Как сделать запоминающее устройство?
ARV
Сообщение ARV »
1. "Аналоговая" флеш существует, по меньшей мере в заявлениях производителя: микросхемы ISDхххх (электронные магнитофоны). Примеров их применения множество.
2. Контроллер флоппика не позволит писать что угодно на дискету. Более того, сама дискета не предназначена для записи нецифровых сигналов.
3. Как обычно: рассей туман и изложи проблему целиком, возможно, окажется, что есть иное решение, более удобное, чем то. что ты придумал.
Aquihost Hyperkotectre
Сообщение Aquihost Hyperkotectre »
ARV писал(а):1. "Аналоговая" флеш существует, по меньшей мере в заявлениях производителя: микросхемы ISDхххх (электронные магнитофоны). Примеров их применения множество.
На Винбонде читал документацию по нескольких их микросхемам ISD4002, ISD4003, ... Они выдают потоком содержимое своего флэша, начиная с адресованной ячейки, и со скоростью заданной частоты дискретизации, но точно выудить величину конкретной ячейки -- трудно. Поэтому кроме как для флэшофона она никуда не годится. :(
По Гуглу аналоговую флэш-память искать сложно, всё время ссылки на какое-то дорвеи и патенты номер такой-то.
ARV писал(а):2. Контроллер флоппика не позволит писать что угодно на дискету. Более того, сама дискета не предназначена для записи нецифровых сигналов.
И нельзя приспособить никакой существующий магнитный дисковый носитель? Вроде бы «теоретический» магнитный диск имеет жёстко заданное число адресуемых зацикленных дорожек, на которые можно записать что угодно, естественно не забывая «рисовать» метку начала дорожки.
ARV писал(а):3. Как обычно: рассей туман и изложи проблему целиком, возможно, окажется, что есть иное решение, более удобное, чем то. что ты придумал.
Угу. Напрограммировать эмулятор, и потом сутками напролёт онанировать на монитор, паля сетчатку собственных глаз.
Есть ещё оффтопичный вопрос. Допустим, на тексталите разведена низковольтная логическая схема из порядка 10000 SMD-элементов. Как, где и за какие деньги можно получить её реализацию на кремнии?
Аквихост Гиперкотектр.
Мурлакт. Прикт.
ARV
Сообщение ARV »
Aquihost Hyperkotectre писал(а):И нельзя приспособить никакой существующий магнитный дисковый носитель? Вроде бы «теоретический» магнитный диск имеет жёстко заданное число адресуемых зацикленных дорожек, на которые можно записать что угодно, естественно не забывая «рисовать» метку начала дорожки.
а чего его приспосабливать? возьмем wav-файл - чем не запись аналоговых сигналов на диск? однако, я так понимаю, это слишком сложно для задуманного секретного девайса...
Aquihost Hyperkotectre писал(а):Угу. Напрограммировать эмулятор, и потом сутками напролёт онанировать на монитор, паля сетчатку собственных глаз.
ну, для подобного занятия на монитор можно даже ничего не программировать. просто какой-нибудь порносайт открыть. непонятно только, какое это имеет отношение к ранее изложенной мною просьбе рассеять туман и рассказать о своих намерениях.
Aquihost Hyperkotectre писал(а):Есть ещё оффтопичный вопрос. Допустим, на тексталите разведена низковольтная логическая схема из порядка 10000 SMD-элементов. Как, где и за какие деньги можно получить её реализацию на кремнии?
если я верно понимаю, берется ПЛИС (ну, никак не более 40$), соответствующее программное обеспечение (0$ :) ), несколько часов/дней/недель (в зависимости от возможностей) - и будет готово в кремнии...
ARV, кончай флудить, по существу что-то можешь сказать?
Мурлакт. Прикт.
Rokl
Сообщение Rokl »
Aquihost Hyperkotectre писал(а):...Есть ещё оффтопичный вопрос. Допустим, на тексталите разведена низковольтная логическая схема из порядка 10000 SMD-элементов. Как, где и за какие деньги можно получить её реализацию на кремнии?
Завод "Ангстрем" г.Зеленоград. Разработка чипов под заказчика 25000 долларов - чип. Цены 5 летней давности, но от зам.директора по комерческим вопросам лично. :)
Rokl писал(а): Завод "Ангстрем" г.Зеленоград. Разработка чипов под заказчика 25000 долларов - чип.
Спасибо. А это -- цена за разработку «с нуля», или при условии имения работающего прототипа на рассыпухе? Я так понимаю, что они не только изготавливают чип, но ещё и впридачу разрабатывают документацию, чтобы его можно было заказать оптом? Тогда понятно, откуда такая цена.
Мурлакт. Прикт.
Rokl
Сообщение Rokl »
Aquihost Hyperkotectre писал(а):Спасибо. А это -- цена за разработку «с нуля», или при условии имения работающего прототипа на рассыпухе? Я так понимаю, что они не только изготавливают чип, но ещё и впридачу разрабатывают документацию, чтобы его можно было заказать оптом? Тогда понятно, откуда такая цена.
Я так понял, что они сами разрабатывают чип с нуля под свое производство по заданию и алгоритмам заказчика и не очень то хотят пускать в "свою кухню" посторонних, так что ваш прототип может им и не понадобиться.
bark
Re: Как сделать запоминающее устройство?
Сообщение bark »
как сделать такое устройство которое будет запоминать как я включал светодиоды?
Тоесть в приборе присутствуют 4 светодиоды на каждого микрокнопка, тумблер для переключения из режима запоминания в режим воспроизведения, кнопка ОНН ОФФ.
Типо диктофона только со светодиодами
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Напомню: что ещё когда то были ППЗУ ультрафиолетовые(РФ), ПЗУ с пережигаемыми перемычками(РТ и РЕ). Но эти "мамонты" давно сгинули в небытиё.
А поболтать?
Да как сказать... До сих пор кое-где на просторах нашей необъятной родины встречаются квазиэлектронные АТС "Квант", а в них ещё и на колечках память встречается... Действующие, так сказать, образцы!
YS
Сообщение YS »
Некропостинг детектед. :wink:
Поможет самый дешевый МК с примитивной программой: релизуем на МК таймер; в режиме записи при изменении состояния выводов, подключенных к светодиодам, смотрим, сколько он натикал, записываем состояние выводов и время, прошедшее с последнего изменения, обнуляем таймер, начинаем считать заново. В режиме воспроизведения загружаем состояние выводов, время до следующего изменения, ждем (тем же таймером).
Да, Brigadir, наверное, скажет, что все то же самое можно сделать гораздо проще - на пятидесяти восьми микросхемах дискретной логики и ста восьмидесяти дискретных компонентах. Возможно, но это способ на любителя. :))) В моем случае нужен один МК, ну, и цепи согласования - и можно хоть киловаттными прожекторами рулить. :idea:
Brigadir
Нет, не скажу :)) . Но если МК привлекут вместо выключателя лампочки = скажу. Или индикатора мощности(к примеру). А вот, тоже к примеру, если надо записать музыку в память - для этого проще использовать специализированную микру вместо МК. Всему своё.
А поболтать?
