал на ненадолго подключать 10 светодиодов. Напряжение на диодах 33-35В. Как это напряжение влияет на питание самой 555. Не повышает ли обратным ходом через дроссель?
4- можно ли разделить цепи питания 555 и силовой части (ключа). Мне нужно подключить большое количество диодов (20шт - 70В).
1.Данный режим называется ключевым: либо ключ (полевик) разомкнут, либо замкнут.
2.Парочку должна потянуть. Только в затвор каждого обязательно резистор 10-15 Ом. Правда зачем их параллелить? Проще поставить подходящий по характеристикам и один.
3.На величину питания никак не влияет. Толко если пульсаций добавится, но их "ловят" входные электролиты.
4.Можно. Ключ при этом должен быть на соответствующее напряжение.
Пошу прощения, но в чем разница включения светодиодов в этих вариантах подключения?
Сообщение badr555 »
По первой схеме сначала умрут светодиоды потом полевик, когда откроется, по второй умрут все сразу как только полевик откроется.
Мой канал на ТыТрубе
badr555
Вы о чем? :)
В схеме с 555 таймером ничего не умирает...
В сети есть несколько схем с микроконтроллерами и включением светодиодов в одно из плеч полевика (N или P канальные).
Отсюда и текущий вопрос....
pavel123, в данном случае badr555 полностью прав. Необходима полная схема.
