запуск двигателя на LB11880
Сообщение PadreSergey »
Запилил алмазную точилку для свёрл и твердосплава.
Запуск мотора от компьютерного БП - не понравился, так как скорость 7200 об/мин, а для алмаза охота побыстрее...
В итоге выкинул контроллер винчестера и, на купленной у разбойников Чип и Дип за два доллара микросхеме LB11880, заточил платку управления двигателем по стандартной схеме с несущественными изменениями номиналов некоторых деталек (красные на рисунке).
Питание от стандартного внешнего адаптера 12В 1А от какого-то компьютерного устройства. На холостом потребление от 12В - 400 мА и около 800 мА под нагрузкой. Получил 30000 об/мин с удержанием оборотов на небольшой нагрузке или с понижением скорости при заточке толстых (5-7 мм) свёрл с нормальным прижимом.
Нагрев микросхемы решил просто: под пузом приклеил толстую длинную медную полоску, через которую проходят крепёжные винты платы, отводящую тепло снизу, а верх микросхемы прижат к толстому алюминиевому корпусу винчестера. На ощупь алюминий в районе микросхемы еле тёплый и подобную конструкцию можно эксплуатировать долго, не боясь перегреть микросхему.
Если кому лень разводить, то платка прикладывается.
Контроллер точилки.lay6
(32.68 КБ) 516 скачиваний
Мой Ютуповский каналец: https://www.youtube.com/channel/UCoGzPE ... b8jTT3oN_A
Сообщение ЖуЧоК »
PadreSergey писал(а):В итоге выкинул контроллер винчестера и, на купленной у разбойников Чип и Дип за два доллара микросхеме LB11880, заточил платку управления двигателем по стандартной схеме с несущественными изменениями номиналов некоторых деталек (красные на рисунке).
А где цепь регулировки оборотов и как мерится частота вращения?
PadreSergey писал(а):Запилил алмазную точилку для свёрл и твердосплава.
Симпотно получилось! :))
У меня была дико безумная идея использования этой схемы: забабахать турбомолекулярный насос. Купил данную микруху за 120 руб., достал два дохлых винта для разборки, но пока отложил идею в долгий ящик. :(
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=3485007#p3485007"]
:([/uquote]
Попробовал регулировать скорость, снимая на 2-ю ножку напряжение с движка потенциометра 10К, включенного между 3-й и 30-й ножками,. Покрутил-покрутил и решил упростить, так как для алмазного диска большАя скорость важнее, чтобы точить лёгкими касаниями.
Измерял скорость замером частоты с 8-й ножки частотомером и встроенным частотомером мультиметра. Частота холостых оборотов держалась 1500Гц, а при "допустимой" нагрузке снижалась примерно до 500Гц. Если поделить измеренные частоты на 3 (три импульса на оборот) и умножить на 60 секунд, то получаем 30000 - 10000 оборотов в минуту.
Тем не менее все накопившиеся за жизнь притупившиеся свёрла переточил или поправил режущие кромки, включая твердосплавные свёрла. Теперь буду держать эту приспособу под рукой, чтобы сразу поправлять сверло, если притупится, а не откладывать в долгий ящик, ибо алмазный круг я редко устанавливаю на точиле...
где диски брали алмазные?
Сообщение ЖуЧоК »
PadreSergey писал(а):Измерял скорость замером частоты с 8-й ножки частотомером и встроенным частотомером мультиметра. Частота холостых оборотов держалась 1500Гц, а при "допустимой" нагрузке снижалась примерно до 500Гц. Если поделить измеренные частоты на 3 (три импульса на оборот) и умножить на 60 секунд, то получаем 30000 - 10000 оборотов в минуту.
А как с вибрацией на таких скоростях? Вроде там должна идти дикая вибрация.
За какое время вал набирает максимальные обороты? Вроде оно должно быть большим. :)
Добавлено after 8 minutes 16 seconds:
musor писал(а):где диски брали алмазные?
Вот тут есть:
https://www.chipdip.ru/product0/9000275563
Это оно?
да это алмазное покрытие для дремеля диски но ценик конский.. надо поискать подешевле...
Сообщение ЖуЧоК »
musor писал(а):да это алмазное покрытие для дремеля диски но ценик конский.. надо поискать подешевле...
Тогда, только, на алиэкспрессе у криворуких чайников :(
[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=3485061#p3485061"]
Разгон занимает максимум 5 секунд, так как нагрузка небольшая. Когда закреплял один блин "для инерционности", то тогда подольше.
Вибрация у винчестера была изначальная на 7200 об/мин. и, когда винчестер лишился изначального блина - вибрация исчезла. На 30000 об/мин. вибрация присутствует на неровном столе. А как иначе, ведь нашлёпка для закрепления алмазного диска была выточена и расточена из кусочка дюралевой плиты ручным резцом. Причём без токарного станка, а будучи прикрученной к сверлильному патрону, насаженному на асинхронник 3750 об/мин. Так что посадка на вал получилась не в пределах сотки, а около десятки - и обтачивание, уже насаженной на винчестерский движок нашлёпки, вибрацию уменьшило, но не идеально. Сделаю массивную нижнюю крышку с наклееной резиной - будет ухом не слышно.
А диски 35 мм брал у братьев-китайцев: https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-bl ... f3e764993d Очень мне качество обмазки понравилось, хотя идеальной балансировкой они не блещут, но за такую цену есть из чего выбрать... Кстати, там у этого продавца в наличие разные диаметры дисков - поизучаю, может следующие куплю на 40-60 мм диаметром.
Сообщение dimadav »
собрал схему. мотор крутиться. если остановить пальцами то не стартует до следующего включения даже если пальцами подкрутить.
так и должно быть?
резистор на 20 ноге 1.1 ом
Вернуться в «Практика»
